ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน
เมษายน 14, 2025, 04:34:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดตั้งแอร์แล้วสักพักคอมไม่ทำงาน  (อ่าน 13384 ครั้ง)
kittisayam
กระทู้: 70
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 06:08:36 pm »
ขอออกตัวก่อนนะครับผมมือใหม่นะครับไม่ได้เป็นช่าง  แต่ชอบทำเองมากกว่า  ปกติผมเคยติดตั้งแอร์ใหม่ใช้ได้ครับ  แต่ตัวนี้ผมได้ซื้อแอร์เก่ามาสองตัว เป็นยี้ห้อแคเรีย 26000 btu พอเอามาติดตั้งเสร็จแล้วทำสุญญากาศเสร็จก็ได้ทำการเช็ครั่ว ชาร์ตน้ำยา  แรก ๆ คอมเดินก็ปกติครับแรงดันด้าน lo ต่ำประมาณ 10 PSI ก็เติมเพิ่มเรื่อย ๆ จนเกือบ ๆ สี่สิบแอร์เริ่มเย็นมีน้ำแข็งจับที่ท่อด้าน HI สักพักคอมตัดเอง เปิดทิ้งไว้นานประมาณสิบนาทีก็ไม่ต่อ ผมเลยปิด สักพักเปิดใหม่คอมก็ทำงานได้สักพักประมาณห้าวิก็ตัดอีก เป็นหลายครั้งครับ  อาการนี้ไม่ทราบว่าน่าจะเป็นที่อะไรครับ  ตันชื้นหรือป่าว  หรือระบบสกปรก  คลิ๊บแอมส์ผมก็ไม่มีด้วย (เติมน้ำยาไปเกือบ ๆ สองกิโลครับ)
- ผมติดตั้งไม่ได้ใส่ ไดรเออ  เนื่องจากเป็นแอร์ที่เป็นแบบท่อแคปทิ้วอยู่ตู้นอกครับ ดูระบบเดิมไม่มีไดรเออ
- กรณีดังกล่าวถ้าไม่มีคลิ๊บแอมพอเช็คได้มั่ยครับว่าที่คอมตัดเพราะมันตันเช่น เช็คแรงดันด้านดูดและด้านอัด  และปกติแรงดันด้าน hi ถ้าหลัง แคปทิ้วน่าจะอยู่ประมาณเท่าใหร่ครับ
- คอม 26000 btu น่าจะกินกระแสเท่าใหร่ครับตอน run เพราะตอนนี้กำลังว่าจะซื้อคลิบแอมมาใช้แต่กลัวไม่คุ้มเพราะไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ
- ถ้าผมปล่อยน้ำยาออกแล้วทำสุญญากาศใหม่แล้วเดินเครื่องใหม่น่าจะมีโอกาศหายมั่ยครับ
- ถ้าผมถอดท่อแคปทิ้วออกจากข้างในแล้วต่อแป๊บตรงออกมาข้างนอกแล้ว  แล้วเอาไดร์เออมาใส่ข้างนอกแล้วตามด้วย แคปทิ้วแบบนี้สามารถกระทำได้หรือไม่ครับ  เพราะผมไม่มีเครื่องเชื่อมแก๊ส  ผมเลยจะใช้วิธีถอดแคปทิ้วไปจ้างเค้าเชื่อมแล้วเอามาบานแฟร์ไส่ในระบบ
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ  พยายามหาบอร์ดช่างแบบนี้มานานแล้วเพิ่งจะเจอ  แอร์ตัวนี้เล่นซะผมหมดไปหลายตังค์แล้วครับ  แต่ยังไม่ยอมแพ้ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 06:47:40 pm »
แคเรียร์รุ่นนี้กินไฟประมาณ10-11A (026)http://www.carrier.co.th/pdcarrier/index.asp
-คุณไม่ไ้้ด้บอกเอาน้ำยาอะไรไปเติม คิดว่าตัดที่โอเวอร์โหลด
-ถ้าท่อไม่เกิน10เมตรน้ำยาไม่น่าถึง2กก.
