Toshiba 20 frv มีเส้นขอบบน
กรกฎาคม 01, 2024, 02:55:32 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Toshiba 20 frv มีเส้นขอบบน  (อ่าน 5621 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 01:44:32 PM »
Toshiba 20 frv
IC Ver เบอร์ LA7837
CPU TA8783N
มีเส้นขอบบน ดังรูป
ผมเปลี่ยน C มีขั้น แถว IC Ver
1.C332 100uf 35V
2.C331 1uf 50v
3.C333 100uf 35v
4.C335 3300uf 35v
5.C336 2.2uf 50v
6.C338 100uf 16v
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 01:49:44 PM »
LA7837เปลียนยัง..
กระทู้: 244
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 01:51:06 PM »
ใช่ครับ  หามาลองก่อน   อีกที
ไม่ชอบคนเอาเปรียบ และ  ไม่ชอบเอาเปรียบใคร   แค่นี้พอ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 01:51:48 PM »
LA7837เปลียนยัง..
ยังครับ ผมลองอ่านกระทู้อื่น แล้วแต่ก็ยังแก้ไม่ได้เลยตั้งกระทู้
กระทู้: 244
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 01:53:32 PM »
มีLA7838 ก็ได้ครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 01:56:21 PM »
ขอบคุณครับ พอดีอยู่ไกลร้านอะไหล่นิดหน่อย เลยอยากเช็คก่อน ค่อยซื้อทีเดียวครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 02:05:20 PM »
มีแนะนำเช็คจุดอื่นมั้ยครับ นอกเหนือจากที่ผมได้เปลี่ยนแล้ว
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 02:10:19 PM »
เปลี่ยนicVer ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 06:59:11 PM »
  C 311 และ C313 ลองเปลี่ยนด้วย
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 11:26:47 PM »
ขอบคุณครับ จะลองเปลี่ยนดูครับได้ผลยังไง จะแจ้งให้ทราบครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 07:03:05 PM »
ตอนนี้เปลี่ยน C311 C340 C315 C330 เปิดเครื่องไม่เจออาการเสียแล้ว
ภาพปกติ แต่ภาพตรง Logo ของแต่ละช่อง ด้านบนหายไปนิดหน่อย เห็นไม่ครบ
ขอวิธีการเข้า Service Mode ปรับค่าหน่อยครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 07:31:45 PM »
  ลองดูเส้นแสกนซิ มันได้สัดส่วนมั้ย ภาพมันยืด ๆ หรือไม่
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2010, 08:14:03 PM »
ภาพดูปกติครับ ไม่ยืด
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2010, 04:47:30 PM »
 การเข้าโหมดทีวีโตชิบา
       1.  กดมิ้วที่รีโหมด
       2.  กดมิ้วที่รีโหมดและกดเมนูที่ตัวเครื่องพร้อมกัน
       3.  ใช้ปุ่มแชลแนล ขึ่น และ ลง เป็นตัวเลือกรายการ
       4.  ใช้โวลุ่ม + -  เป็นตัวปรับ
       5.  เวลาจะออกจากโหมดให้ปิดเครื่อง
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2010, 04:27:51 PM »
ขอบคุณครับ ผมลองทำแล้วยังไม่ได้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7864.msg258098
