SONY KV - XR29M61 ไฟอ๊าค ตรงขา ABL
กรกฎาคม 02, 2024, 11:38:29 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV - XR29M61 ไฟอ๊าค ตรงขา ABL  (อ่าน 7975 ครั้ง)
wichaik
กระทู้: 155
« เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 11:41:04 AM »
ขอความช่วยเหลือครับ ผมพยายามหาอ่านแล้วครับแต่ผมหาไม่เจอครับ
เป็นทีวียี่ห้อSONY รุ่น KV - XR29M61 ผมไม่มีวงจรผมจะเล่าตามลายปริ้น นะครับ
อาการเสีย ผมรับเครื่องมาวันเสาร์ เปิดฝาแล้วทดลองเปิดเครื่องLED ติดกดรีโมทย์เปลี่ยนช่อง
ก็กระพริบตามรับรู้คล้ายเครื่องทำงานปกติ  วัดไฟ B+135v มีและตรงขาC tr ฮอร์เอ้าก็มี
ตรงขาC trQ506 ฮอร์ไดร์ก็มี แต่ตรงขาB ไม่มีไฟ(ฮอร์เอ้าไม่ทำงาน)ด้านไฟออกจากไฟว์แบลค
ไม่มีไฟ ผมไล่จากขาBผ่านR523ผ่านC551 ค่า1uF50vแต่ตรงขั่ว+ ของC551 คือตรงสัญญาณฮอร์
ที่มาจากไอชีก่อนผ่านCตัวนี้มีไฟ+4.5โวล์แต่เมื่อผ่านCแล้วไม่มีไฟ ผมไม่รู้ว่ามีสัญาณฮอร์หรือเปล่า
ผมทำการย้ำจุดบัดกรี แล้วเปิดเครื่องดูใหม่อีกครั้งก็ยังเหมือนเดิม ฮอร์เอ้าไม่ทำงาน ผมทิ้งไว้ผ่านไป1คืน
เช้าวันอาทิตย์ ผมมาเปิดเครื่องดูอีกครั้ง มีอาการคล้ายฮอร์เริ่มทำงาน แต่มีแสงไฟอ๊าค ตรงขา
ABL ผ่านR5015 ลงกราวด์ ผมรีบปิด แล้วไล่วัดดูค่าR ต่างๆที่ต่ออยู่กับขา ABL โดยขาABLต่อผ่าน
R4.7kชึ่งขนานอยู่กับ L ผ่านไปเข้าR556ชึ่งขนานกับC573ลงกราด์ และผ่านR15kซึ่งต่ออนุกรมกัน
5ตัวเข้าไฟ B+135V ซึ่งR15k กับ 4.7k ทุกตัวไม่ขาด แต่ R5015กับ R556 น่าจะขาด
ผมไม่รู้ค่าและวัดไม่ขึ้นเลย ไฟรั่วตรงขาABL น่าจะเสียที่จุดไหนครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
   ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
chanaphan_ch
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 11:58:03 AM »
ตอบ  ดูว่า  LED  กระพริบกี่ครั้ง  และคิดว่า FBT. รอดยาก
ต้องเปลี่ยน  FBT. ครับ
 เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2010, 06:10:48 PM »
 ผมก็คิดว่าฟลายแบ็คไม่ดีเหมือนกันครับ วัดจุ๊บไฮโวลท์กับกราวน์ หรือกับ
 ขาอื่น ๆ ดูซิ ว่าลี๊คบ้างมั้ย เคยเจอไดโอดหรือ C ภายในมันรั่ว
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 12:14:07 PM »
   FBT เสียแล้วครับ R310,R311 ไหม้ด้วยใช่มั้ย  Onechip น่าจะไปแล้ว(ถ้าโชคไม่ดี)  R5015,556
100k ,1k ครับ ping!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 10:03:56 AM »
อ้อลืม อีกอย่างครับผมเปิดเครื่องแล้วไฟLED กระพริบด้วยครับ เปิดดูบางครั้งกระพริบ8 ครั้งแล้วติดค้าง
เปิดบางครั้ง กระพริบ6ครั้งหยุดแล้วกระพริบต่ออีก7ครั้ง แล้วก็ติดค้าง บางครั้งก็กระพริบไป12ครั้งเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 10:38:54 AM »
