ทีวีphilips รุ่น5016/69ไม่มีเสียง
เมษายน 30, 2025, 01:22:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีphilips รุ่น5016/69ไม่มีเสียง  (อ่าน 4919 ครั้ง)
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 06:09:43 pm »
ภาพชัดดีทั้ง AV และ TUNER ครับ  แต่ไม่มีเสียง   ทาง AV ก็ไม่มีเสียง  เช็คภาคขยายแล้วไม่เสียครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy Cheesy Cheesy
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
lutino
กระทู้: 55
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 07:22:22 pm »
เช็คระบบ mute มันรึยังครับลองหาวงจรไล่ดู  ping!
จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 09:02:35 pm »
ดู OPTION ก่อน - IC สวิท - UOC+MEMO
HANGTEN
คะแนน-2
กระทู้: 27
Sorrakaijib@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 09:07:33 am »
ตั้งค่า sound if หรือยังครับ 5.5Mhz
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 01:24:49 pm »
ค่าออฟชั่นครับ ว่าถูกรึเปล่า หรือเข้าเช็คว่ามีเออเรอร์อะไรอยู่
achita
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 02:20:42 pm »
รุ่นเดียวกับของผมเลย
แต่ของผม ไม่มีภาพ (จอมืด) แต่เสียงดังปกติ
เข้า Service Mode ได้ข้อมูลดังนี้ครับ
5625     L01AT5   1.9
Err   10   0   0   0   0
000   215   193   001   236   153   092
มี error Code 10  ตอนนี้ยังแก้ไม่ตกเลยครับ
แล้วของท่านเข้า Service Mode แล้วค่า Option เป็นยังไงครับ
ผมจะได้เอามาเปรียบเทียบกับของผมว่าเป็นค่าเดียวกันหรือเปล่า
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 07:19:23 pm »
ของผมเข้า เซอร์วิสโหมดแล้ว เป็นดังนี้ครับ
12173  L01AT5  1.9
ERR  0   0   0   0   0
แต่ผมไปเข้าเซอร์วิสโหมดเครื่องรุ่นเดียวกัน  ที่ปกติอยู่ ได้ดังนี้
22945    L01AT5  1.9
ERR   11  10  2  8  0
ไม่รู้ว่าจะทำไงต่อดีครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 05:30:33 pm »
ให้ลองเปลี่ยน IC 7802 ก่อน ถ้าไม่หายก็ IC 7861 ถ้ายังไม่หายก็หนีไม่พ้น UOC + IC MEMO
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 08:20:26 pm »
ขอถามต่ออีกครับ(เพิ่งจะมีเวลาเช็คต่อครับ)
วันนี้ผมลองช๊อตขาไอซี7861(TDA9853H) ดังนี้ครับ
1.ช๊อตขา 8 กับขา 16
2.ช๊อตขา 26 กับขา 18
แล้วป้อนสัญญาณทาง เอวีดู   ปรากฏว่า  มีเสียงออกครับ สามารถเพิ่ม-ลดเสียงได้  แต่พอปรับไปช่องรับสัญาณทีวี  เสียงไม่มีเหมือนเดิมครับ   อย่างนี้ไอซี 7861 เสียหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ Smiley Cheesy Cheesy
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2010, 10:40:55 pm »
 มีสิทธิ์เสียครับ ลองหาเปลี่ยนดูทั้ง IC 7802 (ยังไงก็ถูกกว่า UOC )
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2010, 09:42:25 am »
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
ได้ผลอย่างไรจะมาบอกใ้ห้ทราบอีกครั้งครับ Cheesy Cheesy
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2010, 09:01:20 pm »
มารายงานครับ
เครื่องที่ว่านี้เป็นของบริษัทที่ผมทำงานอยู่ครับ  ตอนนี้ก็เกือบเดือนแล้ว  ยังไม่ได้อะไหล่มาเปลี่ยนเลยครับ  ด้วยเหตุที่ว่า
ทางที่ทำงาน ไม่ยอมซื้ออะไหล่ให้ครับ  ผมคงต้องจบงานนี้แบบยังสงสัยอยู่ครับ  ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำมาโดยตลอดครับ    น่าเสียดาย   ยังมีอีกหลายเครื่องครับ ที่เหตุผลเดียวกัน    Cheesy Cheesy Smiley
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2010, 10:07:33 pm »
    ผมคิดว่าน่าจะเสียแค่ ic7802หรือ  ic7861  ผมเคยเจอมาแล้ว
