แอร์ซัมซุงรุ่นASK12A2VEซ่อมไม่หายแสดงความเห็นด้วยครับ **
เมษายน 04, 2025, 09:42:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ซัมซุงรุ่นASK12A2VEซ่อมไม่หายแสดงความเห็นด้วยครับ **  (อ่าน 5995 ครั้ง)
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2010, 08:51:26 pm »
แอร์ซัมซุงรุ่นASK12A2VEซ่อมไม่หายแสดงความเห็นด้วยครับ(13000BTU)
อาการเปิดแล้วทำงาน2-3นาที่ตัดแล้วไฟแสดงไปที่FANตลอด
แก้ไขเปลียนตัวเซนเซอร์น้ำแข้งหาย15วันกลับมาเป็นอีก
แต่ที่หาข้อมูลจากเว็บต่างๆๆแจ้งว่าพัดลมคอล์ยเสีย(มอเตอร์พัดลมหมุนไม่เรียบลมแรงสลับอ่อน)
เลยงงว่ารุ่นนี้มันมีตัวอารายที่มอเตอร์เป็นตัวเซ็นเซอร์ให้เครืองตัดการทำงาน
แต่ที่เจอคือเซ็ตโค้ทที่รีโมทไฟกระพิบ4ดวง
ท่านใดมีที่ทราบรบกวนด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 08:29:21 am »
จ่ายไฟเข้าเครื่อง เอามิเตอวัดไฟที่สายสีเทาของมอเตอร์ คอยล์เย็น แล้วเอามือหมุนมอเตอร์ดูเข็มมิเตอร์ต้องกระดิกขึ้นลง ถ้าเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกเลย Hall ICในมอเตอร์เสียครับ เปลี่ยนมอเตอร์ หรือHall ICก็จะหาย
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 11:33:51 am »
ถอดชิ้นส่วนออกมาแล้วเปิดพัดลมหมุนปกติ(ตามรูป)งง
ตอนอยู่ในเครืองไฟกระพิบไปที่Fanตลอด
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 02:10:59 pm »
ตัดแอร์ลงมาล้างแยกชิ้นส่วนแล้วครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 03:11:33 pm »
ทำไมไม่เช็คตามที่ผมบอกก่อนล่ะครับ คุณถอดออกมาแบบนั้นแล้วก็เอามิเตอร์วัดไฟตามที่บอกก่อนสิจะได้รู้ว่ามอร์เตอร์มันเสียอย่างที่ผมว่ารึเปล่า ถ้าใช่ ก็หามอเตอร์มาเปลี่ยนถ้าไม่ใช่ ก็จะบอกอีกว่าเป็นยังไง และวิทีเซ็ทค่าบอดร์ใหม่ให้ ทำตามขั้นตอนก่อนสิครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2010, 06:00:00 pm »
โทษที่ครับลืมบอกไปว่าวัดแล้วครับไม่ขึ้นครับ
แต่ผมวัดถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ วัดมัลติมิเตอรตั่งไปที่ACแล้วก็ใชปลายสายจิ้มลงหลังบอรด์สายสีเทาทั่ง1เส้นและ2เส้น
ไม่รู้ถูกเปล่า
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 08:19:25 am »
เอาสายดำจิ้มที่สีส้ม  สีแดงของมิเตอจิ้มที่ สีเทา ตั้งDC 10V จ่ายไฟเข้าแผง เอามือหมุนแกนมอเตอร์ เข็มมิเตอร์จะสวิงขึ้น ลง ถ้าเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกเลย  มอเตอร์เสียในส่วน ของการตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 08:49:03 am »
เข็มกระดิกครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 09:18:59 am »
เข็มกระดิกครับ
แต่ลองใ่่ส่โหลด(พัดลม)เปิดเครื่องจับกระแสมอเตอร์กระแสไม่นิ่ง
วิ่งขึ้นลง0.89 - 1 แอม (สายส้มและเทา)ทำให้ลมออกมามีเสียงดังฟู่ๆ
สังเกตุมอเตอร์เดินไม่เรียบ
เดียวลองถอดโหลดออกเดินมอเตอรจับกระแสดูอีกที่ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2010, 12:05:38 pm »
อาการมันฟ้องว่ามอเตอร์ไม่หมุน ซึ่งตัวมอเตอร์มันหมุน ก็เหลือแต่เซ็นเซอร์ในตัวมอเตอร์กับทางเดินสัญญาณเซนเซอร์มอเตอร์ และCPUเท่านั้นที่เสีย ลองวัดไฟตรงจุดนี้แล้วทำเหมือนเดิมดูครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 12:02:42 pm »
ขอบคุณครับท่านถาวร
เรียบร้อยแลวครับปิดงาน
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2010, 09:23:44 pm »
แล้วซ่อมอะไรจุดไหน ช่วยรายงานด้วยครับ
จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
