มอนิเตอร์ Mission 15"ไฟสแตนบายสีเขียวๆ แต่ฮอร์ไม่ทำงาน
มกราคม 01, 2025, 05:49:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ Mission 15"ไฟสแตนบายสีเขียวๆ แต่ฮอร์ไม่ทำงาน  (อ่าน 6105 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 04:39:31 pm »
พอดีเปลี่ยน ไอซี ภาคสวิทย์ซิ่ง uc3842B แต่ผมใส่เบอร์ uc3844vn หรือ bn ที่ลงท้ายน่ะครับ ไม่รู้มันใช้แทนกันได้หรือเปล่า แล้วก็ไล่เปลี่ยน คาปาซิสเตอร์ ที่แถวๆ สวิทย์ซิ่ง ทั้งหมดแต่ผมไม่ได้เปลี่ยน fat สวิทย์ซิ่งน่ะ แล้วลองปลด ฮอร์ ลองวัดเฟส มันไม่ซ๊อต น่ะครับ แล้วลองเสียบปลั๊ก เปิดใหม่ มันดังจี๊ด...ยาว ที่สวิทย์ซิ่งครับ ยังไม่ได้ลองวัดไฟที่ ไอซี เลยครับ แต่ คาปาซิสเตอร์ ที่ภาคจ่ายไฟ ผมใช้ค่าแทนน่ะครับ
2.2ไมโคร 50 v ผมใช้ 1ไมโคร 50 v
22 ไมโคร 50 v ผมใช้ 33ไมโคร 50v
47 ไมโคร 25 v ผมใช้ 47 ไมโคร 50 v
ช่วยแนะนำด้วยครับ มันเป็นจอเก่าน่ะครับ  ขอคุณล่วงหน้าครับ Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 04:52:02 pm »
แย่จังตอนนี้ สวิทย์ซิ่งไม่ทำงานครั้บ  ไฟสแตนบายก้อไม่ติดแล้วครับ เดี๋ยวจะลองดูใหม่ครับ มันเป็นจอของทางราชการ ครับ ลองใส่ฮอร์เข้าไป ตอนนี้เงียบ ช่วยแนะนำด้วยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 05:43:57 pm »
คับ fat swicthing ใช้เบอร์ k2545 อยากทราบเบอร์แทนคับ
ส่วน ทรานซิสเตอร์ horout ใช้เบอร์v5802 อยากทรานเบอร์แทนครับ
พอดีวัดดูเฟส ที่สวิทย์ซิ่ง ไม่เสียน่ะครับ ไม่ซ๊อตครับ ไม่แน่ใจครับ เพราะมันผ่านมือช่างซ่อมมาแล้วครับเขาซ่อมไม่ได้ครับ  ใครพอมีวงจรรบกวนด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 05:49:07 pm »
ic switching ต้องใช้เบอร์มันครับ
จะขึ้นต้นด้วย uc หรือ ka ก็ได้
แต่ตัวหลังต้องเป็น 3842 ครับ
ทำไมไม่เปลี่ยนตัวตรงครับ มีขายเยอะไป ไม่เข้าใจคุณจริงๆ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 16, 2010, 08:25:18 pm »
หลงเข้าป่าลึก ยิ่งลึก ก็ยิ่งหาทางออกไม่เจอ ใส่ผิดเบอร์เครื่องไม่ทำงาน เลยมาถามแล้วใครจะไปบอกคุณได้ล่ะ จะบอกอาการได้แต่เบอร์ตรงเท่านั้น   try!! try!!