ของเดิมที่ทำไ้ว้ก็ดีอยู่แล้วยกเว้นตันสกปรกตอนเชื่อม อาการแคปทิ้วตัน
ปิดเครื่องแล้วน้ำยากลับช้า สังเกตุที่เข็มวัด
"CHIAB"
naysutee
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2010, 09:26:00 pm »
ลองตัดระบบแล้วเดินคอมเพรสเซอร์ตัวเปล่าดู ว่าแรงอัดดีไหมด้านhi แรงดูดดีไหมด้านlow
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 09:13:37 am »
ใช้น้ำยา R22 ครับ  ในระบบไม่มีการเชื่อมเลยครับใช้บานแฟร์ทั้งหมด ท่อยาวประมาณสามเมตร ตอนก่อนติดตั้งได้ลองเช็คคอมโดยการเดินเปล่า ๆ แล้วเอามืออุดดูอุดไม่ได้  และแรงทางดูดก็ดีครับ  แต่ผมได้ข้อมูลเก่าจากเจ้าของเก่ามาบอกว่าแอร์ตัวนี้มีอาการนี้ก่อนที่จะถอดออก  คือใช้สักพักเครื่องจะตัดทิ้งไว้สักชั่วโมงแล้วจะต่ออีกสักพักก็แสดงว่าอาการนี้เป็นก่อนถอดออกมาซะอีก  เป็นไปได้หรือป่าวครับว่าดายเออเก่าที่อยู่ในเครื่องมันนานแล้ว (เครื่องอายุประมาณ 8 ปี+ถอดทิ้งไว้ประมาณ 6 เดือน) แล้วซิริก้าเจลในนั้นหมดอายุเลยทำให้กลายเป็นสิ่งสกปรกออกมา  หรืออาการนี้เป็นอาการของคอมฯ เสียเป็นไปได้มั่ยครับ  แต่รุ่นนี้ผมมีสองเครื่องผมลองวัดตรงขั่วหัวคอม S C R ค่าความต้านทานเท่ากันทั้งสองตัวครับ  รบกวนขอความคิดเห็นหน่อยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 09:44:09 am »
-ถ้ายังมีน้ำยาในเครื่องอยู่ลองเดินเครื่องให้น้ำยาลดลงแล้วหยุดดูว่ากลับ
 มาเร็วหรือช้า ถ้าช้าก็เปลี่ยนดรายเออร์ โดยทำตามแบบเดิม หรือจะใช้
ตัดออกแล้วซื้อแแบบบานแฟร์ใส่ก็ได้ แต่บานแฟร์มีข้อเสียรั่วง่ายถ้าที่บาน
ไม่ดีพอ แนะนำให้เปลี่ยนไว้ก่อนและดี
-ต้องหาแอมโพป(Hook on)มาวัดจึงจะรู้แน่ว่าลวดเสียหรือโอเวอร์โหลด
เสีย บนหัวคอมพ์มีโอเวอร์โหลดหรือเปล่า ถ้าไม่มีตัดที่ Internal Protection
Trip ภายในคอมพ์
"CHIAB"
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 09:55:37 am »
ความเห็นผมนะครับ หากถอดทิ้งไว้นานขนาดนั้น
1.ควรเปลี่ยนน้ำมันคอม
2.ล้างระบบ
3.เปลี่ยนไดเออร์
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 10:02:11 am »
-น้ำยามาเร็วเนี้ยหมายถึงฝั่ง hi ใช่ป่ะครับ  หลังแคปทิ้วแรงดันปกติมันน่าจะอยู่ประมาณเท่าใหร่ครับ
-แอมโพป คืออะไรครับ  เป็นเครื่องวัดชนิดหนึ่งหรือป่าวครับใช้ google หาแล้วยังไม่เจอครับ (ขอเป็นความรู้ใหม่ครับ)
-หัวคอมไม่มีโอเวอร์โหลดครับน่าจะอยู่ในตัวคอมเลย  แล้วเป็นแบบนี้ต้องเช็คอย่างไรดีครับ  บางทีผมก็รู้สึกตะหงิดว่ามีหวังต้องเปลี่ยนคอมแน่ ๆ  (งานเข้าอีกแล้ว)
ลืมบอกไปว่าตอนชาร์ตน้ำยาตอนแรกเย็นแล้วนะครับ  น้ำยาด้าน lo จะอยู่ประมาณ 30 ก็เริ่มเย็นแล้ว  แต่สักพักก็ตัดเลย
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 10:05:15 am »
ถ้าอาการอย่างงี้คอมเสียมีโอกาศสูงมั่ยครับ  เพราะปกติเห็นคอมเสียจะไม่มีแรงอัด  หรือล็อกแล้วไม่หมุนเลย
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 11:31:13 am »
มีโอกาสลวดเสียสูง แต่ยังฟันธงไม่ได้จนกว่าจะวัดกระแสก่อนตัด
Amprobe :Amprobe - Amprobe Test Tools began in the late 1940's with its first patented product the Clamp-on Ammeter. Throughout these last 60 years, the Amprobe name has become synonymous with clamp-on meters and has since expanded its product offering to over 250 items.
