LG CT-29Q14PT อาการไฟ B+ หายเมื่อใส่ H-out
มิถุนายน 28, 2024, 07:21:43 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG CT-29Q14PT อาการไฟ B+ หายเมื่อใส่ H-out  (อ่าน 3942 ครั้ง)
waipra
กระทู้: 33
« เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 11:53:05 AM »
LG CT-29Q14PT  เมื่อลอยฮอร์ ไฟ B+ ได้ 115vdc หลอด led หน้าเครื่องติด (ปกติ ไฟ +140Vdc)
แต่เมื่อใส่ฮอร์ไฟ B+ หายหมดเลย แล้วมีเสียงร้อง จิ๊ด ๆ ๆ ๆ ตลอด
           ขอคำแนะน้ำจากเพื่อนๆ  พี่ๆ  ด้วยครับ ฮอร์ก็เปลี่ยนไปแล้วเป็นเบอร์ D1887
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 12:55:26 PM »
แล้วฟลายแบ็คและโย๊คได้ตรวจเช็คดูบ้างหรือยังครับ Kiss
waipra
กระทู้: 33
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 01:18:05 PM »
สวัสดีครับลุงเคี้ยง ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าจะตรวจดูได้ยังไง
ว่าโย๊ค หรือ FBT เสีย ไม่มีเครื่องมือวัดด้วยสิครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 01:23:56 PM »
ศึกษาเป็นแนวทาง
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=70379.0
กระทู้: 12111
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 02:09:34 PM »
ไม่มีก็ซื้อสิครับ
waipra
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2010, 12:59:58 PM »
ขอบคุณลุงเคี้ยง กับ xyz ที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลยครับ
ตอนนี้เจอแล้วครับเป็น FBT ที่เสียมีรอยไหม้อยู่ครับ
waipra
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 08:36:05 AM »
ขอรบกวนถามต่ออีกนะครับ คือ ซื้อFBT พร้อมกับฮอร์เบอร์ D1887 มาเปลี่ยน
พอเปิดเครื่องมีอาการ คือ ไฟ LED ไม่ติด ไฟ300 ค้าง ไฟ B+หาย ใช้มิเตอร์
ตั้ง RX1 วัดคร่อม C ไฟร้อยเข็มมิเตอร์ขึ้นสูงทั้งสองครั้ง
    ลอยฮอร์เอ้าท์ออก ใช้หลอดไฟ 100w คร่อม C ไฟร้อย เปิดเครื่อง
ไฟ LED  สว่าง ไฟ300 ได้   ไฟB+ ได้ 115vdc
    ทำไงต่อดีครับช่วยแนะนำด้วย จะเปลี่ยนฮอร์เอ้าท์ก็กลัวจะช๊อตอีก
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 09:21:12 AM »
ไม่มีเครื่องมือก็ต้องสั่งซื้อสิครับ ถ้าอยากเป็นช่างซ่อมต้องมีเครื่องเช็คฟลายแบ็คครับ HAPPY2!!
>>คลิกดู<<
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 18, 2010, 11:59:23 AM »
ลอยโยคก่อน
ไฟบี+ที่ออกจากFBTไปผ่านหลอด200w.แล้วไปtr hor.ครับ
แล้ววัดไฟตามจุดต่างๆที่ออกจากFBT
และดูแสงที่หน้าจอ
