PHILIPS รุ่น E20RC แท่น GR1-AX อาการฮอร์ไม่ทำงาน ไม่แน่ใจว่าแท่นนี้หรือเปล่าครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 06:37:54 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: PHILIPS รุ่น E20RC แท่น GR1-AX อาการฮอร์ไม่ทำงาน ไม่แน่ใจว่าแท่นนี้หรือเปล่าครับ  (อ่าน 7936 ครั้ง)
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« เมื่อ: มีนาคม 14, 2010, 05:15:22 PM »
อาการคือ ฮอร์ไม่ทำงานเลย เปิดมามีแต่ ไฟ B+95V ไป 5V มี แต่ไฟ 9V ไหงได้ 4V กว่า ครับ
และมีเสียงฮัม ที่ลำโพงด้วยครับ
สิ่งที่ทำไปแล้วคือ
1.เปลี่ยนหม้อแปลงสวิทซิ่งแล้ว
2.เปลี่ยนไดโอด ที่แร็คติฟาย 9V แล้ว
3.เปลี่ยน คาปาซิเตอร์ ที่ไฟ 9V แล้ว
ไฟ 9V ยังมีแค่ 4 V อยู่เลยครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
ที่ฮอร์ไม่ทำงาน เป็นที่ไฟ 9V ต่ำ ใช่หรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ งง เศร้าจัง
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2010, 10:05:27 PM »
 - เช็ค L5524 ตัวสีแดง - C 2523 ข้าง FBT
  - FBT  เสีย
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 09:16:39 AM »
ช่วยเสริมครับ ให้เปลี่ยน c2523 จาก6.8mf เป็น10mf50v ด้วยและเปลี่ยน6523ด้วย HAPPY2!! Kiss
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 09:50:45 AM »
  เสียงฮัม ที่ออกมาลำโพง  F/B น่าจะเสียน่ะครับ  37625  เปลี่ยนLโดยใส่1โอมห์ แทนแล้วCที่ลุงเคี้ยงบอกจาก6.8ใส่10/50
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 10:53:34 AM »
c2523 เปลี่ยนแล้วครับ 6523 ก็เปลี่ยนแล้วครับ
ยังเหมือนเดิมครับ ไม่ทำงาน ช่วยแนะนำต่อด้วยครับ ขอบคุณครับ
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 10:59:11 AM »
ขอถามอีกนิดนะครับ คือ ไฟ 9V จะต้องมีมาเลย หรือ ต้องรอเครื่องทำงานก่อนครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 11:16:20 AM »
FBT  เสีย เปลี่ยนเลยครับ  ร้อยกว่าบาท ไม่จำเป็นต้องแท้
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 12:18:56 PM »
ไฟ 9v จะมีมาจากภาคจ่ายไฟครับ เยี่ยมมาก Kiss
ไม่ทราบว่ามองเห็นภาพหรือป่าว
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 07:05:54 PM »
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยแนะนำครับ จากกระทู้ของลุงเคี้ยง ไฟ 9V มาจากภาคจ่ายไฟ แต่ของผมวัดได้ แค่ 4-5V
เองครับ  มันจะมีผลต่อการทำงานของภาคฮอร์หรือเปล่าครับ cry2!!
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 07:07:16 PM »
ลืมบอกไปครับ FBT เปลี่ยนแล้วครับ เหมือนเดิมครับ cry2!!
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2010, 09:23:41 PM »
 ที่ไฟ 9 V ยังตกอยู่ เนื่องจาก FBT ยังไม่ทำงาน จึงไม่มีไฟมาเสริม  ให้ลองลอย IC เสียงออกดู ถ้ายังไม่ทำงาน ก็ต้องลองเปลี่ยน TDA8305
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 08:12:07 AM »
ข้อความโดย: KE  เดี๋ยวผมลองเปลี่ยน TDA8305 ก่อนนะครับได้ผลยังไงจะมารายงานครับ ขอบคุณครับ ping!
ช่างเอก +200
http://aketechnic.lnwshop.com/
คะแนน38
กระทู้: 179
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 08:21:44 AM »
ผมเคยเจอนะเเถวๆฮอได  เเต่ไม่เเน่ใจว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่า ลองดูเผื่อมีประโยชน์ ping!
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 16, 2010, 02:49:40 PM »
ผมเปลี่ยน TDA8305 แล้วครับ ฮอร์ทำงานแป็บเดียว ก็ตัดอีก ทำไงต่อดีครับ งงง ไปหมดแล้วครับ cry2!!
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 17, 2010, 09:26:10 AM »
ไฟ95vเกินหรือป่าว ไม่วัดไฟมาบอกกันบ้างแล้วจะให้แนะนำกันยังไงครับ ไม่เอา
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 17, 2010, 10:03:49 AM »
ที่จริงมันก็ซ่อมไม่ได้ยากอะไรหรอก แค่ทำความเข้าใจมัน สักหน่อย ขั้นแรก ต้องรู้ไว้ว่า มันเก่าแล้วรุ่นนี้ Cฟิลเตอร์ เสรื่อมสภาพเกือบหมดแล้ว  ไฟ9V มันมีภาคเสียงเป็นโหลดมันด้วย ดังนั้น เวลาซ่อม ให้ถอดICขยายออกก่อน จะได้ไม่หลงทาง
  อีกอย่าง อย่าลืมดูที่วงจรสแตนบายด้วย
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 17, 2010, 10:53:19 AM »
1.HORไม่ทำงานไฟ95Vปกติ  1MHZ ตำแหน่ง5524 ใช้R1โอมห์คร่อมแทนได้ หรือไม่ Cตำแหน่ง2523แห้งค่าเดิม6.8 เปลี่ยนเป็น10UF   2.HORไม่ทำงาน L336H ตำแหน่ง5519 หรือR33โอมห์ตำแหน่ง3520  3.HORไม่ทำงาน  TRตำแหน่ง7521 7523   4.จอมืด ใส้หลอดไม่ติด  เช็คอะไหล่ตำแหน่ง6638 6639 6640 3100อาจซ๊อตด้าน  ลองตรวจเช็คดูครับ
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 17, 2010, 08:17:53 PM »
 Embarrassed ดีใจจังเย้ปิดงานซะที เล่นมา 3 วันเลยครับ สรุป TDA8305 เสียที่ฮอร์ไม่ทำงาน และ ที่ฮอร์ทำงานแป๊บเดียวตัด เพราะโย้ค ซ็อตรอบ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำครับ ขอบคุณจริงๆๆครับ  ขอบคุณ