ผมอาจโบราณไปหน่อยที่เรียกแบบนี้
"CHIAB"
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 12:51:08 pm »
อาจจะถามเยอะไปหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วย  แต่ก็ต่ออีกครับ  ลวดเสียเนี้ยผมสามารถวัดความต้านทานของขด S C R แล้วไปเทียบกับอีกตัวจะสามารถบอกได้หรือป่าวครับว่าลวดเสียหรืออุปกรณ์ข้างในเสีย  แล้วถ้าใช้คลิบแอมส์วัดกระแสแล้วเราจะสามารถรู้ได้หรือป่าวครับว่าคอมเสียหรือตัน   เพราะตอนนี้ผมยังมืดแปดด้าน  ไม่รู้ว่าจะถอดมาล้างระบบเปลี่ยนไดเออ  หรือเปลี่ยนคอมดี  ตอนนี้เครื่องยังมีน้ำยาอยู่ในระบบเหมือนเดิมครับ
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 01:47:03 pm »
อัพเดทนิดหน่อยครับ  ไปสืบราคามาได้ว่าคลิบแอมราคา 350 บาท  กำลังจะถอย 1 ตัวครับ  น่าจะมีประโยชน์เยอะเลย
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 05:12:05 pm »
อาการอย่างนี้เคยเจอ C เสีย
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2010, 05:58:07 pm »
ก่อนอื่นผมต้องซื้อ คลิบแอมส์ก่อน  ครับ  เด๋วจะ update ให้ฟังอีกทีหนึ่งครับ
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 09:39:44 am »
Update ครับ  ผมทิ้งเครื่องไว้ไม่ได้เปิดเลยมาเป็นเวลาสามวันแล้ว  เมื่อคืนลองไปรันดูพร้อมคลิบแอมส์จับ  พอคอมรันปุ๊บกินกระแสประมาณ 15 แอมส์  แล้วก็เบรคเกอร์ 30 แอมส์ ทริบลงครับ  อาการยิ่งหนักหน้าขึ้น  ก่อนหน้านี้ยังพอรันได้สักพัก  แบบนี้ผมต้องตรวจสอบอะไรต่อไปดีครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 09:53:46 am »
ใส่น้ำยามากเกินไปทำให้คอมทำงานหนักเมื่อทำงานหนักไปเรื่อยๆ คอมก็น็อค ทางที่ดีควรมีตัววัดระดับน้ำยา เครื่อง แว๊ค และคลิ๊ปแอมป์ ไม่ใช่กะเอาเพราะมีผลต่อคอมโดยตรง
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 09:57:37 am »
อาการนี้ที่เจอคือตัน
ลองเช็คที่ท่อกลับโดยการใช้มือจับที่ท่อดูเย็นมั้ย
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 10:52:37 am »
ขอบคุณมากครับเด๋ววันหยุดยาว  ผมจะตัดท่อแคปทิ้วออกมาเช็คและเปลี่ยน ไดเออใหม่  พร้อมด้วยล้างระบบ  และก็นิดหนึ่งครับ  ผมจะลอง Run คอมเปล่า ๆ ดูว่าใช้ได้หรือป่าวเนี้ย  คอมที่ run ป่าว ๆ มันจะกินกระแสเต็ม ๆ เท่ากับที่ระบุเลยหรือป่าวครับหรือน้อยกว่า  และมีวิธีเช็คแบบใหนบ้างว่าอาการนี้ไม่เสียที่คอมผมกลัวประกอบเข้าไปชาร์ตน้ำยาเสร็จเป็นเหมือนเดิมแล้วสรุปว่าคอมเสีย  แบบนี้เสียน้ำยา เสียตังค์แย่เลยครับ
