NEC 1250 จอหดด้านข้าง
ธันวาคม 24, 2024, 09:49:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC 1250 จอหดด้านข้าง  (อ่าน 9089 ครั้ง)
MOLD
กระทู้: 52
เครื่องคิดเลข
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 07:13:20 am »
ไม่ทราบว่าพอจะมีใครแนะนำได้บ้างครับว่า เป็นที่จุดไหน (monitor 20 นิ้ว)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 08:33:54 am »
บอกรายละเอียดด้วยครับ สมาชิกเขาตอบไม่ถูกหรอกครับ เช่น รุ่นอะไร แท่น อะไร ใช้ IC หลักๆอะไร หดด้านข้างน่ะ หดสองข้างหรือข้างเดียว ด้านซ้ายหรือขวา ซ่อมหรือตรวจวัดอะไรไปบ้างแล้ว ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 11:12:15 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7137.msg44121;topicseen#msg44121
รุ่นนี้ ผมหาซื้อ ฟายแบ็คพอดี  ถ้าลูกค้าไม่เอาแล้ว หรือ ยังไง ช่วยบอกด้วยนะครับ
MOLD
กระทู้: 52
เครื่องคิดเลข
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 12:52:49 pm »
น่าจะเป็นตัวนี่แหละครับ MultiSync  FE1250 MODEL FE1250  ลักษณะมันเมื่อเปิดทีแรกมันจะยืดออกด้านข้างทั้ง2ด้าน แล้วอีกสักพักมันก็จะหดเข้ามา มัน เอาแน่ เอานอนไม่ได้ นะครับต้องคอยปรับตามตลอด ตะกั่วที่ปริ้นก็หลุดล่อน
          http://circuit5-50.leksound.net/MONITER/NEC/FE1250_BY_tu2522.pdf
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 01:53:56 pm »
วงจร Pin amp มีปัญหาครับ จะอยู่ใกล้ๆกับฟลายแบ็ค
- อาการ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอหด, เว้า, ยืด ด้านข้าง โดยที่ภาพทางแนวตั้งปกติ หากวิเคราะห์อาการเสียแล้ว
วงจร H-Size ทำงานผิดปกติ
ซึ่งวงจรส่วนนี้จะใช้ทรานซิสเตอร์เป็นหลัก โดยจะเป็นทรานซิสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกับฟลายแบคเสมอทุกเครื่อง บางยี่ห้ออาจใช้ Mosfet
- การซ่อม ลำดับแรกให้มองหาทรานซิสเตอร์ตัวที่กล่าวไว้ตอนต้นก่อน โดยเฉพาะจุดบัดกรีพบว่าหลุดหลวมบ่อยมากๆ
แล้ววัดทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยว่าปกติอยู่หรือไม่
- จากนั้นเช็ค R ที่ต่ออยู่ที่ขา E ของ ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยว่า ยืดค่า ,ขาด หรือไม่ และควรเช็ค ทรานซิสเตอร์ใกล้เคียงด้วยว่า
ปกติอยู่หรือไม่
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 01:09:15 am »
เช็คอุปกรณ์แถวนี้.
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
MOLD
กระทู้: 52
เครื่องคิดเลข
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2007, 10:58:05 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองไปเช็คดูครับ
MOLD
กระทู้: 52
เครื่องคิดเลข
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2007, 01:47:49 am »
แล้วถ้าตรงขอบจอมันเป็นสีเขียวๆตอนเปิดทีแรกแล้วมันก็ค่อยๆหายไปแต่มันก็หายไม่หมดไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ ลองกดปุ่ม Degauss ก็ไม่หาย
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 12:05:16 am »
ลองใช้เคื่องมือล้างสนามแม่เหล็กแบบตัวกลมหรือเหลี่ยมก็ได้ บ้านหม้อมีขาย  จอใหญ่บางที่ใช้พวกอุปกรณ์ของตัวมันเองอาจล้างไม่หมด  เพราะรุ่นนี้มันมีออกมาขายตั้แต่ปี 2000  นานแล้วก็ต้องมีเสื่อมลงบ้างเป็นธรรมดา.
MOLD
กระทู้: 52
เครื่องคิดเลข
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 12:10:11 am »
ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 12:14:50 am »
มาไวดีจัง ประมาณ 700 - 800 แล้วแต่ร้าน ซื้อไว้ครั้งเดียวใช้จนลืมเลย
MOLD
กระทู้: 52
เครื่องคิดเลข
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 12:26:24 am »
ผมลองวัดแล้วมันขึ้น 3 ครั้งครับ ไม่ทราบว่ามันผิดปกติหรือเปล่า ลองซื้อเบอร์แทนแล้ววัดขึ้น 3 ครั้ง เหมือนกันเลย (D1889 หาซื้อไม่มีครับ )
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 12:56:26 am »
2sd1889 ใน ECG มีครับ เบอร์แทนดูตามสเปคแล้วไปเทียบเอา.
MOLD
กระทู้: 52
เครื่องคิดเลข
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 01:03:25 am »
ไม่ทราบว่ามี วงจรของเครื่องล้างสนามแม่เหล็กไหมครับ ไม่อยากไปซื้อนะครับ ไม่ค่อยจะได้ใช่บ่อย
                                                    Cheesy Cheesy
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2007, 01:15:55 am »
ไม่มีครับ  ส่วนตัวผมซื้อเอาครับเพราะคิดว่าเราซ่อมจอตัวนึงก็ได้แล้ว อีกอย่างไม่มีเวลาพอมานั่งทำครับเพราะกลางวันทำงาน บริษัทคอมยักใหญ่ของเมืองไทย เย็นกลับบ้านก็ต้องนั่งซ่อมจอต่ออีกกว่าจะนอนก็ตี1 ตี 2 ทุกวันเวลาเที่ยวยังไม่ค่อยมีเลย วันเสาร์ก็ต้องไปซื้ออะหลั่ยวันอาทิตนอนตื่นเที่ยงเคลียปิดงาน  เวลา 24 ชม มันชั่งน้อยเหลือเกิน จึงไม่นั่งประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้เองครับ
