RTA รุ่น 21C 92R ไฟสวิง
กันยายน 28, 2024, 05:29:03 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: RTA รุ่น 21C 92R ไฟสวิง  (อ่าน 4998 ครั้ง)
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 03:32:45 PM »
RTA รุ่น 21C 92R   อาการเปิดเครื่องแล้วไฟสวิงครับ ถ้าลอยขา TR ฮอร์ วัดไฟ  B+ 100 ปกติครับ แต่ถ้าต่อ TR ฮอร์
เข้าไฟ ไฟสวิง   ขึ้นลง 50-110 Sad  สอบถามท่านที่เคยทำอาการแบบนี้ผ่านมือมา  หน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 04:45:48 PM »
  เช็คฟลายแบ็คดูก่อนครับ  และโย๊คด้วย ถ้ามีเครื่องเช็คจะเร็ว
  อีกอย่างคือ เอาหลอดทำโหลดดูซิว่าสวิงมั้ย.
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 05:00:15 PM »
รายงานครับ ฟลายแบ็คไม่เสีย  โย๊คไม่เสีย ต่อโหลดไฟปกติไม่สวิงครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 05:15:52 PM »
  ใส่อุปกรณ์ให้ครบตามเดิม แล้วดึงแผ่นไดร้หลอดภาพออก
  แล้วลองเครื่องใหม่ ดูซิว่าเครื่องทำงานได้ปกติมั้ย เพื่อเช็ค
  หลอดภาพ เคยเจออ๊าคในหลอด แต่อ๊าคไม่มาก
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 04:29:44 PM »
เหมือนเดิมครับ  Sad
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 05:18:49 PM »
  ถ้าเครื่องอยู่ที่ผมนะ ผมจะมีวิธีเช็คโดยการเอาซัพพลายจากที่อื่น และเอา
  ความถี่ h-osc จากที่อื่นป้อนเข้าไป ให้ h-out และฟลายแบ็คทำงาน จะ
  ทำให้เราวิเคราะได้แคบเข้า จะทำให้เรามั่นใจในภาคต่าง ๆ อย่างเด็ดขาด.
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 08:14:47 PM »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ เดี๋ยวผมจะลองวิธีท่านดูครับ  Cheesy
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 12:40:36 PM »
ไฟทุกจุดที่ภาค HOR สวิงทุกจุดครับ  Sad
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2010, 09:53:24 PM »
แจ้ง  หลังจากผมได้ใช้วิชามารและประสบการณ์งัดอยู่นานก็ได้ข้อสรุปครับ Wink
ตามนี้   เอาแน่ผมได้นั้งนึกถึงวิชาเก่าๆและนั้งศึกษาอยู่นาน ผมลองเอาโหลด 100 ต่อแทนโหลดเดิม 60  ก็ได้ผลสรุปก็คือ
ภาคจ่ายไฟเสียแน่ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการต่อโหลดทั้งสองตัว โหลด 60  ไฟจ่ายปกติ ส่วนโหลด 100  ไฟไม่จ่าย
จ่ายออกมาเพียง 10 V จึงสรุปว่าภาคจ่ายไฟเสียแน่ๆ สาเหตุที่ผมมุ่งประเดนไปที่ภาคจ่ายไฟก็เพราะว่าภาคจ่ายไฟไม่สามารถทำงานได้เมื่อมีโหลดที่สูงกว่า เพราะการทำงานของเครื่องจะใช้กระแส สูงมากในการทำงาน เมื่อภาคจ่ายไฟมีปัญหาจะทำให้การดึงกระแสของโหลดไม่ปกติ ping!
ก็เอาใว้เป็นวิทยาทานเล็กๆน้อยๆจากผมก็แล้วกันนะครับเพื่อนช่างทุกๆท่าน Cool
ส่วนตัวเครื่องผมยังเช็คที่ภาคจ่ายไฟไม่หมด  ถ้าผลเป็นเช่นไรและจะเป็นอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ด้านบนหรือไม่จะแจ้งให้ทราบอีกที   HAPPY2!!
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2010, 11:40:49 AM »
เกิดปัญหานิดหน่อยครับ  ผมไม่มีวงจรค่า R ที่ใส่มาจากบริษัทมันไม่มีค่าแถบสี ไม่รู้ค่าเท่าไหร่จะใช้มิเตอร์วัดดูก็ไม่แน่นอน
รบกวนท่านที่มีวงจรหน่อยครับ  เอาแค่ภาคจ่ายไฟก็พอครับ Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2010, 10:03:17 AM »
ลองเข้าไปเทียบวงจรดูในนี้น่าจะพอได้ครับ Smileyhttp://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,19/
