ช่วยหน่อยนะคับJVC AV-21V314 เปิดติด 30 วิภาพเสียงปรกติแล้วก็ดับติดโปรเทค
มิถุนายน 29, 2024, 01:46:54 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยนะคับJVC AV-21V314 เปิดติด 30 วิภาพเสียงปรกติแล้วก็ดับติดโปรเทค  (อ่าน 3964 ครั้ง)
arm-c
กระทู้: 32
« เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 07:28:44 PM »
JVC AV-21V314 อาการเปิดติด 30 วินาทีคับ แล้วก็ดับไปเลย ตอนติดนั้นภาพเสียงปรกติคับ แล้วก็ตัดติดโปรเทค
ไฟสีแดงติดกระพิบๆ ตลอด
งงมากเลยคับ เปลี่ยน C ตรงแถวฮอร์แล้วไม่หายคับ
ช่วยหน่อยนะคับ ยังปิดงานไม่ได้เลย ต้องเช็คตรงไหนมั่งอ่ะคับผม
TR ฮอร์ เบอร์ T2190
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 07:38:27 PM »
1.ลองโล๊ะ C ไฟที่จ่ายให้กับไอซีอย่างเช่นไฟชุด 3.3 V / 5V และ 9V ให้หมดดูครับ
2.ลองเช็คไฟชุดที่ผมกล่ามมาดูว่ามีชุดไหนหายหรือว่าบ้างหรือเปล่า
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 07:40:06 PM »
อาการเสียของ  TV JVC
การตรวจซ่อม  อาการไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน
สิ่งที่สังเกตเห็นเบื้องต้น  คือเปิดเครื่อง LED หน้าเครื่องไม่ติด
ขั้นตอนการตรวจซ่อม
         1. วัดไฟ +3.3V ที่ขา 4,88,90,94 และขา 110  ของ IC 701   แรงดันไฟ  +3.3V ได้มาจากวงจรเร็กกูเล็ตไฟตำแหน่ง Q980  เบอร์ 2SB1201  ได้ไฟ +5 V ส่งต่อไปให้ IC 972 เบอร์ BA33BCOT ได้ไฟ +3.3V เพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง  และกำเนิดความถี่ OSD  24.576 MHz ที่ขา 10 และขา 11
         2. วัดไฟที่ขา 14 ของ IC 701 ถ้าเครื่องทำงานได้ปกติ ขา14  จะเป็น Hight  ประมาณ 3.3V  เป็นคำสั่ง Conrol ไปควบคุมให้ IC976 และ IC 974  เบอร์ MM1561JF-X จ่ายไฟ  +1.8 V ออกมา  เพื่อเป็นไฟ Reset เครื่องและเป็นไฟเลี้ยง IC701 ในบางส่วน
         3. วัดไฟ +1.8V  ที่ขา 3,93,96,100,118 และ 124  ส่วนขาที่ 118 จะเป็นขา Reset มีไฟ +1.8 V  เมื่อมีไฟเลี้ยงครบ  ในสภาวะเครื่องทำงานได้ปกติ IC 701  ก็จะสั่ง  Power  On ออกที่ขา 107  เป็นคำสั่ง PW  มีลอจิกเป็น Low เพื่อเริ่มต้นการทำงานของไฟแรงสูงต่อไป
         จากอาการเสียไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน จุดที่เช็คเจอคือไฟ +1.8 V ไม่มีใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดโอห์ม จับที่ Line ไฟ +1.8 V เทียบกับ GND จะเห็นว่ามีค่าความต้านทานที่ต่ำ แสดงว่ามีโหลดไฟใน Line นี้ช็อตอยู่ ให้ลอย L ที่ขา 3,93,96,100,118 และ124  ของ IC 701 ออก   จะเห็นว่าที่ขา 118 ช็อตลง GND
         เปลี่ยน IC 701 ให้ตรงกับรุ่นก็ใช้ได้
การทำงานของ TV JVC
 รุ่น  AV-21V314/B
คำสั่ง Power on จะสั่งออกที่ขา  107 ของ IC 701  มีลอจิกเป็น Low เป็นคำสั่งPW  เพื่อไปหยุดการทำงานของ Q791 ทำให้ขา C ของ Q 791 มีลอจิกเป็น Hight เป็นคำสั่ง P. ON/OFF เพื่อไปสั่งให้ภาคจ่ายไฟหยุด
 Stand by
คำสั่ง P.ON/OFF จะเป็นคำสั่งไบอัสให้ Q952 ทำงาน  ทำให้ Q951 หยุดทำงาน  ภาคจ่ายไฟจึงทำงานได้เต็มที่ ไฟ +135  จ่ายออกเพื่อผลิตไฟสูง
คำสั่ง P.ON/OFF จะส่งไปเข้าที่ขา 4 ของ IC 973 และขา 4 ของ  IC975 ซึ่งเป็น IC Regulate ไฟ +12 V กับ +5 V  ซึ่งมีรายละเอียดของไฟแต่ละจุดดังนี้
3.1   IC 973 จ่ายไฟ +12 V เพื่อไปเลี้ยง RY901 , Q101 และขึ้นไปเลี้ยงแผง Y- Bord ( CRT  SOCKET ) อีกทางหนึ่งคือไฟ+12 V จะไหลผ่าน R970  1.8K 1/2W  ได้ไฟ +8 V ซึ่งมี D970 ZD 8.2 V เป็นตัว Regulate อยู่   ไฟ+8V ซึ่งจะถูกนำไปเลี้ยงที่ขา 45 ของ IC 701 เป็นไฟเลี้ยงภาค Video/Audio  swiche
