SHARP SV-2043L เปิดไม่ติด
กรกฎาคม 01, 2024, 04:09:00 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP SV-2043L เปิดไม่ติด  (อ่าน 6519 ครั้ง)
jaruvit
กระทู้: 48
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 02:14:41 PM »
ไฟ 300 มี แต่ไฟ B+ ไม่มี มีเสียงฮัมที่หม้อแปลง STR เบอร์ D5541 ใครพอมีวงจร รบกวนขอด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 02:46:26 PM »
ลอยโหลดให้หมดก่อนแล้วเอาหลอดไฟ 60w ถ่วงไฟ115เอาไว้แล้วลองเปิด
ดูใหม่ว่า ยังฮัมมั้ย ถ้าหายก็เป็นได้ที่โหลดช็อต โดยเฉพาะฮอร์เอาท์ ลองดูครับ Kiss
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 03:12:24 PM »
ลอย TR ถ่วงหลอดแทน เหมือนเดิมครับ ไฟ B+ ไม่มี ยังมีเสียงฮัมอยู่ครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2010, 10:29:17 AM »
เปลี่ยน STR D5441 และ C ภาคจ่ายไฟแล้ว ยังเหมือนเดิมใครพอมีวงจรภาคจ่ายไฟรบกวนหน่อยครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 01:55:30 PM »
รุ่นนี้ถ้า FBT เสียจะเปิดไม่ติดใช่หรือปล่าวครับทำให้ไฟหลังหม้อแปลงไม่มี หา FBT เปลี่ยนไม่ได้เลยครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 569
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2010, 05:10:07 PM »
ทำไฟB+ให้ได้ก่อนซิครับ   เพราะหากเปลี่ยนFBT แต่B+ยังไม่จ่ายออกมา เครื่องก็ไม่ทำงานหรอกครับ
วิธีตัดปัญหานะครับ คือลอยโหลดทุกชุดให้เหลือเฉพาะไดโอดกับC ฟิลเตอร์ ครับ แล้วเอาหลอดไฟ 60Wคร่อมที่C ฟิลเตอร์ไฟB+ ดูว่าหลอดติดไหม หากหลอดติด ก็แสดงว่าซัพพลายทำงานได้แล้ว ส่วนที่เสียคือ โหลดของซัพพลายชอร์ทหรือรั่วอยู่ ทำให้หม้อแปลงคราง  หากทำตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วยังไม่มีไฟจ่ายออกมา ให้ตรวจสอบสวิตชิ่งไดโอด ดูด้วยครับ     หากไอโอดไม่เสีย   ลองหาเพาเวอร์แพคมาต่อแทนซัพพลายชุดเมนลองดูครับ    หากไฟจ่ายออกมาได้  แสดงว่าซัพพลายฝั่ง300มีปัญหาอยู่ครับ  ให้ซ่อมชุดจ่ายไฟฝั่งกราวด์ร้อนเลยครับ      Roll Eyes
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 02:07:24 PM »
ขอบคุณพี่ anuning และเพื่อนสมาชิกมากครับที่ช่วยแนะนำ
โล้ะเปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟทั้งมีขั้วไม่มีขั้วทั้งหมด+STR ตัวใหม่อีก 1 ตัว และ C มีขั้วหลังหม้อแปลง+ R2M อีก 1 ตัว ไฟฺB+ ได้แล้วครับ แต่ยังพ่วงหลอดอยู่ สำหรับ FBT แกนเฟอไรคลอนไม่แน่นจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ ยังไม่กล้าใส่ TR ครับกลัวจะช็อตอีก ไฟ B+ แท่นนี้ต้องได้กี่โวลครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 08:53:47 PM »
แกนเฟอไรคลอนไม่แน่น หากาวมาหยอดก็จะดี ส่วนที่ผมเจอไม่ค่อยมีปัญหาครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 10:03:20 PM »
คร่อมหลอดวัดไฟได้ 135V-140V สวิงตามเสียงหม้อแปลงสวิทชิ่งดังจี้ดๆ ทดลองใส่ TR HOR อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ
ไฟ B+ ต้องได้เท่าไหร่ครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 10:27:04 PM »
คุณลุงบอกไว้แต่แรกแล้วครับ ท่านตรวจสอบลัดขั้นตอนเอง
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2010, 10:53:29 PM »
ขอบคุณครับพี่ eng♥ ต้องได้ 115V ตามที่ลุงเคี้ยงบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้รายงานผลครับ ผมไม่ได้ซ่อมเป็นอาชีพหลอกครับ แต่ก็ซ่อมได้แค่อาการเบื้องต้นตามคำแนะนำของพี่่ๆที่แนะนำให้ครับ พยายามศึกษาจากที่นี่ครับได้ความรู้เพิ่มเติมไว้ซ่อมให้เพื่อนๆและญาติๆ ตัวนี้เก่ามากรถรับซื้อของเก่าให้ราคา20บาทเจ้าของแกเลยยกมาให้ลองซ่อมดูเพราะแกซ่อมมาหลายครั้งแล้ว ผมก็เลยนึกเสียดายครับอยากซ่อมให้ได้
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2010, 01:07:15 PM »
ตอนคร่อมหลอด 100W ไฟ B+ ได้ 99V ครับพอปลดหลอดออกวัดไฟ B+ได้ 148V หม้อแปลงยังร้องเสียงจี้ดๆอยู่ครับต้องตรวจเช็คตรงไหนอีกครับช่วยแนะนำด้วยครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 01:43:26 PM »
เปลี่ยน STR D5441 ใหม่อีกตัว ตอนนี้ไฟ B+ได้ 115V เสียงของหม้อแปลงไม่ดังแล้ว หลอดไฟที่คร่อมไว้ติด ทดลองใส่ Tr Hor D1554 เสียงไฟสูงทำงานแต่ยังไม่มีภาพครับ แบบนี้ต้องไล่เช็คส่วนไหนต่อครับ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 02:32:37 PM »
  เช็คไฟสกรีน  ไฟเลี้ยง rgb-drive  ไฟชุดต่าง ๆ หลังฟลายแบ็คดูว่าออกมั้ย
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 31, 2010, 03:00:16 PM »
ขอบคุณครับคุณ hongnoi♥ ลองเช็คไฟ Screen มีครับ เลยลองถอดโย้คดูด้านในใหม้ดำเลยครับ
เดี๋ยวจะลองหามาเปลี่ยนดูก่อนครับ ไม่รู้รุ่นนี้เบอร์อะไรหาเบอร์มันลบไปแล้วครับ หรือว่าใช้โย๊คเบอร์อะไรแทนได้บ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
jaruvit
กระทู้: 48
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 01, 2010, 11:13:23 AM »
หาโย๊คไม่ได้ครับไม่รู้จะทำอย่างไรคงต้องเก็บเป็นอะไหล่ หรือพี่ๆพอจะแนะนำร้านพันไหม่ได้หรือเปล่าครับ
