Provision V720FDฟิวส์ช๊อตเปลี่ยนแล้วช๊อตอีก
ธันวาคม 23, 2024, 09:33:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Provision V720FDฟิวส์ช๊อตเปลี่ยนแล้วช๊อตอีก  (อ่าน 12537 ครั้ง)
noban
คะแนน55
กระทู้: 62
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 07:34:03 pm »
 :'(Provision V720FDฟิวส์ช๊อตเปลี่ยนแล้วช๊อตอีก Sad
ตอนแรกเห็นฟิวส์ขาดเช๊คFETที่อยู่ภาคสวิทชิ่งปรากฎว่าFETช๊อต Roll Eyes
เปลี่ยนฟิวส์และFETปรากฎว่าซ็อตอีกคราวนี้มีไดโอด.ซีเนอร์ไดโอด.R.FETและก็ฟิวส์ Cry
พอเปลี่ยนทั้งหมดแล้วก็ปรากฎว่าซ็อตอีกคราวนี้ก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่าเพราะเหตุใด Cry Cry
หลังจากเปลี่ยนตัวเสียออกไปหมดเหลือแต่ตัวผมลองวัดคร่อมที่ซีตัวใหญ่ดูปรากฎว่าได้ประมาณ6กว่าโอมพ์ลองสลับสายดูก็ได้ประมาณ20โอมพ์โดยปรกติแล้วถ้าวัดซีตัวใหญ่ในวงจรจะขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครังใช่ไหมครับ
คราวนี้ลองไปวัดที่FETเบอร์j512คร่อมระหว่างขาDและขาSปรากฎเข็มว่าขึ้นทั้ง2ครั้ง
ปรกติจะขึ้น1ครั้งแล้วไม่ขึ้น1ครั้งใช่ไหมครับลองหาดาต้าชีทของFETเบอร์นี้ดูปรากฎว่า
โครงสร้างเป็นแบบP-channelครับไม่ทราบว่าเกี่ยวกันรึป่าวครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเก่าเป็นแบบN-channelรึป่าว
และไม่ทราบว่าภาคสวิทช์ชิ่งส่วนมาจะใช้FETแบบNหรือแบบPครับ
รบกวนถามผู้รู้หน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 07:37:53 pm »
คราวหลังเจอฟิวส์ช็อต ผมแนะนำให้ท่านใช้หลอดไฟ ต่อแทนฟิวส์ดู จะได้ไม่เปลืองฟิวส์ครับ
ถ้าหลอดไฟหรี่ๆ แสดงว่าใส่ฟิวส์ลงไปได้ ถ้าสว่างจ้า ห้ามใส้ฟิวส์เด็ดขาดครับ........................... Tongue
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 08:40:39 pm »
อาการฟิวขาดตัวเสียมันอยู่ที่ภาค supply นั่นละ พวก ไดโอด ไฟ 300 กับ Rptc เช็ครึยัง  ละ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
noban
คะแนน55
กระทู้: 62
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 09:07:01 pm »
เช็คเรียบร้อยแล้วครับผม
ผมลอยขาLหลังภาคจ่ายไฟหลักก่อนเข้าFETวัดไฟที่คล่อมCได้300Vครับภาคจ่ายไฟปรกติครับ
มีปัญหาตรงภาคสวิทชิ่งครับอุปกร์ทุกอย่างดีหมดแต่ข้องใจที่ตัวFETเบอร์2SJ512ใช้แบบP-channel
ครับช่วยวิเคราะห์หน่อยครับมึนตึบเลยครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 11:26:57 pm »
ผมว่ามันงัยอยู่นะ fet ภาคจ่าย ทำไมถึงเป็นแบบ p-channel  ที่เจอมาแทบทั้งหมดจากประสบการณ์  ยังไม่เคยเจอแบบ p เลยมีแต่ n ทั้งนั้น เครื่องผ่านการซ่อมมารึยังเดี๋ยวจาหลงทางเด้อท่าน
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 11:34:22 pm »
ตัวอย่าง.
