Haier 21T9D VER LA7840 TR HOR C3680 อาการภาพมืด
กรกฎาคม 03, 2024, 03:17:00 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Haier 21T9D VER LA7840 TR HOR C3680 อาการภาพมืด  (อ่าน 6377 ครั้ง)
somphum
กระทู้: 164
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 10:21:11 AM »
Haier 21T9D  VER LA7840 TR HOR C3680 อาการภาพมืด ปรับSCREEN แล้วมีเส้นสบัดกลับ เป็นเครื่องที่ลูกค้าซ่อมจากร้านอื่นไม่ได้    R550
เปลี่ยน IC VER แล้ว LA7840 มี C Volt สูงๆ เปลี่ยนไปบ้างแล้ว  ใครรู้บ้าง  ขอวงจรด้วย
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2010, 10:46:37 AM »
abl ปรกติหรือเปล่าครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2010, 10:10:20 PM »
เจอ ไฟเกินครับ ปรับ Rp551 ใกล้ R551 V552
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 02:06:42 AM »
แจ้งต่อ  วัดไฟ + B ได้ 170 volt  วงจรต้อง 180 volt   ไฟ เลี้ยง IC ver 27 volt วัดได้ 25 volt
เปลี่ยน opto pc817  แล้ว check วัดไฟ Zener diode 6.2 volts  ได้ตามวงจร
แต่ไม่ได้เปลี่ยน วัด R 521 522 523 ใกล้เคียงไม่เสีย
ถ้าปรับ VR  RP551 เกินหน้าจอจะเป็นแส้นสบัดกลับแล้วจอมืดไปเลย ปรับไฟน้อย แสดงภาพจอเล็กลงหด
อาการที่เจอ ตอนนี้คือ  เวลาเปลี่ยนสัญญานภาพจากการส่งสถานี (เปลี่ยนseen) ใช้เครื่องรับดาวเทียม ลองจากCD ก็เป็นเช่นเดียวกัน   โลโก้ของช่องจะขยายบ้าง  หดบ้างเฉพาะด้านบนจอประมาณ 2 นิ้ว หรือภาพหดพับลงมานิดๆๆ
(เปลี่ยนIC ver แล้วสามรอบ)
อาการอย่านี้ไฟตกใช่ไหม ถ้าตกแก้อย่างไร   หรือเป็นอย่างอื่น
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 02:22:34 AM »
ถ้าปรับ RP 551 มากๆๆ ก็จะเป็นเส้น มีริ้ว ภาพมืดไปตามการปรับด้วย ถ้าลดลงก็ดูได้แต่จะมีบางครั้งที่ภาพหดทางด้านบนมีแส้น พับ  หรือว่าอาการอย่างนี้เป็น C  ภาคverตัวไหน
Anan7107
คะแนน16
กระทู้: 234
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 03:41:07 AM »
เช็ค TR ที่แผงRGBครับ เยี่ยมมาก
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 02:49:39 PM »
วัดไฟตรงนี้ใหม่ได้เท่าไหร่
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2010, 04:39:27 PM »
ไม่ใช่วงจรนี้เหรอ
อาการคือ ภาพยืดๆ หดๆ ทางแนวตั้ง เวลาเปลี่ยนสัญญานภาพส่ง(เปลี่ยนseen ภาพส่ง)
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2010, 09:43:50 AM »
พอรู้แล้วครับ ไฟจ่ายไม่เรียบ ถ้าไฟเกินเสียงจะไม่ออกเลย
มีภาพเป็นแสดดำๆ
เป็นที่ fly back ด้วยหรือไ่ม่
zener12v
คะแนน8
กระทู้: 263
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2010, 10:16:42 AM »
c 22/250vไฟเลี้ยงrgbเช็คยัง.