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 06:18:30 pm »
พอดีเปลียนเบอร์ไอซี สวิทย์ซิ่งแล้วครับ ตอนนี้มีไฟสแตนบายสีเขียวแล้ว วัดไฟที่ไอซี ขา7 ได้ 18 v c108 ได้5 v c114 ได้ 16 v ไล่ตรวจเซ็ค zd ,tr,resister diode,ยังไม่เจอตัวเสียครับ มันจะมี vr 101 วัดไฟได้ 2 v กว่าๆครับ เราสามารถเร่ง vr ขึ้นอีกได้ไหมครับ ฝั่ง pimary จะมีไฟ 300 v ที่ขา 6 กับขา 3 ส่วนฝั่ง secondary เจอไดโอดตำแหน่ง d203ตัวใหญ่ มันวัดไม่ขึ้น..ลองลอยออกแล้ววัดตำแหน่งไม่มีไฟครับ ส่วนตำแหน่ง d205 ขา17 มีไฟ 14v..ขา 18 d206 มีไฟ 7v ครับ ผมสงสัยตำแหน่งที่ d203 ที่มันวัดไม่ขึ้นน่ะครับ ปกติเราลอยมันออกจาก วงจรแล้ว วัดตำแหน่งไฟ มันต้องมีไฟหรือเปล่าครับ แต่นี่มันไม่มีเลยครับ หรือว่า มันไม่ครบวงจร ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 19, 2010, 08:03:10 pm »
เปลี่ยน d203 แล้ววัดไฟใหม่ วัดตรง c filter นะครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 09:14:54 am »
จะลองดูครับพอดีผมมีไดโอดตัวใหญ่ ฝั่ง secondary number 0404g/0408ggur460 ไม่แน่ใจว่าเบอร์นี้ใช้แทนกันได้หรือเปล่าครับ ตัวเดิมจะเป็นเบอร์ rg4a ได้ความคืบหน้ายังไงระรายงานให้ทราบขอรับ ขอบคุณมากครับ ที่ชี้แนะ Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2010, 04:25:50 pm »
พอดีจะขอปรึกษาเรื่องหม้อแปลงวัดแล้วมัน งงๆ ครับ ส่วนมากจะวัดดูว่ามันซ๊อตข้ามขดหรือเปล่าครับ ฝั่ง secondary มันจะขึ้นเป็นคู่ ใช่หรือเปล่าครับแต่ดูในปริ้นวงจรมัน ขา 11กับขา 14 มันวัดขึ้น แต่ขา14 มันจะเป็นกราวด์ครับ คงไม่เสียน่ะครับ พอดีตรวจเซ็คเจอfat ตำแหน่ง Q202 มันซ๊อตเบอร์ IRFS 634B  ก่อนที่จะเข้า fbt ขา8 ครับ พอดีมีเบอร์ IRF630B แทนได้หรือเปล่าครับ ช่วนแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 06:06:04 am »
เข้าไปดู datasheet ใน www.datasheetcatalo g.com  ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 10:14:22 am »
ครับพี่ วรเทพ พอดีได้อะไหล่มาครบแล้ว ไดโอดจะได้เบอร์แทนครับ  RU4A ทางร้านขายบอกว่าใช้แทนกันได้ ส่วนเฟส ก็ได้เบอร์ตรง ครับ พอดีใส่เข้าไปแล้ว มันไม่มีไฟไปเลี้ยงฮอร์เอ้าท์เลยครับ ตำแหน่ง d203 ที่เปลี่ยนไดโอดไป ฝั่งเซ็คคั่นดารี่ วัดตรงคาปาซิสเตอร์ ตำแหน่ง c202 10ไมโคร 100 v ไม่มีไฟ เป็นไปได้ไหมครับ หม้อแปลง จะเสีย..ช่วยแนะนำการตรวจเซ็คหม้อแปลงด้วยครับ ส่วนมากผมจะวัดอย่างที่บอกครับ ว่ามันซ๊อตข้ามขดหรือเปล่า ขอบคุณครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 26, 2010, 04:55:09 pm »
พอดีลองต่อ สายสัญญาณเข้าซีพียู หลังจากใส่ฮอร์เอ้าท์เข้าไป ไฟสแตนบาก็เป็นสีส้มครับ เปิดนานๆ ทำให้ เฟส สวิทย์ซิ่ง ซ๊อต กับ R ที่ต่ออยู่ขา S..แตกขาดด้วยครับ น่าจะ.24โอมภ์ครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน หม้อแปลง กับ VR สวิทย์ซิ่งดูก่อนครับ ส่วนหม้อแปลง สวิทย์ซิ่งเราตรวจวัดข้างนอกพอจะรู้เรื่อง แบบ ชัวร์ๆ ไหมครับ ว่ามันเสีย มันไม่มีไฟออกเลยครับ ฝั่ง secondary ไฟเส้นทางไปเลี้ยงฮอร์เอ้าท์...หรือว่าสวิทย์ซิ่งทำงานยังไม่ครบ รบกวน ช่วงคนไหนพอมีวงจร มอนิเตอร์รุ่นนี้ หรือใกล้เคียง ขอบ้างนะครับ มันเป็นจอรุ่นเก่า ก็เลย สุ่มๆเอา เปลี่ยนอะไหล่ไปหลายตัวแล้ว ยังไม่คืบหน้าเลยครับ รบกวน วงจรด้วยน่ะครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 30, 2010, 03:16:13 pm »
ช่างทุกๆท่าน เคยเจอ หม้อแปลงทรานฟอร์เมอร์เสีย บ้างมั๊ยครับ มันเสีย บ่อยมั๊ย มันมีโอกาสเสียมากมั๊ยครับ แล้วถ้ามันเสียหละ มันจะมีอาการยังไง (หม้อแปลงสวิทย์ซิ่งน่ะครับ )ช่วยแซร์ประสบการณ์ให้รู้หน่อยน่ะครับ หม้อแปลงที่ทำหน้าที่เหนี่ยวนำ..จากฝั่งpimary /secondary ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2010, 12:51:38 pm »
หาซื้อหม้อแปลง สวิทย์ซิ่ง ยังไม่ได้ครับ
