panasonic 29 นิ้ว แท่น gp 4 เปิดแล้วตัด
มิถุนายน 25, 2024, 01:01:28 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic 29 นิ้ว แท่น gp 4 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 4007 ครั้ง)
Mr.krissadank
กระทู้: 45
« เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 06:46:09 PM »
MODEL 29FG20B
     1.ON POWER หลอด led ติดสีส้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียว เสียง relay ตัดต่อ เครื่อง start 1 วินาทีแล้วตัด led ดับ
      2. ไฟ 300 volt ค้าง ท่านใดมีประสบการณ์ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ...แท่นนี้ผมไม่ค่อยได้ซ่อม  ขอบคุณครับ..
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 11:14:23 PM »
ที่เคยเจออย่างมากSTRเสียเองครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 09:56:10 AM »
สังเกตุดูว่า ไฟเลี้ยงฮอร์ปกติไหม    แล้วฮอร์ทำงานได้หรือยัง   ถ้าได้ก็ให้ไปดูเงื่อนไขว่าโปรเทครุ่นนี้ทำงานอย่างไร      เช็คตามสเต็ปครับ
Mr.krissadank
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 04:28:55 PM »
ขอบคุณครับ ...ลืมบอกไปว่า ครั้งแรกที่เครื่องเข้ามา
  - on power แล้ว led ติดสว่างแว๊บเดียว แล้วตัดดับไปเลย ลอย hor out แล้ว ใช้หลอด 100 watt ถ่วงไว้
  - เปิด power switch ใหม่ +B วัดได้ไม่ถึง 140 v เครื่องตัด ไฟ 300 v ค้าง
  - เปลี่ยน ic  STRW6756 , SE 140 เหมือนเดิม
  - เปลี่ยน OPTO (ของเดิมเบอร์ P421F ผมใช้ P721F แทน) LED สว่างสี แดง ไม่ตัดแล้ว วัดไฟไ 140 V ใช้หลอดไฟถ่วง หลอดสว่างปกติ ทิ้งไว้สักครู่เครื่องถึงจะตัด (เพราะ hor ยังไม่ทำงานใช่ไหมครับ)
   - เชื่อม hor out ให้ปกติ เครื่องก็เกิดอาการนี้แหละครับ ผมว่าจะลองลง MEMORY ดูก่อน ส่วนขั้นตอนการเช็ค protect  ท่านใดทราบ รบกวนแนะนำด้วยครับ
                                          wav!!         wav!!                 wav!!
