hitachi 21 นิ้ว เปิดแล้วตัด เปลี่ยนไฟร์แบคไปแล้วคับ ก็เหมือนเดิม ช่างมือใหม่คับ
มิถุนายน 22, 2024, 03:12:13 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: hitachi 21 นิ้ว เปิดแล้วตัด เปลี่ยนไฟร์แบคไปแล้วคับ ก็เหมือนเดิม ช่างมือใหม่คับ  (อ่าน 5346 ครั้ง)
keel09
กระทู้: 66
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 09:33:01 AM »
 ขอบคุณ wav!!
e20pgc
กระทู้: 119
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 09:46:45 PM »
ไม่รู้ว่ามีรายระเอีดอีกไหม่ผมไม่เห็นมีรายระเอีดอีกเลยมี่แต่รูปถ้าเอาตามกระทูที่ว่ามาก็ลอยโหลดแล้ววัดไฟมาb+ได้เท่าไรและยำปริ้นก่อนเลยอันดับแรก Kiss
keel09
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 10:01:44 AM »
 Sad
keel09
กระทู้: 66
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 10:03:14 AM »
ตอนแรกวัด b+ ได้ปกติแล้วก็ตัดไปลดน้อยลงคับ  Sad
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 11:06:31 AM »
 ไม่เอาhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
เขาเรียกว่า  ฟลายแบ็ค
keel09
กระทู้: 66
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 03:18:27 PM »
ต้องขออภัยท่านอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยเหลือนะครับ
ที่ให้ข้อมูลไม่ละเอียด
ปัญหาคือ อาการเสียเปิดแล้วโปรเทคมันตัด
ครั้งแรกตรวจเช็คพบว่า ฟลายแบ็คเสีย  ซื้อมาใส่ใหม่ พอใส่แล้วพบว่าฟลายแบ็คตัวใหม่เสีย (เสียตั้งแต่ซื้อมา)
ก็ไปเปลี่ยนมาแต่ว่าทำบิลหายเลยเปลี่ยนไม่ได้  ต้องซื้อตัวใหม่อีก
ที่นี้ทำการเช็ค  ไฟ B+  ได้ไฟ  110 V  ปกติ ไฟไม่ตัด
รายการอะไหล่ที่เปลี่ยนแล้วคือ
1. ฟลายแบ็ค
2. hor out เบอร์ D2578
3.ic regulator เบอร์  STRF6454
4.Q723,Q725 เบอร์  3852
ขั้นต่อมา ใช้หลอด LOAD แทน ฟลายแบ็ค เปิดได้ประมาณ  3 นาที ไฟตัด เหลือไฟสแตนบาย
พอลองประกอบทุกอย่างแล้วเปิดดูก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ แต่ตัดเร็วมาก 2 วินาทีก็ตัดแล้วครับ
ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
keel09
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 03:25:40 PM »
อ๋อลืมบอก tv hitashi รุ่น 21FA-2B แท่นV3A
IC จังเกิลเบอร์ TDA9384PS
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 03:56:17 PM »
แท่นv3 นี่ไฟB+ มันใช้แค่ 95vเองลองลอย Q745 ออกแล้วเปิดเครื่องดู
ว่าตัดมั้ย ถ้าไม่ตัดต้องสังเกตหน้าจอ ว่าบางทีมันจะฟ้องอะไรให้เห็นครับลองดู Kiss
อ้อไฟ110v นี่มันน่าจะเกินน้ะต้องตรวจสอบไฟB+ ก่อนน้ะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2010, 04:07:20 PM »
บอกข้อมูลให้มันชัดแต่แรก ก็จะบอกให้แล้ว สาเหตุFBTตัวใหม่ ของเทียมใช้ไม่ได้ครับ  ลองหาC 103/1600V คร่อมขาC-E ฮอร์เอ้าท์ดูสิครับ
keel09
กระทู้: 66
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 01:41:20 PM »
ไม่ได้เหมือนเดิมคับ
keel09
กระทู้: 66
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 01:51:20 PM »
ต้องซื้อฟลายแบคใหม่ใช่ไหมคับ ขอบคุณ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2010, 02:42:23 PM »
เบอร์นี้หาของที่ใช้ได้ยากมากครับ ต้องของแท้ ซึ่งมันก็ไม่มีขายซะด้วย ลองใหม่ผมอาจจะจำผิด ลองเอา 303/1600ใส่ดูอีกที ลดไฟ+ลงหน่อย