100k ,1k ครับ
ผมไปซื้อFBTมาเปลี่ยนแล้วครับ แต่ไม่ค่อยมั่นใจเลยเบอร์มันไม่ค่อยตรงกันแต่ทางร้านเขาบอกว่าใช้ได้
เบอร์เดิม 8-598-831-30 แต่ตัวที่ซื้อมาใหม่เป็นเบอร์ 8-598-831  เท่านั้นไม่มี -30
ใส่เข้าไป และใส่R5015กับR556 ตามค่าที่อาจารย์ให้มาแล้วเปิดเครื่อง มีอาการH เริ่มทำงาน
แต่มีเสียงดัง อ็อด ออกลำโพง มีเส้นจางๆ แนวนอนสีเขียวกับเส้นสีน้ำเงิน อยู่ซีกส่วนบนของจอ
ผมวัดไฟขาABL ได้ไฟ+5.6 โวลต์ และขาไฟออกมีทุกขา 14V ,-14V ,200VและขาG2 400V
แผ่นปริ้น ลายปริ้นมันเล็กมากและมีตัวอะไหล่ปิดบังไล่วงจรอยาก และผมอยากรู้ว่า R310,R311
มันเกี่ยวข้องอะไรกับส่วนของขา ABL ตามที่ผมไล่ดูผมรู้สึกว่ามันอยู่ห่างกันพอสมควร แต่มองดูด้วย
ตารู้สึกว่าจะไม่ ไหม้ ถ้าตามค่าวัดค่อมในวงจร(ถอดอยากมันตัวเล็กมากครับ) ตั้ง10K ก็ขึ้นนิดเดียว
เกือบ100K ผมก็ว่าน่าจะขาด (หรือว่าผมวัดผิดตัว)   ผมไม่มีวงจรเลย ผมอยากรบกวน
อาจารย์ ตัดวงจรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผมด้วย และช่วยชี้แนะจุดที่จะต้องไล่อีก ด้วยครับ
        ขอบพระคุณมากครับ  วิชัย
Lips Sealed
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 05:21:50 PM »
นับว่าเป็นพระคุณมากครับที่ ลุงเคี้ยง ช่วยสละเวลาเข้าช่วยเหลือในกระทู้ของผม ลุงเคี้ยง
เพิ่มเติมอีกนิดได้มั๋ยครับ ผมอยากรู้ว่าตรงR ตัวนี้มันเชื่อมต่อไปจุดไหน มันทำหน้าที่อะไร
ตามค่าที่ดูผมว่าน่าจะขาดแน่นอนครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 05:26:10 PM »
เพิ่มเติมอีกนิดได้มั๋ยครับ ผมอยากรู้ว่าตรงR ตัวนี้มันเชื่อมต่อไปจุดไหน(ตรงขา E มันไปไหนต่อครับ)
มันทำหน้าที่อะไรตามค่าที่ดูผมว่าน่าจะขาดแน่นอนครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 05:40:33 PM »
  บอกอีเมล์มา เอาวงจรเต็ม ๆ ไปดูเลยดีกว่าครับ.
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 07:30:42 PM »
  ส่งให้แล้วนะ เช็คในเมล์ดูครับ.
nakonchai
กระทู้: 24
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2010, 07:46:04 PM »
อานิสงค์ใดที่ท่านมอบให้ขอให้อานิสงค์นั้นจงบังเกิดเป็นคุณคืนแก่ผู้ให้เป็นร้อยเท่าพันเท่าด้วยเถิด
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2010, 06:36:56 PM »
   ดูดีๆนะครับตัวมันเล็ก ju_ju!!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:47:11 AM »
ตรงปริ้นผมเห็นอยู่ครับ แต่อยากได้ลายวงจรไปไล่ทางเดินของไฟ อะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:32:34 PM »
   ที่เด็กเขาส่งให้เป็นแท่น BX1L ถ้าไม่เหมือนก็เอา BX1 ไปดูแล้วกัน
   ลองดูใหม่ ผมให้เด็กเขาส่งให้ใหม่แล้ว ดูในเมล์แล้วกัน
