Toshiba 25A1B ติดสแตนด์บาย
กรกฎาคม 03, 2024, 04:31:39 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Toshiba 25A1B ติดสแตนด์บาย  (อ่าน 2206 ครั้ง)
panajorn
กระทู้: 126
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 03:05:54 PM »
รบกวนทุกท่านหน่อยครับ เครื่อง Toshiba 25A1B อาการติดสแตนด์บาย ไฟ B+ 55 V ไฟLED ติด กดทั้งที่รีโมต และหน้าเครื่องแล้วไม่ติด แต่พอทิ้งไว้นานๆอย่างข้ามคืนจะเปิดได้ B+115 ปกติ อยู่ได้ไม่นาน ไม่เกินชมก็ตัดสแตนด์บายอีก
ที่ทำไปแล้วคือ ย้ำจุดบัดกรีทั้งปริ้นท์ ตรวจดูแล้วไม่มีจุดติด หรือข้ามลายปริ้นท์  โละซี อิเล็คโทรไลท์ภาคจ่ายไฟ และ ภาค Hor แล้วก็ยังไม่หาย ผมไม่มีวงจรด้วยครับ
Toshiba 25A1B
CPU TMP 87CK38N - 3642
Jungle TB 1238N
จ่ายไฟ STR Z 2262
Hor ON4409
Vert TA8427K
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 09:06:04 PM »
1.ลองเช็ค R-stat ว่าตอนที่เครื่องทำงานปกตินั้นไฟได้เท่าไหร่ (หลังจากที่ตัดไฟจุดนี้ยังเท่าเดิมหรือเปล่า)
2.ไฟ 300V ยังเท่าเดิมหรือเปล่า
3.ลองลอยทางฮอร์ออกดูแล้วใช้หลอดไฟถ่วงดูว่าไฟได้ปกติหรือไม่
4.ลองเปลี่ยนไอซีจ่ายไฟหรือยังละครับ
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 11:52:06 PM »
ตรงนี้ไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะไปวัดมาครับ
เท่าเดิมครับ
ณเวลาที่วัด ลอย Hor ออกแล้วครับ ใช้หลอด 100 W คร่อมขา C E แทนครับ
อันนี้แหละครับลำบาก  STR Z 2262 ถามร้านที่ซื้อกันประจำบอกมีตัวละ 400 กว่าบาท ได้ยินถึงอึ้งครับ ไม่กล้าซื้อมาลอง
ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำชี้แนะครับ
sutjaret
กระทู้: 82
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 08:53:32 AM »
ลอย HOR ถ่วงหลอดแล้วได้ไฟเท่าไหล่ครับ
ถ้าไฟ 100 มาแล้ว หลอดสว่าง ภาคจ่ายไฟน่าจะปรกตินะครับ
ดู C ในภาคจ่ายไฟด้วนะครับ
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 09:43:57 AM »
วัดได้ 55 ถึง 57 ครับนี่แหละครับ แต่พอทิ้งไว้นานๆก็มี 115 สักครึ่งชม แล้วก็ตัดเหลือ 55 เหมือนเดิมครับ
เลยโละซีภาคจ่ายไฟและภาค Hor แต่ก็ยังเหมือนเดิม
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 11:03:36 AM »
4.ลองเปลี่ยนไอซีจ่ายไฟหรือยังละครับ เอาแน่
....สนับสนุนข้อนี้ครับ..... Cool