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 11:38:19 pm »
อ้อ..นึกได้ละหากไม่ผิดที่เจอก็ของจอโซนี่  กับจอ MAG บางรุ่น ที่ใช้ J512 Sad Sad Sad Angry Angry Wink Wink
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 11:45:15 pm »
ใช่ fet ตัวนี้รึป่าว  รูปมันไม่ชัดบอกตำแหน่งมาหน่อยดิ
noban
คะแนน55
กระทู้: 62
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 11:51:38 pm »
มองไม่ชัดเหมือนกันครับ
noban
คะแนน55
กระทู้: 62
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 12:10:28 am »
 Smileyใครมีมอนิเตอร์รุ่นนี้รอซ่อมอยู่ช่วยแกะดูเบอร์ swiching mosfetให้หน่อยครับ
ว่าเป็นแบบ PหรือNและเบอร์อะไรจะขอบคุณมาก Lips Sealedครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 12:48:59 am »
คุณไม่ดูมาเองละตำแหน่ง เช่น Q xxx  หรือ IC xxx  ที่บน บอร์ดน่ะ
noban
คะแนน55
กระทู้: 62
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 01:05:49 am »
 Sadก่อนที่เอามาซ่อมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปซ่อมที่อื่นมาก่อนรึป่าวนะครับ
ก็พอเปิดเครื่องมันก็เป็นFETเบอร์J512นี่แหละครับที่ให้เพื่อนๆๆที่มีจอรุ่นนี้ที่กำลังรอซ่อม
ช่วยเปิดดูว่าเบอร์ตรงกันรึป่าวและมันเป็นแบบN-channelหรือP-channel
นะครับจะได้แน่ใจว่าไม่ผิดเบอร์กลัวว่าเขาเอาไปซ่อมที่อื่น
แล้วใส่ตัวผิดมานะครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 07:49:05 am »
แบบ  N-channel   ครับ
จากที่เคยซ่อมมา  หลักพันตัว  ทุกยี่ห้อ  มีแต่ชนิด N
........... <you/>
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:00:29 am »
Provision V720FD  กับ  Vzio    VZ720FDB   เป็นแท่นเดียวกันหรือเปล่า ที่ไต้บอร์ดเขียวว่า  VER: B2 หรือไม่ครับ ที่ข้างพลายแบ็คมี  VR  ปรับค่าอยู่ 5 ตัวหรือเปล่าถ้าใช้ผมก็ต้องการจะได้ข้อมูลด้วยครับ
noban
คะแนน55
กระทู้: 62
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:14:30 am »
ที่ใต้บอร์ดเขียนว่าVER:B1ครับ
ข้างๆๆFBTมีVRปรับค่าได้5ตัวครับ Cry
ตรงกันไหมครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 09:49:43 am »
ถูกต้องครับ
       ผมไม่ค่อยถนัด  Monitor  ไม่ทราบว่าจะให้ดูเบอร์ตรงใหนครับเดียวดูบอกให้
      ส่วนผมท่านช่วยบอกค่า  R691   R692  R687  R685  ให้หน่อยครับผมเครื่องเข้ามา 2 เครื่องดัดซ๊อตไหม้ดูค่าไม่เห็นที่จุดเดียวกันเลย รบกวนท่านด้วยครับ Cheesy
noban
คะแนน55
กระทู้: 62
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 10:31:30 am »
 ;)R691=2เคโอมพ์
R692=33เคโอมพ์
R687=10เคโอมพ์
R685=420โอมพ์
ผมอยากทราบเบอร์mosfet Q701ที่อยู่ภาคสวิทชิ่งนะครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 10:59:28 am »
K2645 ครับ ตัวนี้ใช้เบอร์อื่นแทนได้หลายเบอร์นี่ครับ ลองดูครับ
 ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่ให้
noban
คะแนน55
กระทู้: 62
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 11:08:04 am »
 Winkขอบคุณครับ
เบอร์ที่คุณsamakให้มาคือเบอร์k2645ตัวนี้เป็นแบบN-channelใช่ไหมครั Sad
งั้นแสดงว่าลูกค้ารายนี้ของผมเคยยกไปให้ช่างอื่นซ่อมมาก่อนหน้านี้แล้วใส่เบอร์2SJ512มาซึ่งเป็นแบบP-channel
ทำให้พอเปลี่ยนอะไหล่เสร๊จแล้วเปิดเครื่องดูช๊อตตลอดแล้วฟิวส์ขาดตลอด Cry
ขอบคุณครับทุกที่ให้คำแนะนำ
และก็รบกวนอีกครั้งครับอยากทราบเบอร์แทนK2645ขอบคุณมากครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 11:38:08 am »
ดู  2SK2645  คลิก
http://darasemi.com/stock%20pdf/2SK2645-01MR.pdf
ส่วนเบอร์แทนไม่แน่ใจ   k1833 ได้ไหมลองเช็คดูหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติม
noban
คะแนน55
กระทู้: 62
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2007, 04:18:48 pm »
เสร๊จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเปลี่ยนmosfetเป็นเบอร์2SK2645
ขอบคุณทุกท่านๆๆมากๆๆครับที่ให้คำแนะนำ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 03:30:19 pm »
มอนิเตอร์ผม ก้อใช้ fat 7n60b เป็นมอนนิเตอร์ Siemens nixdrof 14" มีทั้งอนาลอค กะดิจิตอลครับ เยอะเลยครับ ตอนนี้ผมไม่แน่ใจ เบอร์ 7n60b ที่ใช้กะจอดิจิตอล แล้วเอามาใช้กะจอ อนาลอค มัน ซ๊อตครับ ผมงง  แต่ฟิวว์ไม่ขาดน่ะครับ  เสีย IC uc3842a ไปหลายตัวเเหมือนกัน ผมลองลอย ไอซี สวิทย์ซิ่ง แล้วววัดไฟก้อได้ประมาณ 15-17 v ปกติ แต่พอเวลาใส่ไอซีเข้าไปเท่านั้นแหละ
เฟส ซ๊อตอีก อาร์ที่ต่ออยู่ เดรน 2.2 โอม ก้อ ขาดด้วย งง ไล่วัด พวก zd  tr ก็ปกติ  เบอร์ fat ที่ใช้
sss7n60 ช่วยวิเคราะห์ด้วยน่น่ะครับ ขอคุณครับ Cry Cry
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2007, 06:25:50 pm »
น้อง sangvien เปิดกระทู้ใหม่เลยครับ เครื่องคนละรุ่น คนละยี่ห้อ  อ่านแล้วงงครับ
