Air amenaไม่เย็น มีแต่ลมออก
เมษายน 09, 2025, 01:56:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Air amenaไม่เย็น มีแต่ลมออก  (อ่าน 7955 ครั้ง)
apichanon
กระทู้: 14
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 04:06:07 pm »
Air amenaไม่เย็น มีแต่ลมออก คอมไม่ทำงาน ไฟcontrol maxnatic ขั้ว C ไม่มี
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2010, 09:07:37 pm »
หมายถึงอะไรครับขั้ว  C  ถ้าหมายถึงไฟที่เข้าแม็กมีแต่ทางออกไม่มี ละก็  ให้เปลี่ยนแม็กได้เลยหรือจะให้แน่นอนก็ใช้มิเตอร์วัดโอมห์ขดลวดในคอยล์แม็กดูก่อน
naysutee
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 12:18:50 am »
ให้เช็คดูที่บอร์ดในคอล์ยเย็นว่าจ่ายไฟออกมาหรือเปล่า บอร์ดอาจมีปัญหา แต่ให้เช็คดูที่รีโมทด้วยว่าเรากดโหมดถูกหรือเปล่า
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 04:11:02 pm »
1. วัดที่ขั้ว ไฟเข้าคอยล์ร้อน มีไฟไปหรือไม่ ถ้าไม่มีย้ำสายไฟให้แน่น
2. วัดไฟคอนโทรลที่ไปจากบอร์ดว่ามีไปหรือไม่ ไม่มีบอร์ดตัวในเสีย
3. เมื่อไฟไปครบ แต่ไม่มีไฟข้ามไป แม็กเสีย
4. มีไฟข้ามแม็กเนติกไปคอมไม่ทำงาน เช็คแคบรัน และคอมดูครับ
แบบลัดขั้นตอนก็ใช้ไขควงจิ้มให้แม็กฯทำงานเลยครับ  lv! lv!
auttapong50
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 06:33:15 pm »
ถ้าพัดลมคอยล์ร้อนหมุน คอมไม่ทำ ลองเช็คRunStart ดูครับ กับ RunCap ด้วยครับ
apichanon
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 09:05:08 am »
ไฟออกจากboardไปแม็กเนติกไม่มี ฟันธงชุดด้านนอกไม่เสียเพราะผมกดcontact แม็กเนติกลง คอมทำงานแอร์เย็น พอปล่อยคอมไม่ทำงาน เป็นไปได้ไหมครับ ถ้า sensor อุณหภุมิเสีย แอร์จะไม่เย็น
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 10:02:52 pm »
ในเมื่อกดแม็กแล้วคอมทำงานทำไมไม่เช็คแม็กละครับ มีไฟเลี้ยงใหม หรือถ้ามีมันครบวงจรใหม  ปัญหาของคุณขนะนี้มันอยู่ที่แม็ก... มันไม่ทำงาน กลับไปเช็คแม็กใหม่ครับให้มันทำงานให้ได้ก่อน
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 10:10:27 am »
ถ้างั้นก็ฟันธงเลยครับ บอร์ดตัวในเสียครับ
apichanon
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2010, 07:02:45 pm »
แม็กไม่เสียครับพี่เพราะผม jump ไฟ line มาเข้าขั้วที่เป็นคอยล์ แม็กทำงานปกติ
ผมเลยลองเปลี่ยน รีเลย์12vใน board controlดูก็ยังใช้ไม่ได้ สงสัยจะเป็นตัวเซนเซอร์อูณหภูมิเพราะผม นำไปแช่น้ำค่ามันไม่เปลี่ยน ลองถอดออก แล้วต่อตรงเลยไม่ต้องใช้เซนเซอร์
ปรากฎว่าแอร์เย็นอย่างรวดเร็ว ออกไปซื้อเซนเซอร์มาเปลี่ยน(ในใจคิดว่าปิดจ๊อบได้แน่)
ใส่ตัวใหม่เข้าไปแอร์ไม่เย็นเหมือนเดิม งงมากตอนนี้ยังปิดจ๊อบไม่ได้เลย board control แอร์รุ่นนี้แพงไหมครับ
อายุแอร์10ปี หรือว่าจะไปซื้อเซนเซอร์มาเปลี่ยนอีกรอบเพราะไม่รู้ค่าตัวเดิม
