จอ LG FLATTRON 711S เปลี่ยน FBT
ธันวาคม 23, 2024, 10:54:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ LG FLATTRON 711S เปลี่ยน FBT  (อ่าน 7156 ครั้ง)
apiwatch
กระทู้: 60
« เมื่อ: เมษายน 05, 2010, 04:20:13 pm »
ถามเรื่อง จอ LG FLATTRON 711S เปลี่ยน FBT ครับอาการตอนแรก FBT ไหม้ที่คอครับเช็ค HOR OUT แล้วไม่เป็นไรครับผมเลยไปชื้อ FBT ที่ศูนย์มาเปลี่ยนครับไฟเข้าปกติแต่ปรับที่FBT ไม่ได้ครับจอมือเหมื่อนเดิม
ผมลองต่อเข้ากับโน๊ตบ๊คเจอว่าเปิดจอรุ่น 711s ครับ โทรไปหาศูนย์เขาก็บอกว่าของเข้าไม่เสียครับเพราะเขาเช็คจากลงงานทุกตัวผมเลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่จุดอื่นอีกหรือปล่าวครับขอคำแนะนำจากอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ
 มือใหม่หัดบินครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 05, 2010, 04:28:23 pm »
คำถามไม่ค่อยเข้าใจ
เปลี่ยน FBT แล้วก็ยังไม่ติดใช่ใหมครับ
ก็ต้องเช็คตัวอื่นๆด้วยครับ.....ลอย hor แล้ววัดไฟได้ 50 V ใหม
......ถ้ามีก็ต่อ hor ต่อเครื่องคอมด้วย แล้วดูหน้าจอมีภาพหรือเปล่า
ลองดูแค่นี้ก่อน
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2010, 05:22:52 pm »
ลอยแล้ววัดได้ 45 v ครับอาจารย์ แต่ที่ผมสงสัยนะครับอาจารย์ คือต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊คนะครับ
มันขึ้น add new hardware และเป็นรุ่น T711s ครับ ตามความเข้าใจของผมคิดว่ามันขึ้นภาพแต่ไฟแบคไลท์ไม่มีประมาณนี้นะครับไม่รู้เข้าใจถูกไหม
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2010, 05:50:08 pm »
จอคุณทำงานแล้วนี่ ต่อ notebook แล้วมีภาพ(ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าให้เราลง driver จอคุณแหละ
คุณก็ลง driver ไปเลยครับ
จอคุณเป็น CRT ใช่หรือเปล่า มันไม่มี Back Light หรอกครับ
ถ้าคุณอยากให้หน้าจอสว่างกว่านี้ก็ปรับ G2 เพิ่มขี้นอีกนิดหน่อยครับ
apiwatch
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 05, 2010, 05:53:41 pm »
ลงแล้วครับอาจารย์แต่หน้าจอยังมืดเหมือนเดิมนะครับ
tanit
กระทู้: 85
ทำดีให้ถึงที่สุด
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 06, 2010, 11:57:09 am »
ไม่แน่ใจว่า H  ทำงานแล้วหรือยังครับฟังเสียงดู  ถ้ายังไม่ทำก็ทำตาม  อ.worathep บอก  ลองเช็ค  H  out  ดู   วัดไฟขา B+ ทีฟลายแบค ประมาณ 80-90V ครับ THANK!!
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 06, 2010, 07:33:23 pm »
ไฟสกรีนวัดได้เท่าไร..ลองปรับไฟสกรีนแสงยังไม่สว่างอีกรึ..ไส้หลอดติดหรือเปล่า..ที่บ้านไม่มีเครื่อง PC
ถึงได้ต่อกับโน๊คบุ๊ค..ผมสักไม่แน่ใจว่าไฟสูงทำงานหรือยัง..(เวลาเทสจอต้องต่อคอมทุกครั้งครับ)
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 07:56:07 pm »
เครื่องทำงานเห็นภาพแล้วแต่มันมืด
ต้องปรับเพิ่ม G2 ครับเพราะเขาเปลี่ยน FBT ใหม่
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 08:11:56 pm »
ขอโทษครับ..อาจารย์ผมอ่านไม่ละเอียด รีบตอบครับ..
tam7211
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2010, 03:05:35 pm »
คือว่าผมมีจอเสียอาการเดียวกับคุณแต่ผมหาFBTไม่ได้ฝากคุณซื้อได้ไหมจะช่วยกันซ่อม
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 01:37:04 am »
สวัสดีท่าน อาจาร์ยครับ ขอด้วยคน
อาการเดียวกัน(ภาพมืด) มองเห็นภาพครับแต่จอมืดมาก
ผมมี FlyBack ลองดูแล้วเหมือนดิม(ปิดไฟมองแล้ว เกือบจะมองไม่เห็น)
และได้ปรับสกรีน สุดแล้ว
*Hor ทำงานครับ ไฟสกรีนไม่มาก เดียววัดแล้วจะบอกอีกทีครับ
แต่ไฟ G1 มีเยอะครับ มากกว่า 25โวลท์
กีวี่ กันตรึมร็อค และชาวคณะชุมชนคนรักช้าง
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 01:43:11 am »
ขอโทษครับพิมพืผิด มากกว่า -25โวลท์ครับ
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 08:47:57 pm »
ลองเปลี่ยนซีไฟสกรีนดูครับ..
phasomsee
กระทู้: 77
กีวี่ กันตรึมร็อค
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2010, 03:16:06 pm »
คืออ่านในหนังสือน่ะครับมีตัวอย่างเป็นรุ่นนี้เลย
เขาบอกว่า ไฟสกรีนไม่สูงครับ 110-120โวลท์ครับ(มิเตอร์ดิจิตอลน่ะครับ)
เครื่องผมก็วัดได้ประมาณนี้เหมือนกัน
มีอีกกระทู้ครับ
ชื่อกระทู้ t711s ภาพไม่สว่างของเขาเปลี่ยน LM24XX(IC303)
ของผมลองเปลี่ยนแล้วครับ LM2476TB แล้วครับเหมือนเดิม
