ท่านใดพอทราบเบอร์แทนของ ทรานซิสเตอร์เบอร์ KTA1281 บ้างครับ
มิถุนายน 24, 2024, 08:32:28 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดพอทราบเบอร์แทนของ ทรานซิสเตอร์เบอร์ KTA1281 บ้างครับ  (อ่าน 6439 ครั้ง)
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 05:56:10 PM »
อยู่ในภาคจ่ายไฟมอนิเตอร์ Samsung SyncMaster 550S ครับ ไฟชุด +12V ไม่จ่าย ชุดอื่นจ่ายหมด
วัดไฟที่ขา E ของ Q608 มีไฟ  แต่ขา C ไม่มีไฟเลย R 624 ก็ไม่ขาด ลองลอย R625
ก็ยังไม่จ่าย คิดว่า Q608 คงจะเสียเอง แต่หาเบอร์แทนไม่ได้เลย ไปหาที่ร้านอะไหล่ 3 ร้านแล้ว
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/T/A/1/KTA1281.shtml  <--- ดาต้าชีท
http://www.unbase.com/n/3360374752     <---------   วงจรเต็ม
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 06:26:25 PM »
ผมยังไม่ปักใจว่า Q608 จะเสีย  ผมเข้าใจว่า Q608 มัน cut off อยู่ ไฟ12V ที่ขาEจึงไม่ไหลผ่านไปออกขา C ทำให้ไม่มีไฟไปจ่ายให้ IC401 ขาVcc2 ทำให้ hor osc ไม่ทำงาน   การ cut off หรือ on มาจากการบังคับของ Q607ที่ขา B ต่อไปที่ sheet 2,3,D เป็นวงจร Suspend คือวงจรที่เครื่องสั่งหยุดการจ่ายไฟ 12V  คุณต้องไล่วงจรส่วนนี้และหาตัวเสีย ถ้าหาก Q608 ไม่เสีย (เช็คได้โดยการถอดออกมาวัดข้างนอกจะชัวร์กว่า)
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 06:40:12 PM »
ผมได้ลองถอดออกมาวัดขา B-C ขึ้นเลข 7 เหมือนปกติครับ แต่ B-E ขึ้นประมาณเลข 30 ครับ ตั้ง X10 วัดครับ แบบนี้น่าจะเสียไหมครับ เพราะไม่น่าจะมี R ในตัวถ้าดูตาม ดาต้าชีทแล้ว ทีแรกผมก็เข้าใจว่ามันขึ้นเป็นคำสั่ง suspend เหมือนกัน เลยลองลอย R625 เพื่อตัดคำสั่ง suspend ออก เพราะคิดว่าคงมีคำสั่งมาสั่งให้ Q607 ทำให้ดึงไฟ B ของ Q608 ลงกราวด์ไปทำให้ไฟไม่ไหลผ่านไป  ผมว่าถ้า Q608 ปกติแล้ว ถ้าเราลอย R625 แล้วตัวคำสั่ง suspend น่าจะไม่มีผลใช่ไหม ผมเข้าใจถูกไหมครับ ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องไล่วงจรเท่าไหร่ เลยต้องมาขอคำแนะนำจากพี่ๆครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2007, 07:06:29 PM »
ลองวัดขา C กับ E ตั้ง Rx1K วัดสลับสาย 2 ครั้ง ต้องไม่ขึ้นทั้งสองครั้งแสดงว่าดีครับ
คุณลอย R625 มันทำให้ขา B ของQ608 ขาดวงจรเฉยๆไม่มี bias ไปเลี้ยงขา B แล้วไฟมันจะไหลจากขา E ไปขา C ได้อย่างไร
ถ้าจะเช็คต้องวัดไฟขา B ของ Q607 ถ้ามีมาก มันก็ cut off ไปส่งผลให้ Q608 cut off ไปด้วย ลองเช็คดู
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 09:44:56 AM »
2sa1020 แทนได้
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 10:33:04 AM »
ผมลองวัด C-E ตั้ง X1K แล้วสลับวัด ไม่ขึ้นครับ
สงสัยผมจะเข้าใจผิดการไล่วงจรอย่างแรงนะครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทั้งสองท่านมากครับ
 Cheesy Cheesy
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 11:20:06 AM »
ผมได้ลองชอร์ท C-E   ของ Q607 แล้ว ยังอาการเหมือนเดิมครับ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 11:32:06 AM »
เดี๋ยวตอนบ่ายไปซื้อตัว A1020 มาใส่ดูก่อน โทรไปถามของที่ร้านอะไหล่แล้วมีของครับ ตัวละ 8 บาท เดี๋ยวจะมาแจ้งผลการซ่อมอีกทีครับ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 03:45:25 PM »
ตอนนี้เปลี่ยนทรานซิสเตอร์แล้ว แต่ใช้เบอร์ A928 แทนครับ พอดีหาแถวแผงอะไหล่เก่า แล้วเบอร์ ECG มันตรงกับ A1020 ก็เลยลองใส่ดู ตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้ว จับดูตัวมันก็ไม่ร้อน น่าจะไม่มีปัญหา สรุปคือ ทรานซิสเตอร์ เบอร์ A1281 เสียเองครับ
