MAG 786PF ภาพสั่นๆ ทางHor
ธันวาคม 23, 2024, 12:54:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: MAG 786PF ภาพสั่นๆ ทางHor  (อ่าน 2881 ครั้ง)
milkonline
กระทู้: 67
« เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2010, 01:43:25 pm »
สวัสดีครับ...
อาการจอ MAG 786PF (786N)
ครั้งแรกที่เปิดซ่อม Hor ช๊อตครับ ต่อหลอดไฟแล้ว แรงดันออกตอนยังไม่เสียบสายจอที่ B+ = 230v.
เปลี่ยน Hor แล้ว สังเกตจอมีอาการขอบจอขยับๆ แบบเป็นเส้นยิกๆ เลื่อนซ้ายทีขวาที ลองวัดไฟ B+ 110V. ยังไม่ทันได้วัดที่อื่น หน้าจอก็วูบๆติดๆดับๆ แล้วเงียบไปเลย เช็คแล้ว Q719 (IRF644 Autovolt) เสีย เลยลองเปลี่ยนดู ภาพมา แล้วดับไปเฉยๆ R 631 ค่า10R ใหม้ เช็คดูเจอ IC601 STV9118 เสีย เปลี่ยนแล้วตอนนี้ ภาพมาแล้ว ลองแค่ออนสกรีน แต่ทางขอบซ้ายขวาของออนสกรีน มันยึกยือๆ สั่นๆ อยู่ครับ
-ยังไม่ได้ใส่ Q719
-B+ = 51.5V.
-ไฟเข้า IC vert ได้ -12.32 กับ +14.40
-ไฟออกสวิตชิ่ง = 80V.=85.3 / 51V. = 55.9 / -13V. = -12.84 / 7.2V. = 6.59 / 15.2V.= 15.43
ต้องเช็คตรงไหนต่อบ้างครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 08:34:03 pm »
เพิ่มเติมครับ ลองเปลี่ยน C. แถวภาค Hor. ไปแล้ว อาการเหมือนจะดีขึ้น
แต่กลับแสดงอาการมากกว่าเดิม พอเปิดสักพัก (ทั้งๆที่มันยึกๆยือๆ ) ภาพก็จะหดเข้ามาหากันตรงกลาง และพอเข้ามามากๆ จะกลายเป็นเส้นแบบภาพล้ม และมีเสียงแถวๆหม้อแปลงตัวเล็กๆ ใกล้ๆ FBT
ถอดทรานซิสเตอร์รอบๆ มาวัดๆ ดูแล้วไม่มีตัวเสีย ลองเคาะๆดูก็ไม่มีผลอะไรเลย  cry2!!
ต้องทำการเช็คตรงใหนต่อครับ ขอบคุณครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2010, 10:10:47 am »
ตอนนี้ ทำมาจน มันติดแล้วครับ แรงไฟปกติ มีภาพแล้ว แต่ถ้าใช้ที่ความละเอียด 800x600 @60Hz จะมีปัญหา คือ ภาพทางขวามือ จะหดเป็นเส้นอยู่ตรงนั้น เป็นแนวตั้งขึ้น ขณะที่ภาพส่วนอื่นปกติ
เลยลองไปถอดไดโอดตัวใหญ่ 3 ขา ออกมาเช็ค แล้วตอนใส่ ลืมบัดกรี เปิดเครื่อง มีเสียงจี้ดดดดดดด ออกมาเลยครับ แล้วไปทำให้ Q707 (IRF644) ช็อต พอเปลี่ยนแล้่วไม่หาย แล้วพา IRF644 ใหม่พังอีก สรุปเจ้า เฟต(Q709) 10N20C เสียด้วย เลยเปลีึ่ยนใหม่ทั้งคู่ โชคดีที่มีจอเก่าๆ ตำแหน่งตัวนี้ในวงจรบอกว่า IRF634 เลยแทนได้ทันที เพราะ10N ตัวละ 85.- แนะ
ดันพลาดเอง ตอนนี้เจอตัีวที่มีปัญหาจริงๆเข้า คือเจ้า TIP122 (Q717) วัดแล้วมันรั่ว ลองใส่อุปกรณ์กลับลงไปแล้วเส้นๆ มันหายไปแล้ว รู้แบบนี้เปลี่ยนตั้งแต่แรกก็ปิดงานแล้ว แต่พอลองปรับตวามละเอียด แล้ว...ก็มีปัญหาใหม่เกิดต่อ
ปัญหาใหญ่ ที่ยังแก้ไม่ออก คือ ไม่มีสัญญาณ Hor เลยครับ วัดไปถึงต้นทาง คือ IC STV9118 ไม่มีแรงดันหรือพัลส์ออกจากขา 26( H-out) เลยครับ ไอซีเสียรึเปล่าครับ
หรือเป็นที่วงจรอื่นๆครับ?
Mag 786N
CPU = Proview 6700D-057
Deflextion = STV9118/TDA9118
รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2010, 12:27:38 pm »
ตรวจดูแล้ว STV9118 เสีย
ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมาลงรายละเดียด เกี่ยวกับการซ่อมนะครับ ว่าได้ทำอะไรไปบ้าง?
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 03:18:04 pm »
เพิ่มเติมครับ
ตอนนี้ เครื่องติดแล้ว เหลือแต่ว่า ภาพตรงข้างๆ ทั้งซ้ายและขวา จะลีบ ครับ
แบบว่า ลูกศรเมาส์อยู่กลางจอปกติ แต่พอเลื่อนไปซ้ายหรือขวา ภาพจะลีบเข้ามา
ยิ่งถ้าปรับขนาดเป็น 800x600 @60Hz ทางขวามือของจอภาพจะลีบนเป็นเส้นขาวสว่างจ้าเลยครับ
มีโอกาส จะไปซื้อโย้คมาเปลี่ยนดู
milkonline
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2010, 11:16:17 pm »
เอาละครับ บทสรุป มาถึงตอนสุดท้าย
หยุดทำแล้วครับ เพราะไม่รู้ว่า มันไปเสียตรงไหนต่อ
ตอนนี้มันติดอยุ่ที่ว่า ที่ความละเอียดสูงสุด ที่1024x768 @60Hz คือค่าสูงสุดที่ใช้งานได้ครับ แถมจอตรงขอบๆ มีอาการหดลีบเข้ามาอีก พอปรับไป 1024x768@85 Hz จอร้องจี้ดดดเลย แต่ถ้าถอดสายจอออก ก็ยังขึ้นภาพอยู่
ทำมาเกือบสองเดือนแล้ว ก็เลยพอแค่นี้ดีกว่า ถอดอะไหลใหม่ออกทั้งหมดแล้วใส่ของเดิมคืนลงไป....ส่งคืน
