mitsubishi ct-14tm2v กินฮอร์
กรกฎาคม 01, 2024, 02:52:56 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: mitsubishi ct-14tm2v กินฮอร์  (อ่าน 2398 ครั้ง)
moo
กระทู้: 125
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 08:36:15 AM »
ใส่แล้วเปิดประมาณ 5วิ ฮอร์จะช็อต FBT เช็คแล้วไม่เสีย
C แดมป์ไม่เสียเปลี่ยนแล้ว B+ ไม่เกินวัด 116 โวลท์ วงจรเขียน 115
โย๊คไม่เสียถอดออกฮอร์ก็ยังช็อตอยู่
C ที่ฮอร์ไดร์ก็เปลี่ยนแล้ว Rบริเวณรอบๆ ฮอร์เช็คแล้ว
ใช้หลอดไฟ200 วัตต์อนุกรมขา C ฮอร์แล้ววัดความถี่ได้ 23 Kกว่า
เกินไปจากเดิม 15,625 Hz เลยทำให้ฮอร์ช็อตหรือเปล่าครับ
มีวงจรด้วย
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 12:14:09 PM »
 มีคริสตัลความถี่ HOR มั้ย ลองดู และพวก C เน่าด้วยต้องดูให้ดี ขาดำ ๆ โล๊ะให้หมด
 ฟลายแบ็ค ลองใช้มิเตอร์วัดจุ๊บไฮโวลท์กับขาต่าง ๆ ดูซิลี๊คบ้างมั้ย
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 04:27:14 PM »
เดี๋ยวลองดูครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2010, 10:43:10 PM »
แท่นนี้หากไม่ใส่ Tr Hor. แล้ววัดความถี่ Hor. osc จะได้ความถี่ประมาณ 20K กว่าๆครับ
สาเหตุจาก Tr Hor. ช๊อตทันทีหรือเครื่องทำงานได้ไม่นาน Hor. ช๊อตอีก.....
อาจจะเกิดจากเกรดของ Tr.เอง  หรือมีความชื้นสะสมอยู่ที่แผงวงจรโดยเฉพาะบริเวณลายวงจรที่เป็นทางเดิน
ของสัญญาณฮอร์พัลซ์ ออกจากจังเกิ้ลไปยัง Tr Hor.ไดร์  ทำให้พัลซ์ผิดรูป (ส่วนนี้ต้องใช้สโคปจับสัญญาณดู )
และสาเหตุนี้พบบ่อยครับมาจากน้ำยาในตัว C รั่วออกมาให้นำแผงวงจรไปล้างน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดระวังส่วน
ที่โดนน้ำไม่ได้ ทำให้แห้งโดยเร็วเปลี่ยน C ที่มีสารรั่วซึมให้หมด
AV Electronic  Pattani.
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 12:11:54 PM »
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากอะไหล่ครับผมเคยใส่แล้วช็อตเลย2 ตัว
พอเอาตัวที่3ใส่ใช้งานได้ปกติทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มเลย
แต่ตอนนี้เปลี่ยนIC TDA8361 แล้วใช้ได้กำลังเปิดทดสอบอยู่
ตอนแรกใส่ TDA 8362 แกะจากปริ้นช์เก่าดูได้2เดือนฮอร์ช็อต
ใส่ตัวใหม่ช็อตอีก เลยเปลี่ยนIC กำลังเปิดทดสอบอยู่
