PANASONIC TC-25W99B-M มีภาพ ไม่มีเสียง AV ก็ไม่มีเสียง
กรกฎาคม 03, 2024, 01:18:31 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANASONIC TC-25W99B-M มีภาพ ไม่มีเสียง AV ก็ไม่มีเสียง  (อ่าน 8474 ครั้ง)
mr.a
กระทู้: 49
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 12:41:45 PM »
ผมลองเช็คแล้ว ลำโพงขาดข้างหนึ่ง แต่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ดัง มีเสียงดังแกร็กทุกครั้งที่เปิดเครื่องครับ IC ขยายเสียง AN7124  ลองลอย C  อินพุท แล้วป้อนสัญญาณเสียงเข้าไป ดังปกติครับ ต่อ AV ไม่ดังครับ RF ปกติก็ไม่ดัง
ผมลองไล่วงจรแล้ว สัญญาณ R กับ  L ของ AV มาเข้าที่ IC TDA 9875A ไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่าครับ หาซื้อมาลองยังไม่ไครับ
พี่ๆ ท่านใดพอแนะนำได้ไหมครับ
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2010, 12:51:51 PM »
IC TDA 9875A เสียครับ..
 wav!!
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 06:53:05 AM »
ผมหาซื้อไม่ได้นะครับ ใครพอทราบราคา IC ตัวนี้ไหมครับ คือเจ้าของบอกว่า เกิน 500 บาท เขาไม่ซ่อมนะครับ
กระทู้: 12112
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 07:49:54 AM »
 เกิน500ไม่ซ่อมก็คืนเครื่องไปเลย ถ้าช่างทุกคนร่วมมือกัน เราต้องได้ค่าตัวดีกว่านี้
***เงิน 500 บาททุกวันนี้มันเล็กมากนะ เมื่อ20ปีก่อน เขาซ่อมขั้นต่ำ 450บาทเครือง14นิ้ว (แต่เครื่องนี้ 25นิ้ว)
สมัยนั้น ค่ารถเมย์ 6สลึ่ง ทุกวันนี้ 8บาท
เป็นช่างนะครับ ดังนั้น ควรมีค่าตัวบ้าง ไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งจน ไปๆมาๆต้องเป็นชาวเกาะ (เกาะเมียกิน)
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 07:55:20 AM »
TDA 9875Aราคาตัวละ680บาท ค่าอะหลั่ยก็ไม่พอแล้ว ยังค่าส่งอีก ลองถอดXtall ออกมาขูดขาก่อน เพราะว่าบอกให้เปลี่ยนคุณก็คงหาไม่ได้อีกนั่นแหละ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 08:59:46 AM »
เจอบ่อยๆเลย คำว่าอย่าให้เกิน 500บาท ผมก็บอกให้เอากลับบ้านไปหลายครั้งแล้ว
มันทำให้เรา หมดโอกาสที่จะมานั่งค้นหาตัวเสีย และบางทีพอเปิดดูอาการต่อหน้าลูก
ค้า แล้วในใจคิดว่า (บัดกรีสักสองจุด ก็ฟื้นแล้วคิดค่าบัดกรีสัก350บาท ) แต่ไปนึก
น้อยใจคำพูดว่าอย่าให้เกิน 500บาท นี่สิมันเลยไม่อยากได้เงิน350บาท กับคนแบบนี้
บางคนมองช่างแบบเราๆ เป็นคนชั้นต่ำ ก็จริงอย่าง อ.พรเทพ พูดแหล่ะว่าไปๆมา ก็
อาจจะกลายเป็นชาวเกาะ(เกาะเมียกิน)  ไม่เอา Kiss
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 03:43:00 PM »
  แล้วรุ่นอย่างเรา ๆ ยังจะพอเกาะได้อยู่ไหม่ลุง
  เพราะเมียมันก็แก่ไปพอ ๆ กะเรา...เค้าจะเลี้ยงเรามั้ยนะ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 07:13:58 PM »