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 09:31:47 am »
อาการใหม่มาแล้วครับ ผมได้ตัดสแตนเนอร์และแคปทิ้วออกมาข้างนอก  ลอง Run คอมป่าว ๆ ดูปรากฏว่า คอมสตาร์ทเดินประมาณ 2 วินาทีแล้วก็ตัดประมาณ 4-5 วิแล้วก็สตาร์ทใหม่เป็นแบบนี้สลับกันไป  ตอนสตาร์ทออกคอมหมุนตอนหมุนมีแรงอัดออกมา  ตอนหมุนประมาณ 2 วิกินกระแสประมาณ 28-32 แอมส์  ผมได้ลองเอามิเตอร์เช็คโวล์ดูตอนคอมสตาร์ท โวล์ที่ขั่ว 1 กับ 2 ได้ 170 V.  และขั่ว 1 กับ 4 ก็เหมือนกันครับ  แต่พอคอมตัดไฟก็เป็น 220 v. ปกติครับ รบกวนช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 09:42:44 am »
ลองเช็ค C ดูหรือยังครับถ้าเช็คแล้ว เท่าที่อ่านมา ผมว่าคอมเสียครับ
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 09:54:05 am »
C มีวิธีเช็คหรือป่าวครับ  หรือต้องซื้อใหม่มาเปลี่ยนอย่างเดียวครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 07, 2010, 01:03:54 pm »
ใช้มัลติมิเตอร์วัดครับ
ตั้งไปที่1 เค ถ้าขึ้นแล้วตีกลับก็ไม่เสีย
ไม่มีก็ซื้อใหม่เลยจบเอาตัวอย่างไป
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 08, 2010, 09:36:41 am »
ผมได้ไปเอา Cap ของอีกตัวหนึ่งมาใส่แล้วครับ  ปรากฏว่าอาการเหมือนเดิม  ไม่ทราบว่าอาการนี้คือคอมเสียไปแล้วใช่หรือป่าวครับ   คอมเสียใช้วิธีวัดค่าความต้านในขด S C R พอจะรู้หรือป่าวครับ
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 08, 2010, 09:51:39 am »
ช่ายแล้ว วัด RSC ตั่งค่าไปที่ X1หรือ10
ไม่ขึ้นขดลวดขาดจ้า
TS-KK
คะแนน24
กระทู้: 180
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 08, 2010, 10:27:27 am »
วัดโอมห์ไม่ค่อยรู้ครับ ใช้วัดกระแสดีกว่า
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 08, 2010, 02:38:58 pm »
ข้างเครื่องเขียนไว้ว่ากินกระแสด 11 แอมส์  แต่พอวัดตอนที่มันสตาร์ทแล้วตัดไปสักสองสามวินาทีมันกินกระแส 30 แอมส์เลย  แบบนี้ถือว่าเสียหรือป่าวครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 08, 2010, 04:11:09 pm »
น่าจะเสียแล้วครับ......
kittisayam
กระทู้: 70
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 08, 2010, 04:42:33 pm »
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ  จนมาถึงวันนี้ก็ได้รู้ว่าคอมเสียซะแล้ว  งานเข้าแล้ว  try!! cry2!!
