ช่วยด้วยครับ jvc av-21d43
มีนาคม 18, 2025, 03:14:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ jvc av-21d43  (อ่าน 3204 ครั้ง)
nukoonkd2
กระทู้: 66
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 09:14:13 am »
เครื่องตัดครับ เปิดครั้งแรกเครื่องทำงาน สัก 2 วินาทีเครื่องตัดเป็นแสตนบาย ไฟเขียวกระพริบ ไฟB+ 100แสตนบาย เมื่อทิคให้ทำงาน=110 "ไฟอีกชุด=12v  FBT NN5198K MN1873287JM IC 5V ตัวเล็ก mamery เปลี่ยนแล้วทุกตัว เริ่มตรงไหนดีครับ ท่านพี่ อาจารย์ผูเชี่ยวชาญโปรดช่วยหน่อยครับ
hs8fec
กระทู้: 62
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 09:42:44 am »
น่าจะเป็นIC. VER หลวม  ping!
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 10:04:38 am »
เปลี่ยน ic vert แล้วครับ อาการเหมือนเดิม เครื่องมัน โปรเทคอะไรสักอย่าง แต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน ตัวหลักๆก็เปลี่ยนไปแล้ว มึนครับท่าน
hs8fec
กระทู้: 62
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 11:55:45 am »
ลองยำตะกั้วตรงIC.703 (L78LR05) ครับ
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 12:59:42 pm »
IC 703 ตัวนี้ผมก็ลองเปลี่ยนแล้ว ส่วนตะกั่วไม่ต้องห่วง รอบที่ 2 ทั้งบอร์ดด้วยแค้นใจจริงๆ ถ้าท่าน หรือใครๆพอทราบช่องทาง ช่วยตอบมาให้ผมด้วย ผมคอยอยู่หน้าจอ ขอบคุณมากครับ อยากชนะเครื่องมันครับ
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2010, 01:45:34 pm »
วงจรครับ เข้าไปดูตามลิงค์เลย เอาชนะให้ได้ สู้ๆ
http://www.phuketsound.org/html/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 07:05:57 pm »
สรุปแล้วครับ ปลดขา 22 ic nn5198k โปรเทคออก เครื่องทำงานปกติ ขอบคุณทุกๆท่านมากครับที่ให้ข้อมูล ขอบคุณครับ
nukoonkd2
กระทู้: 66
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 07:09:59 pm »
ผิดครับ mn1873287jmไม่ใช่ 5198 ขอโทษที
