Sony KV-HA21P52 ความถี่103Khzครับ ช่วยที
มิถุนายน 29, 2024, 02:49:17 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV-HA21P52 ความถี่103Khzครับ ช่วยที  (อ่าน 6500 ครั้ง)
Phaisanap
กระทู้: 20
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 02:58:16 PM »
อาการเสีย เปิดได้ 10นาทีแล้วตัด เห็นลูกคาบอกมา แต่พอมาเปิดที่ร้าน เปิดได้5ชั่วโมงแล้วดับ ทีนี้ละครับ เปิดไม่ติดอีกเลย ไฟแสนบาย กระพริบ พอเฃคแล้ว สวิชชิ่งช๊อต ก็ได้ทำการเปลี่ยนไป  ทีนี้ไฟไม่กระพริบทิ้งไม่มีเลยด้วย  ได้ตรวจเช็คไปเจอ ไอซีเวอรืเสีย คือไฟเข้ามีแต่ไฟออกไม่มีเลย แต่ผมก้แปลกใจ ทำไมไฟแสตนบายไม่ติด  ลองเปิดเครื่อง แล้ววัดไฟ B+ ได้ 135 v แต่ ความถี่ มาตั้ง 103Khzครับ งงเลยทีนี้ ก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวคริสตัล ที่ ไอซี จังเคิล ครับ เปลี่ยนแล้วลองวัด อีก ความถี่ มา103khz เท่าเดิมครับ  ขอนายช่างผุ้รู้ช่วยผมทีครับ
Sony KV-HA21P52   Scc-U73K-A
จังเคิล TDA8843
CPU  CXP85224A
IC Ver AN5522
ฟลายแบล็ค  8-598-858-10
                 NX-4751//Q
สวิชชิ่ง  STRF6707A
H.Out   D2624
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 09:28:37 PM »
  อ่านแล้วมันเป็นงง  สวิทช์ชิ่งช็อตแล้วแสตนบายกระพริบได้อย่างไร
  แล้วไฟเข้ามีแต่ไฟออกไม่มี ver ช็อตได้อย่างไร ลองเรียบเรียงใหม่ซิ
  ลองใช้คำให้สั้นลง แบบกูเกิ้ลน่ะ คำตอบจะได้ออกมา เพราะถ้าให้ข้อมูล
  ไม่ถูกต้อง คำตอบก็จะไม่ออกนะเอ้า.  น๊ะเพื่อนช่างรออยู่.
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 09:29:43 PM »
     วัดได้ความถี่103KHZ.เป็นเพราะเครื่องมันมีอะไรช๊อตอยุ่ อาจจะเป็นฟลายแบ็คก็ได้  "ไม่ได้ฟันธงนะบอกกว้างๆ" ลองถอดฮอร์เอ๊าแล้ววัดความถี่โดยวัดคร่อมขาB-E.ดูก่อนอย่าเพิ่งใส่ฮอร์เอ๊า.  ผมว่าความถี่ต้องปรกตินา  ได้ผลยังไงบอกด้วยนะครับอยากรู้.
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 09:43:54 PM »
ผมถอด ฮอร์ออกแล้วครับ ต่อหลอดคล่อม ครับ วัดมาก็ได้ 103 Khz นะครับ   ไม่เอา
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 09:49:27 PM »
อย่าเพิ่งไปสนใจความถี่.มาดูชุดไฟต่ำดีกว่าทำไมไม่มี
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 09:51:11 PM »
อ๋อคือว่า เปิดอยู่ได้ 5ชั่วโมง แล้วเครื่องดับไม่ติดเลย แต่ไฟแสตนบายกระพริบครับ  พอเช็คแล้วไฟB+ไม่ไป ไล่ลงมา มาเจอตัว สวิชชิ่ง ช๊อตครับ ก็เลยเปลี่ยน ไฟB+มา 135V แต่ความถี่ไม่ได้ครับ เลยเปลี่ยน ฮอร์ไดร์ กับคริสตัล ครับ ความถี่ก็ได้ 103Khzเท่าเดิมครับ แต่พอเปลี่ยนแล้วไฟตรงหน้าเครื่อง
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 12:25:01 AM »
  ลองดูไฟเลี้ยงจังเกิ้ลอีกทีซิว่าไฟมันได้มั้ย วงจร bg2t ที่ผมมีอยู่มันไม่บอกแรงไฟเลย
  และที่สงสัยตอนนี้นะว่า h-osc มันทำงานหรือยัง และถามนิดนะ ความถี่ที่วัดได้นั้นใช้
  เครื่องอะไรวัดครับ มันแปลก ๆ หรือจังเกิ้ลมันเสียอยู่.
