ตู้เย็น WHIRLPOOL รุ่น WRN-16M SC คอมร้อน
เมษายน 05, 2025, 02:35:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น WHIRLPOOL รุ่น WRN-16M SC คอมร้อน  (อ่าน 10838 ครั้ง)
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 10:25:49 am »
คอมฯ รันทำความเย็นได้ 8 องศา C (วัดด้วยดิจิตอลมิเตอร์)แล้วคอมก็ตัด ที่ตัวคอมร้อนจัด ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด  ไทม์เมอร์/ไบเมทัลเช็คเปลี่ยนใหม่แล้ว ช่วงที่ตัดวัดไฟที่สตาร์ทติ้งรีเลย์ยังคงมีไฟปกติ  มีเสียงที่คอมคล้ายๆรันไม่ได้ แต่เมื่อปล่อยให้เย็นเปิดใหม่ใช้ได้ จนทำความเย็นได้ระดับหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเดิม  ไม่ทราบว่าตันชื้นหรือเปล่า  อีกอย่างวัดขดลวดคอมแล้วรั่วลงกราวด์  เวลาเดินเครื่องไฟรั่วชอ๊ตด้วย ขอแนวทางแก้ไขด้วย  หรือต้องเปลี่ยนคอมสถานเดียว
ไม่ทราบว่าคอมเบอร์อะไรแน่ ที่คอมพิมพ์ว่า
             80167626                C-BE175L6Z
             V 220/230/240         Hz 50   PH 1
             V 220/230                Hz 60
             LRA 10.9                             R 134a
ลองเสิร์ทหาแล้วไม่เจอ  ขอคำชี้แนะจากอาจารย์ช่างทั้งหลายด้วยครับ
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 07:52:27 pm »
ตู้ตันชื้น  ขดลวดคอมเสีย  ระบบตัน  เป็นไปได้หมดครับ  เช็คง่าย ๆ ถอดคอมออกจากระบบแล้วเดินตัวเปล่าพร้อม ๆ กับจับกระแสไปด้วย คอมเดินได้ปกติไหม  กระแสเกินไหม  ถ้าได้ปกติก็เชื่อมเข้าระบบแว็กเติมน้ำยาแล้วลองรันเครื่องดูอีกทีอาจใช้ได้  แต่ช่างที่ชำนาญแล้วอาจจะไม่ใช้วิธีนี้
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:09:27 am »
ลองเช็ค c ดูบ้างแล้วยังครับ
ตื่นๆๆๆๆ
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 08:56:20 am »
C เปลี่ยนใหม่แล้ว
คอมฯ ตามเบอร์ที่เนมเพลท หาแล้วไม่มี ใช้เบอร์ไหนแทนได้บ้างครับพี่ๆ อาจารย์ทั้งหลาย
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 09:27:52 am »
เลือกเอาตามขนาดที่ต้องการ
http://www.kulthorn.co.th/product/air_refrige/compressor_condensing/Brand/kulthorn/1.html
"CHIAB"
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 06:59:48 pm »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2010, 12:39:22 pm »
ผมได้เคยจดไว้ลืมเอามาลงแต่น่าจะเทียบกันได้บ้างไม่ตรงกันแป๊ะน่ะ
ซิงเกอร์รุ่น  cc-3137
จุ               389ลิตร
                13.6คิว
สารR12        190กรัม
กระแส         1.45A
ขนาดคอม     175w
ป้ายที่คอม  C-B175L6Z
S38CU-P70ASU(ระหัสเบอร์รีเลย์และโอเวอโหลด)
ใช้  C สตาทร์  40uf      160vacการกินแสสำหรับคอมของท่านน่าจะเท่ากันครับ
ป้ายจะเป็นสีแดงคือรุ่นเก่าที่เป็นน้ำยาR12
ถ้าเป็นป้ายสีเขียวจะเป็นร่นR134     เมื่อก่อนใช้เป็นแผ่นฟรอย
แต่เดี๋ยวนี้ใช้กระดาษในการพิมพ์แทนเป็นสีเหลืองบ้างเขียวอ่อนบ้าง
ถ้าคอมซันโยนี้ไปอยู่กับตู้เย็นหรือตู้แช่ที่เป็นยี่ห้ออื่นจะไม่พิมพ์ระหัส่โอเวอร์โหลด
และรีเลย์ไว้น่ะอันนี้คือโดยที่ผมสังเกตเห็นและเป็นป้ายรุ่นที่เป็นกระดาษแล้ว
ตื่นๆๆๆๆ