อย่าไปเครียดกับลูกค้าแบบนี้มีไม่ถึง 5 เปอร์เซนต์ของลูกค้าทั้งหมด    ลูกค้าส่วนใหญ่ดีๆทั้งนั้นครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2010, 07:27:16 PM »
ผมไม่ได้ซ่อม กินเงินของใครมานานแล้ว รวมถึงเรื่องทำนองแบบนี้ มุมมองของคนเป็นช่าง กับคนที่เป็นลูกค้า ต่างอยู่กันคนละขั้ว ต่างก็กลัวเสียเปรียบซึ่งกันและกัน อย่าว่าแต่ ลูกค้าเลย เพื่อนฝูง หรือญาติ พี่น้องเราเอง ยังไม่ไว้ใจกันเลย อาสาที่ไปจะซื้อ อะไหล่ให้ ..เราซื้อมาแล้ว ขอดูอะไหล่ + ใบเสร็จหน่อย ...แท้มั้ย มีเบอร์โทรที่ใบเสร็จ อาจถูกโทร Check แกะอะไหล่เสียตัวไหน ออกไป ขอคืนด้วย บางรายอาจเอาไปถามราคาที่ร้านอื่น อาจถามช่างคนอื่นๆว่า แพงมั้ย  สารพัด
เอาล่ะ บ่นมาเยอะ จำได้ว่า เคยบ่นแบบนี้ มาครั้งนึงแล้ว
ผมอยากให้ช่าง เอ ..ลองเข้า โหมดไปเปลี่ยนค่า Option ดู ก่อน เผื่อค่าซ่อมจะไปไม่เกินที่ลูกค้า ตั้งไว้ ครับ ไปที่
    CHK1 ====>  OP1 = 1
                            OP2 = 4
                            OP3 = off
                            OP4 = off
                            OP5 = off
                            OP6 = on
.ให้เปลี่ยนค่าตามนี้ ถ้ายังไม่ได้ ก็ คืนลูกค้าเถอะ ครับ เพราะซ่อมที่ไหน ยังงัย ก็เกิน 500 ครับ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 12:52:59 PM »
ขอบคุณ คุณ pana_pan มากครับผมได้ทดลองปรับตามที่บอกไว้ แล้วครับแต่ไม่เป็นผลครับ สงสัยเป็นที่ TDA9875A จริงๆ สงสัยต้องรอคุยกับลูกคาก่อนว่าราคาซ่อมอาจสูงเกิน 500 ตามที่เขาบอกไว้นะครับ แต่ผมอยากลงข้อมูลใน อีพรอมใหม่ ท่านใดพอมีข้อมูลรุ่นนี้บ้างครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2010, 01:07:47 PM »
ลองเอาไปลงดู แต่เก็บตัวเดิมใว้ด้วย HAPPY2!!
e20pgc
กระทู้: 119
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2010, 10:50:40 PM »
อีกหนึ่งความเห็นครับ ย่ำปริ้นให้ดีก่อนถ้ายังไม่หายก็ic TDA9875Aละครับ
ลองคุยกับลูกค้าก่อนแล้วกันแต่ยังไงค่าบริการไม่ควนจะตำกว่า450บาทนะครับถ้าต่ำกว่านี้เราจะเป็นย่างที่อ.พรเทพท่านว่าบางที่เราต้องคิดแบบพ่อค้าบ้างย่างในกรณีนี้ถ้าเป็นผมคิดค่าอะไหล่750บาท+ค่าบริการ500จะเป็น1250บาทจะทำไม่ทำก็แล้วแต่แต่ถ้าตำกว่านี้สำหรับผมขาดทุนครับขอให้โชคดีมีตั่งใช้ครับ Kiss
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 03:17:25 PM »
ปิดงานแล้วครับ พอดีไปหาซื้อ IC TDA 9875A ได้ตัวละ 180 บาทเปลี่ยนแล้วมีเสียงดังปกติเลยครับ ขอบคุณ พี่ Pongsak, พี่ พรเทพ, พี่ ถาวร, ลุงเคี้ยง, พี่ hongno, พี่Hooto cha-am, พี่ pana_pan, พี่ e20pgc ที่ให้คำแนะนำ ทั้งในเรื่อง เทคนิคการซ่อม และ แนวทางการเป็นช่าง อย่างยั่งยืนครับ
กระทู้: 12112
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2010, 03:19:31 PM »
เก่งมากครับและโชคดีมากครับ เอาไปเลยครับ +1