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 01:48:06 PM »
 งงวงจรที่ผมมีก็ไม่บอกครับ ผมก็งง เหมือนกัน วงจรที่มี มันลายทับกันดูยากมากแล้วก็ไม่บอกไฟ ด้วยครับ
 เยี่ยมมากงั้นผมลองวัด มาให้ดูแล้วกันนะครับ ส่วนเครื่องวัดผมใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ครับ มีย่านวัดความถี่ ในตัวครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 07:42:23 PM »
  ผมซื้อของ ms kit มาเครื่องนึง หวังว่าจะมาวัดความถี่ hor นี่แหละ
  ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน ดีไม่ดีพาลงทะเลเลย เสียเงินไปเปล่า ๆ
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2010, 09:35:50 PM »
ไฟ Stand By กระพริบเป้นจังหวะ กี่ครั้งครับ ลองนับดู ของโซนี่มีตั้งแต่ 2-8 ครั้ง ฉงน
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2010, 03:48:26 PM »
วัดไฟหลังหม้อแปลงสวิชชิ่ง
ไฟหลังหม้อแปลงสวิงชิ่ง มี8ขา ครับ
1 เข้าขาลบของ Cครับ
2ไม่มีไฟ
3เข้าD608 มี 135.8 V เป็น B+ครับ
4ผ่านR แล้วเข้าD607 มีไฟ12.7V
5และ6 ลายเดียวกันครับเข้าขาลบของ C ครับ
7และ8 ผ่านขดลวดผ่านRเข้าD609มีไฟ23.7Vครับ
วัดไฟที่ไอซีจังเคิล TDA8843ครับ
ขา1-6วัดแล้วไม่มีไฟครับ ขา7และขา8มี4.9V ขา9มี0.7V ขา10และ11ไม่มีไฟครับ ขา12มี3.3V ขา13-18ไม่มีไฟ ขา19มี0.5V ขา20-32ไม่มีไฟครับ ขา33มีไฟ1.8V ขา34และ35ไม่มีไฟ ขา36มีไฟ0.8V ขา37มีไฟ3.3V ขา38มีไฟ2.3V ขา39มีไฟ0.6V ขา40มีไฟ3.3V ขา41มีไฟ1.5V ขา42-44ไม่มีไฟครับ ขา45มีไฟ2.6V ขา46-49ไม่มีไฟครับ ขา50มี0.8V ขา51-53ไม่มีไฟครับ ขา54 มี1.0V ขา55และ56ไม่มีไฟครับ
ผมมีวงจรแต่ไม่บอกไฟเข้าหรือไฟออกเลยครับ วงจรที่มีตัวหนังสือและลายเส้นทับกัน งงมากครับ ขอท่านนายช่างผู้รู้ ช่วย ชี้แนะผมทีครับ  ขอบคุณ
ไฟแสตนบายเคยกระพริบครับ แต่ตอนนี้ไม่มีกระพริบเลยครับไฟไม่ติดด้วยครับ งง
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2010, 09:51:16 PM »
 ผมว่าเครื่องนี้ถ้าจะซ่อมต้องเรี่มนับหนึ่งใหม่ซะแล้วแหละ.  ขณะนี้ไฟB+135Vมีก็สรุปว่าซัพพลายปรกติแล้วนะ
 ให้ใส่อะไหล่คริสตอลตัวเดิมและไอซีจังเกิลตัวเดิมเข้าที่.   แล้วทำดังนี้ 1ถอดฮอร์เอ๊าออกเอาหลอดไฟต่อเข้าที่
 ขาCและE.  2เสียบปลั๊กไฟยังไม่ต้องONเมนสวิทซ์.   3นำมิเตอร์เข็มตั้งสเกล10V.AC.สายมีเตอร์สีดำคีบขาE.
 สายสีแดงจิ้มไว้ที่ขาB. ตามองเข็มมิเตอร์อย่ากะพริบ  4.ONเมนสวิทซ์ขณะนี้หลอดไฟที่ต่อคร่อมฮอร์เอ๊าต้องติด
 ให้สังเกตุดูว่าเข็มมิเตอร์มีอาการอย่างไร.ถ้ายังเฉยอยู่ 5.กดปุ่มไมโครสวิทซ์เปลี่ยนช่องหรือปุ่มสแตนบาย
 แค่นี้ก็น่าจะพอมองเห็นแนวทาง. ถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นสักเดี๋ยวแล้วก็ตกถือว่าผ่าน. ลองทำดู.  ถ้าเข็มมิเตอร์ยังเฉย
 ให้ตรวจสอบแรงไฟH.VCC.ที่เลี้ยงไอซีจังเกิ้ลถ้ามีไฟปรกติ.  ให้ตรวจสอบแรงไฟคำสั่งON/OFF.ที่IC.CPU
     ขอให้สำเร็จนะ...
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2010, 11:32:25 PM »
แล้วไฟกระพริบกี่ครั้ง
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2010, 03:07:13 PM »
ไฟสแตนบาย กระพริบ 4ครั้งครับ
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2010, 07:26:17 PM »
  4 ครั้งฟ้องเกี่ยวกับ Vertical  ก็อาจจะเป็นเพราะ Hor ไม่ทำงาน  แต่ตอนนี้ B+ ปกติ แต่ Hor อาจจะทำงานแล้วแต่ Ver ไม่ทำงานทำให้เครื่องตัดดับ ก็ต้องซ่อมภาค Vertical ก่อนถ้าเป็นปกติแล้วก็ลองเช็คหรือ เปลี่ยน Hor Drive transformer  ดูด้วยนะครับ ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นขดลวดพันรอบแกนเฟอไรท์ชอบมีปัญหา  เพราะผมเจอขาดหลายตัวเมื่อเครื่องร้อน..... ping!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
