SAKCHAI30
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 110
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:18:50 AM » |
Hansol รุ่น730 อาการสีช้ำเหมือนจอถูกสนามแม่เหล็กอยู่ตรงมุมด้านบนขวา ไวต่อแม่เหล็กมาก แค่นำสกรุไรไปข้างจอไม่ถึง1ฟุตก็เกิดอาการสีช้ำแล้ว แต่จออื่นจะไม่เป็น (ไม่ใช่สีเพี้ยนจที่เกี่ยวกับสัญญาน RGB ) เช็ควงจรดีเก๊าส์แล้วทำงานปกติเปลี่ยนทิศทางการตั้งแล้วไม่หาย เช็คอุปกรณ์รอบข้างก็ไม่มีอะไรที่เป็นสนามแม่เหล็ก ล้างจอจากเครื่องล้างจอแล้วก็ไม่หายใครพอมีประสบณ์การช่วยแนะนำหน่อยครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 11:25:12 AM » |
ตอนล้างจอ สีหน้าจอพริ้วตามทางเครื่องล้างจอใหมครับ
รับซ่อม TV-computer มี TV มือสองขาย รับสอนซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ มีจอมอนิเตอร์มือสองขาย ซ่อม อัพเกรด ประกอบคอมฯ มีคอมพิวเตอร์มือสองขาย รับติดตั้ง วางระบบแลน อินเตอร์เน็ต ราคาคุยกันได้ โทร 02-6934724
tape
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 12:22:44 PM » |
อาการนี้เกิดจากหน้าจอถูกกระแทก ให้ลองหาแม่เหล็กเล็กๆไปติดไว้ในมุมที่สีซ้ำ แต่แม่เหล็กต้องเล็กมากๆนะครับ ลองดูครับ
จงตั้งใจทำทุกอย่าง แต่อย่าทำทุกอย่างที่ตั้งใจ
SAKCHAI30
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 110
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:21:01 AM » |
ใส่การอ้างถึงคำพูด ครับตอนล้างพริ้วตามเดรื่องล้างครับ มีแนวทางแก้ไขอย่างไรดีครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:26:21 AM » |
พอถึงตอนที่สีช้ำ มันพริ้วเปลี่ยนตามเครื่องล้างจอ พอเอาเครื่องล้างจอออก ก็กลับมาเป็นสีช้ำที่เดิมอีกใช่ใหมครับ
SAKCHAI30
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 110
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:30:10 AM » |
ใช่ครับ ช้ำเหมือนเดิมครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 09:42:00 AM » |
แสดงว่า จอตรงส่วนนั้นโดนเส้นแรงแม่เหล็กอย่างแรง จากใหนไม่รู้ ขนาดเครื่องล้างจอยังเอาไม่อยู่ ลองหาหัวแร้งปืนหรือแม่เหล็กลำโพง มาวนแถวนี้ดู ให้สีช้ำมันกระจายตัว ในกรณีใช้แม่เหล็กลำโพงต้องระวัง เพราะแม่เหล็กมันแรง อาจทำให้เสียมากขึ้น ค่อยเอาเข้ามาจากไกลๆก่อน แล้วค่อยเข้าใกล้ขึ้น วนจนสีช้ำกระจายตัว
SAKCHAI30
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 110
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 10:39:38 AM » |
ลองตามที่บอกแล้วครับแต่ยังไม่หายครับ บางครั้งถ้าหาย ปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ เมื่อวงจรดีเก้าทำงานเสร็จจะสีช้ำเหมือนเดิมครับ
คะแนน 712
ออฟไลน์
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 10:49:57 AM » |
ลองปลดวงจร Degussing ออกก่อนซิครับ แล้วลองวนเหมือนผมบอกอีกที แล้วเปิดใหม่ไม่ต้องใส่วงจร Degussing
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2007, 12:26:22 PM » |
ขยับโย๊ค ดูรึยังหรือ ปรับแม่เหล็กท้ายโย๊ค ดูก่อนรึยังบางทีโย๊คเคลื่อนถอยหลัง หรือขยับปริ้นแล้วสายไฟไปโดนชุดแม่เห็กมันเคลื่อนก็เป็นอาการนี้
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
kan
คะแนน 78
ออฟไลน์
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 06:54:10 AM » |
purity มันเคลื่อนครับ จอโดนกระแทกมา ล้างยังไงก็ไม่หายหรอก ถ้าทำหาย ก็ได้ไม่นานหรอก หรือปิดเปิดใหม่ก็เป็นอีก ต้องหาแม่เหล็กอ่อนมาติด ถ้าไม่มีก็หาซื้อตัวที่ติดหน้าตู้เย็นนะครับ จะเป็นแม่เหล็กอ่อน แกะเอาแต่แม่เหล็กนะครับ เวลาปรับให้หันหน้าจอมาทางทิศตะวันออก เอเชียสนามแม่เหล็กจะเป็น ศูนย์ ปลายสีขาวจะเป็นขั้วเหนือ เวลาติดให้ติดหลังหลอดถาพ เลื่อนหาเอา และอีกวิธีนึง ขยับโยค ต้องชำนาญนะครับ มันจะเกี่ยวไปถึงคอนเวอร์เจนท์ด้วย อาการที่กล่าวถึงคือเป็นไม่มากนะครับภ้ามากก็ต้องเปลี่ยนจอครับ
Ce_YAI♥
คะแนน 136
ออฟไลน์
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 01:17:47 AM » |
ใช่แล้วครับที่บริษัทผมเจอบ่อยขนาดเอาเครื่องมือล้างจอยังไม่หายก็จบเปลี่ยนหลอดภาพอย่างเดียวหาย 1000%
Ce_ Hp - Compaq , Acer , Samsung เมื่อวานกับวันนี้ Support LCD - LCD TV - CRT ทั่วประเทศ ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว อยู่ในประกันแค่Good มันไม่พอต้อง Best เท่านั้น สรุปอยู่ที่ตอนจบ..ไม่ใช่วิธีการ... ซ่อมเครืองเก่าหมดประกันเอาแค่ Good ก็พอไม่ต้องถึง Best ก็ได้
คะแนน 214
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 01:22:50 AM » |
เปลี่ยนจอ คุ้มหรอครับ............................
TIVA
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 45
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 10:26:48 AM » |
น่าจะลองหาแม่เหล็กมาค่อยๆทำดู คือนำแม่เหล็ก ไปแปะตามมุมของจอดู น่าจะยังพอดูได้น่ะ ดีกว่าเปลี่ยนจอ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 04:22:53 PM » |
ถ้าจอตกกระแทกมาใช่ครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียว แต่อันนี้ไม่มั่นใจว่าเขาตกกระแทกรึเปล่า หลอดภาพทีวีมันไวต่อแม่เหล็กอยู่แล้วเนื่องจากการหักเหลำอีเล็กตรอนมันก็ใช้สนามแม่เหล็กจากโย๊คมาใช้ในการหักเหต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย แล้วถ้าตกกระแทกมาจนหน้ากาก(ตระแกรงอินไลน์)เคลื่อนมันจะไม่เป็นตรงมุมหน่อเดียว มันจะพากันเป็นแถบไปเลยและมักจะเกิดเป็นเหมือนสีรุ้งบริเวรที่จุดนั้น
