prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 01:47:36 pm » |
อาการมาตอนแรกคือเครื่องไม่ทำงานครับ มีไฟแสตนด์บายติด ลองเปิดเครื่องเช็คดูพบว่า Hor Out ช็อตครับ ผมเลยถอดออกมาแล้วลองวัดไฟดูครับ ไฟ300V มาปกติ ไฟ B+มา 140 V ผมลองตั้งมิเตอ์ที่ย่านโอห์มวัดสลับสายคร่อม C คอนเดนเซอร์ B+ ดูครับจะลองว่ามีตัวอื่นช็อตอยู่อีกหรือเปล่า แต่เข็มมิเตอร์ก็ขึ้นแค่ข้างเดียว ผมจึงคิดว่าHor out มันอาจจะช็อตเอง เลยซื๊อมาเปลี่ยนดูครับ แค่เปิดเครื่องเท่านั้นแหละครับ Hor out ก็ช็อตอีก ท่านใดเคยเจออาการเช่นนี้ผมขอคำแนะนำหน่อยนะครับ
xyz ♥
คะแนน 60
ออฟไลน์
กระทู้: 296
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 02:13:21 pm » |
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 02:27:59 pm » |
เช็ค C Damp ด้วยครับ
prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 02:56:19 pm » |
รบกวนบอกตำแหน่งของ C แดมป์หน่อยครับ ขอบคุณครับ
oodfoxgo
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 03:13:05 pm » |
แอบมาเก็บข้อมูลครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 03:29:43 pm » |
C Damp คือ C ที่ต่ออยู่ที่ขา C TR Hor ลงกราวด์ มีกี่ตัว เช็คทุกตัวเลยครับ อันนี้ ถ้าค่าความจุลดลง ก็มีผลให้ Hor ช็อตเหมือนกันครับ
prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2010, 03:49:03 pm » |
ขอบคูณมากครับ
prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 09:56:46 am » |
ตอนนี้ลองใช้หลอดไฟกันฮอร์แล้วครับ พอเปิดเครื่องไฟก็สว่างเลย คิดว่าฟลายแบคเสีย พอซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิมครับ ลอยโย๊คออกลอยช๊อกเกตหลอดภาพออกก็เหมือนเดิมครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
xyz ♥
คะแนน 60
ออฟไลน์
กระทู้: 296
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 10:19:30 am » |
ใช้หลอดไฟกี่w. ไฟที่หลอดได้กี่v. วัดไฟทุกจุดหลังFBTได้ไกล้เคียงตามวงจรไหม อาจจะต้องเพิ่มw.หลอดไฟเป็น300w.หรือมากขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าแสงจะออกที่หน้าจอ
prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 10:26:44 am » |
ครับผม ขอบคุุณครับ เดี๋ยวจะลองทำตามคำแนะนำดูครับ
anuning
คะแนน 13
ออฟไลน์
กระทู้: 577
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 10:31:33 am » |
c damp เลี่ยนยกชุดเลยครับ ดูตะกั่วที่เส้นทางสัญญาณฮอร์ด้วยนะครับ ซีร้อยกว่าก็ลองเปลี่ยนด้วยนะครับ
chateewilai
คะแนน 41
ออฟไลน์
กระทู้: 814
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 11:01:34 am » |
รุ่นนี้ฮอร์ไดรมีปัญหาบ่อยครับ
prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 12:12:10 pm » |
ตอนนี้ได้แล้วครับ
แต่ว่าเกิดอาการใหม่ขึ้นมาคือภาพล้นจอทางตั้งครับ
anuning
คะแนน 13
ออฟไลน์
กระทู้: 577
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 12:27:43 pm » |
ตอนนี้ได้แล้วครับ
ได้เพราะอะไรครับ แก้ไขอย่างไรครับ ผมอยากทราบครับ เผื่อจะเจอแบบนี้จะได้แก้ไขได้ครับ ส่วนที่ภาพล้นจอ ถ่ายรูปมาให้ดูได้ไหมครับ
prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 12:43:24 pm » |
สรุปแล้วคือ เปลี่ยนแดมป์ ฟลายแบค และก็ใช้ R10โอม คร่อม B E ของฮอร์ และก็เปลี่ยน c ตรงที่ต่อเข้าขา 2 ของหม้อแปลงฮอร์ไดร์ลงกราวด้วยครับ
prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 12:45:33 pm » |
แล้วอาการภาพล้นจอทางด้านล่าง เกิดจากอะไรครับ ล้นไม่มากนะครับ
TRT
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 01:06:30 pm » |
แล้วด้านบนล่ะครับ...ไม่ยืดเหรอครับ อันนี้ก็บอกรวมๆแล้วกันนะครับ ลองดูไฟเลี้ยง Vert ก่อนครับ ทั้ง + และ - ( เพราะเปลี่ยน FBT ใหม่นี่นา ) แล้วก็ลองเช็คพวก C มีขั้วภาค vert ลองดูครับ
anuning
คะแนน 13
ออฟไลน์
กระทู้: 577
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 01:17:56 pm » |
ใช่แล้วครับ ตามที่ท่านTRT♥ แนะนำเลยครับ ผมก็เคยประสบปัญหาแบบนี้นะครับ แต่ของผม เปลี่ยนFBTแล้วภาพไม่เต็มจอครับ วัดไฟเลี้ยงเวอร์ มาเลยครับ ได้เท่าไหร่ครับ ใช้เวอร์แอมป์เบอร์อะไรครับ
prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 02:10:12 pm » |
ไฟ +ได้26Vครับ
anuning
คะแนน 13
ออฟไลน์
กระทู้: 577
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 04:57:44 pm » |
ไฟ +ได้26Vครับ
วัดไฟที่IC Vert ทุกขาเลยครับ
prcancle-13
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 24
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 08:18:47 pm » |
ตอนนี้ได้แ้ล้วนะครับ ผมเปลี่ยน C แถวๆเวอร์สองตัวครับ ไม่รู้ตำแหน่งอะไร พอดีผมประกอบแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำนะครับ
anuning
คะแนน 13
ออฟไลน์
กระทู้: 577
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 11:39:31 pm » |
ยินดีด้วยนะครับ
