ช่วยด้วยครับ epson cx5500 ซับหมึกเต็ม
กุมภาพันธ์ 07, 2025, 05:30:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ epson cx5500 ซับหมึกเต็ม  (อ่าน 11366 ครั้ง)
moodang2499
กระทู้: 30
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2010, 11:22:20 pm »
ผมลองใช้โปรแกรม indoreset cx5500 ก็ไม่หายครับ  current protectionA counter  ไม่รีเซ็ตเป็น 0 ครับ
ท่านใดพอมีคำชี้แนะบางไหมครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 09:03:29 am »
ปกติก้อใช้แต่ indo reset น่ะครับผม ที่บอกว่ารีเซ็ตไม่ผ่านเนี๊ย หมายถึงว่า รีเซ็ตแล้วใช้ได้แค่ 2วันแล้วเป็นอีกรึว่าไงคัรบผม
moodang2499
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 02:26:42 pm »
ตอนแรกได้ครับ แต่พอ print ไปได้ซัก 22 แผ่น ก็เป็นอีกครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 07:28:08 pm »
มันต้องทำการ shipping หัวด้วยนะครับ
moodang2499
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 02, 2010, 10:37:46 pm »
ผมลอง shipping แล้วครับ ไม่ผ่านครับ print check pattern มัน print ออกมา 1ใบ แล้วขึ้นว่า inkoverlow  แล้วโปรแกรมก็ค้างเลยครับ  หรือผมทำผิดขั้นตอนบางอย่าง พี่ whitecrow ช่วยบอกวิธี + ขั้นตอน reset ได้ไหมครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 04, 2010, 08:25:11 pm »
ถ้าใช้ indoreset ให้ทำแบบนี้นะครับ เลือก service ft >> waste ink pad counter >>  read >> intialization >> turn off printer >> turn on printer >> finish >> ปิดโปรแกรม  หลังจากนั้นให้ทำการเลือกไฟลที่ชื่อ InkDischargeFT >> tools >> เลือกหัวข้อที่ 4 แล้วรอประมาณ 1-2 นาที แล้วทำการปิดโปรแกรมเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
aonelka
กระทู้: 236
ไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพ แต่มีอาชีพเป็นช่าง
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 02:24:11 pm »
ขอบคุณครับ เคยทำไม่หายเหมือนกัน จะได้ไปใช้บาง...
moodang2499
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 05, 2010, 10:35:04 pm »
ผมทำตามที่พี่บอกทุกอย่างครับ ช่วงสุดท้าย InkDischargeFT >> tools >> เลือกหัวข้อที่ 4 แล้วรอประมาณ 1-2 นาที มันขึ้น power off fail ครับ ทำไงดีครับ..
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 07:39:39 am »
ตอนที่ทำ shipping น่ะครับผม ได้ทำการปิดปริ๊นเตอร์รึป่าวครับผม  คือจะต้องเปิดปริ๊นเตอร์ตลอดเวลานะครับจนกว่าจะ shipping เสร็จแล้วค่อยปิดแล้วเปิดใหม่น่ะครับผม
moodang2499
กระทู้: 30
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 01:22:17 pm »
ครับ ปิดแล้วเปิดใหม่ตอน service ft >> waste ink pad counter >>  read >> intialization >> turn off printer >> turn on printer ปิดแล้วเปิดเครื่องพริ้น ปิดโปรแกรม service ft แล้วเปิดโปรมแกรม InkDischargeFT >> tools >> เลือกหัวข้อที่ 4 จะขึ้น Please press the power button and wait machine power off ,then click ok . ผมกด ok รอ 1-2 นาที ขึ้น power off fail ครับ...ลองทำขั้นตอนที่ 1 (service ft) เสร็จแล้วโดยไม่ปิด printer มาทำขั้นที่2 (InkDischargeFT) มันก็ยังขึ้น power off fail ครับ ไม่รู้ผมทำผิดขั้นตอนไหน
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 07:38:05 pm »
แล้วถ้าทำ
Run “ServiceFT.exe”
Select waste ink pad counter from maintenance item, double click to execute it.
Click Initialization button to reset current protection counter to Zero.
Read(again) after “0? press finish
Choose set shipping data (bottom menu)
Choose set
Wait for a while (about 1 minute)
If there is a reaction from the printer (it will load some paper or you hear “klothak” sound), the reset process will be done. turn off the printer and then turn on again. repeat read the EEPROM
If there is no reaction from the printer, repeat step
แบบนี้ล่ะครับผม
moodang2499
กระทู้: 30
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 06, 2010, 09:24:28 pm »
เปิดโปรแกรม ServiceFT.exe” เลือก Select waste ink pad counter ในหัวข้อ maintenance
กด read  current protectionA counter  7322 points , current protectionB counter  0 points
กด Initialization รีเซ็ต  กด read  อีกครั้งหนึ่ง current protectionA counter  0 points , current protectionB counter  0 points  (printer มีการตอบสนองโดยการขยับหัวพิมพ์นิดหนึ่ง แต่ไฟยังค้าง 3 ดวงอยู่) กด finish
ต่อจากนั้น เลือกหัวข้อ Appendix กด shipping data กด set  (printer มีการตอบสนองโดยการขยับหัวพิมพ์นิดหนึ่งแต่ไฟยังค้าง 3 ดวงอยู่) กด finish Wait for a while (about 1 minute)
If there is a reaction from the printer (it will load some paper or you hear “klothak” sound) (ไม่มีการโหลกระดาษมาเพื่อ print ) ปิดและเปิด printer สรุป ก็ยังไม่ได้ครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 07:05:34 pm »
ไม่ใช่ครับผมพอรีเซ็ตเสร็จให้ปิดปริ๊นเตอร์แล้วเปิดใหม่แล้วถึงค่อยทำการ shipping หัวน่ะครับผม
moodang2499
กระทู้: 30
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 07, 2010, 08:26:17 pm »
ไชโย...ได้แย้ว   1 อาทิตย์เต็มๆ  ต้อง reset ซ้ำ 3 ครั้งถึงจะได้ครับ งานนี้ต้องยกนิ้วให้ พี whitecrow  ping! ที่ช่วยชี้แนะ ขอบคุณมากๆครับ