3.2   IC 975 จ่ายไฟ +5 V เพื่อนำไปเลี้ยง ขา 6,7  ของ Juner  และเลี้ยงขา 15 ,47, 69และขา 82 ของ IC 701
 คำสั่ง Power ON/OFF จะไปไบอัสให้ Q607 ทำงาน Q608 หยุดทำงานทำให้ IC Power Amp  ทำงานได้ตามปกติ
เมื่อไฟเลี้ยง IC701 ครบถ้วน Hor – Out  ก็จะเริ่มทำงาน โดยจ่ายคำสั่ง Hor –Drive ออกที่ขา 67 ของ IC701  เพื่อจ่ายให้ Transister  Hor-Drive Q521 และ Q522 Hor- Out  put
ส่วน V-Drive จะจ่ายออกที่ขา 22,23 ของ IC701 เพื่อจ่ายให้ IC401 เข้าที่ขา 1,7
การทำงานของวงจร Protect
         โปรเทค จะใช้ขาที่ 115  ของ IC701 เป็นขาตรวจสอบ ปกติจะเป็น  LOW  ซึ่งมีการตรวจสอบอยู่ 4 จุด ด้วยกันคือ
         1. ในกรณีที่ FBT ช็อตหรือมีโหลดทาง HOR กินกระแสมากกว่าปกติเครื่องก็จะติดโปรเทคหยุดทำงาน โปรเทคชุดนี้จะใช้ Q571 และ Q572  ทำงาน  การทำงานก็คือ เมื่อมีโหลดทาง HOR ดึงกระแสมากเกินไป ทำให้เกิดแรงดันตกคร่อม R569 ,2.2 โอห์ม แรงดันไฟที่ขา B ของ Q571 ต่ำกว่าขา E อยู่ 0.6  ทำให้ Q571 ทำงาน มีไฟไปไบอัส Q572   Q572 ทำงาน Q703 จึงทำงานตาม  นำไฟ 3.3V ไปเลี้ยงที่ขา 115 ของ IC701 เครื่องหยุดทำงานติด Stand by
         2. ถ้า IC Vert ไม่ทำงานไม่ว่ากรณีใดเครื่องก็จะติดโปรเทคหยุดทำงาน  ซึ่งมี D472 เป็นตัวตรวจสอบ คือถ้าไม่มีสัญญาณเวอร์ออกมาที่ D472  ทำให้ D472 ทำงาน Q703 จึงทำงานตาม
         3. ถ้าไฟ +12 V  หายเครื่องก็จะติดโปรเทค โดยมี D973 เป็นตัวตรวจสอบ
         4. ถ้าไฟ +5 V หายเครื่องก็จะติดโปรเทค โดยมี D975 เป็นตัวตรวจสอบ
ขาที่ต้องตรวจเช็คของ IC 701 เพื่อให้การแสดงผลหน้าจอเป็นไปอยางถูกต้องได้แก่
         1. ขาที่ 32    EHT
         2. ขาที่ 83     BCL
         3. ขาที่ 84     BLKIN  ตรวจสอบกระแสหลอดภาพ
ขั้นตอนการซ่อม ระบบ Protec JVC
PIN 115 PROT *
ระบบการตรวจสอบ ที่ตำแหน่งขา 115 ของ IC701 จะตรวจสอบวงจรส่วนต่างๆทั้งหมด 4 จุดด้วยกันคือ
1.1 ตรวจสอบกระแส HOR โดยใช้ Q 571และ 572 ในการตรวจสอบ
1.2 ตรวจสอบชุดไฟ + 12 V โดยใช้ D 973 ในการตรวจสอบ
1.3 ตรวจสอบชุดไฟ + 5V โดยใช้ D 975 ในการตรวจสอบ
1.4 ตรวจเช็คการทำงานและกระแสของ IC VERT AMP ใช้ D 472 ในการตรวจสอบ
โดยคำสั่งทั้งหมดที่กล่าวมา ถูกส่งไปที่ Q 703 ซึ่งจะทำหน้าที่และรับคำสั่ง ส่งไปเข้าที่ขา 115 ของ IC 701 ปกติไฟที่ขา 115 จะต้องเป็น 0 Volt เท่านั้น
arm-c
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2010, 08:08:06 PM »
โอเคคับผม  เด๋วจะลองเช็คดู   แล้วจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งคับผม
ขอบคุณทั้งสองท่านนะคับ
arm-c
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2010, 07:29:38 PM »
เจอตัวเสียแล้วคับ  ขอบคุณมากๆเลยคับผม  ตัวเสียคือ Q572คับ  มันลีคคับ  ทำงานร่วมกับ Q573 (ไล่ตั้งนานกว่าจะเจอ ไม่คิดว่ามันจะเสียด้วยซ้ำเห็นตัวเล็กๆ มองข้ามไม่ได้เลย เช็คแต่ตัวใหญ่ๆ)
ว่าแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้ตัวไหนแทนได้ล่ะคับ ตัวมันเล็กนิดเดียวเอง  บนตัวมันเขียนว่า 8 B เล็กๆ
ถ้ามีตัวแทนได้  ช่วยกรุณา  บอกตำแหน่งขา  บนปริ้นให้หน่อยนะคับ (ตัวมันเล็กมันไม่ได้บอกตำแหน่งว่าขาไหน B  /C /E )
 และเบอร์ทรานซิสเตอร์ที่ใช้แทนด้วยคับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ ไอ้ Q572 ทดลองเปิดดูได้ปรกติคับ ลองอยู่คับ
ขอบคุณมากๆเลยคับ  ที่ให้ความรู้เป็นแนวทางแก้ไข
arm-c
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2010, 05:34:25 PM »
ชอยตอบอันนี้หน่อยนะคับ
