sony-kv-f25mz3เสียงไม่มีแต่ av เสียงมี
กรกฎาคม 01, 2024, 07:52:44 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony-kv-f25mz3เสียงไม่มีแต่ av เสียงมี  (อ่าน 6832 ครั้ง)
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 08:32:36 PM »
อ.พรเทพครับ ic-#cxa1545as  ที่ร้านพอจะมีเหลือบ้างใหมครับ คือผมไปซื้อตามร้านอะใหล่ทั่วไปมาใส่แล้วไช้ไม่ได้ ตัวเก่าทิดอยู่ในเคื่รองยังพอมีเสียงอยู่แต่เสียงบี้ๆแต่พอใส่ตัวใหม่เข้าไปไม่มีเสียงเลย ขอบคุณมากครับอาจารย์   ผมจะรอคำตอบครับ THANK!!
กระทู้: 12111
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 09:02:54 PM »
ไม่มีครับ (เครื่องเก่าผมแจกหมดแล้วครับ)
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 09, 2010, 09:12:38 PM »
ทีวีไม่มีเสียง กล่องไอเอฟ IFF-380 เสีย
ใช้ C27PF  หรือ 33PF ค่อมคอลย์
T03 แถวบนขวาสุด
T04 แถวล่างขวาสุด
ไม่ต้องจูนคอลย์
ถ้าใช้ C ค่อมแล้ว ช่อง 7 เสียงไม่ชัด ให้จูน T04 ตัวล่าง
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 10:56:01 AM »
ขอบคุณครับอ.พรเทพและคุณnttด้วยครับ แต่ผมลองต่อสัญญาณของ ic#cxa1545asขา46กับ48เสียงก็จะ
ออกปกติ(ตอ่ไปเข้าแอมป็ข้างนอกเคื่รอง)เสียงก็จะดังปกติรบกวนช่วยวิเคราะห์ดว้ยครับ THANK!!
กระทู้: 12111
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 12:23:12 PM »
AV OUT มีเสียงปกติ แสดงว่า รับเสียงมาแล้ว FM DETทำงานดีแล้ว
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 01:06:17 PM »
ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนic#cxa1545as ยังพอมีเสียงอยู่แต่เสียงจะดังบี้ๆเหมือนภาคขยายที่trทำงานข้างเดียว
แต่พอเปลี่ยนicตัวใหม่เสียงจะไม่มีเลย อ.พรเทพ ชว่ยผมสรุปดว้ยครับ ic ตัวที่ผมซื้อมาใหม่ใช้ไม่ได้ขอขอบคุณ
ครับ อ.พรเทพ  ขอบคุณ
กระทู้: 12111
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 01:18:44 PM »
เอาตัวเก่าใส่คืนไป ถ้าเสียงมาก
ตัวใหม่เสีย
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 01:53:46 PM »
ขอบคุณมากครับอ.พรเทพ ผมสั่งของจากศรีกิจ พระโขนงมาแล้วครับได้ผลอย่างไงจะมารายงานให้ทราบครับผม try!!
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 04:25:58 PM »
กลับมารายงานครับผลออกมามีเสียงครับแต่ดังวืดเดียวก็เงียบหายไปเลยเสียงดังชัดดีหมดทางไปแล้วครับ
เอากุมขมับดูแล้วครับอาจารย์ ช่วยดว้ยครับเกือบเกินงบแล้ว จบงานก็ขอให้ได้ทุนคืนก็พอแล้วครับ อาการนี้เพิ่งเจอครับ ขอบคุณครับ cry2!!
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 08:51:49 PM »
ตัวนี้ใช่มั้ยครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 09:13:21 PM »
อ้างถึง
อ.พรเทพ เข้าใจผิดแล้วครับ คุณ I3iG เขาน่าจะหมายถึง AV-IN ครับ
อาการนี้ผมเจอมาแล้วไม่ต่ำกว่า8เครื่อง แรกๆก็เครียดแบบนี้แหละครับแต่ถ้ารู้วิธีแก้มันก็ไม่มีอะไรเลยครับ
ทำตามนี้เลย เยี่ยมมาก
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 09:15:08 PM »
รูปด้านบนครับ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 09:16:28 PM »
มือไวไปหน่อย อีกที เยี่ยมมาก
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 09:22:37 PM »
แบบชัดๆอีกรูป
กระทู้: 12111
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 10, 2010, 09:32:10 PM »
อ้างถึง
ช่วยไม่ได้ครับ ก็เขียนไม่รู้เรื่องเอง
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 11, 2010, 08:20:20 AM »
ตอ้งขอโทษเป็นอย่างมากครับ อ.พรเทพ และ k-อนันต์ 7107 ผิดที่ผมเองครับเพราะไม่ได้บอกว่า inหรือ uot
ผิดพราดเพราะเครียดมาก ตอ้งขอขอบคุณ อ.พรเทพที่ตอบผมทุกกระทู้และขอขอบ คุณk-อนันต์7107มากครับ
แต่ผมไม่เห็นสิ่งที่คุณโพสมาแน๊ะนำ มองไม่เห็นภาพรบกวน k ananทาง mail ได้ใหมคัรบ ขอขอบคุณล่วงหน้า
ครับ    soon_nern@hotmail.com ขอบคุณครับ
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 11, 2010, 09:23:21 AM »
ขอบคุณมากครับ k-anan 7107ผมลืมเปิดดู ใน JPG ขอบคุณมากๆครับ ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
ตลอดไปขอให้รวยในปัญญาและทรัพย์สินเงินทอง ขอบคุณ
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 11, 2010, 02:24:10 PM »
ปิดงานได้แล้วครับ k.anan7107 ทำตามที่แน๊ะนำมา r 4.7k ตัวเดียวจบเลย  ขอให้รวยๆๆเงินทองและปัญญา
การให้ปัญญาเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆๆครับ   ขอบคุณมากๆครับ จากใจ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 12, 2010, 03:47:11 PM »
ยินดีด้วยครับ เยี่ยมมาก
