SONY KV-2966MW เปิดไม่ติดครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 08:20:02 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-2966MW เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 4497 ครั้ง)
atomic77
กระทู้: 47
« เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 03:14:57 PM »
อาการตอนแรกTR HORช๊อตและหม้อแปลงSWITCHINGมีเสียงดังจี๊ดๆ ทำการเปลี่ยนTR HORแล้ว ,ย้ำตะกั่ว,เช็คหม้อแปลงSWITCHING,เช็คFBT ไม่เสีย ต่อหลอดไฟ200w 2หลอดแทนฟิวส์ เปิดไฟเข้าเครื่องวัดไฟ+Bได้137VDC ไม่มีเสียงดังของหม้อแปลงSWITCHING แต่มีอาการภาพหดด้านข้างตอนเปิดช่องที่มีสัญญาณภาพ วัดไฟ+Bได้ 105VDC(ช่องที่ไม่มีสัญญาณภาพไม่เป็น) เลยลองเปลี่ยนC652 ค่า560/200vและcแดมป์ดูครับ ปรากฎว่าไฟ300vปรกติไฟ+Bไม่มา(หลอดที่ต่อแทนฟิวส์สว่าง5วินาทีแล้วดับ) รบกวนช่วยหาแนวทางด้วบครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 03:38:49 PM »
เช็คฟลายแบ็คแล้วไม่เสีย แต่เปิดแล้วจอหดทางฮอร์ ก็น่าจะเป็นที่
โย๊คน้ะลองวัดดู แล้วตอนนี้บัดกรีแล้วเปิด ไม่มีไฟB+ ก็สงสัยว่าฮอร์
คงจะกลับบ้าน ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย แล้วน้ะผมว่า ลองวัดดูครับ try!! HAPPY2!!
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 03:55:24 PM »
TR Hor ที่ใช้ในทีวี Sony จะต้องดูด้วยนะครับหากว่าเจอเกรดไม่ดี TR Hor มีสิทะิ์ที่จะเสียอีกครับ
หากว่าภาพเว้า  ก็อย่าลืมดูในส่วนของวงจร พิทคุชั่นแอมป์ ด้วยนะครับ
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 05:52:04 PM »
TR HORยังไม่เสียครับตอนนี้ถอดออกแล้ว วัดไฟที่ขาไอซีSTR-S5741
1.  320vdc
2.  01.4mv
3.  4.3vdc
4.  0.43vdc
5.  01.4mv
6.-
7.   0.1mv
8.   03.8mv
9.   04.5mv
อยากทราบวิธีวัดไอซีด้วยครับมือใหม่จริงๆครับ
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 04:33:49 PM »
   ถ้าเปิดไม่ติด ก็เปลี่ยน IC601,C611,C613  ด้วยครับ เพราะถ้า C สองตัวนี้รั่วหรือแห้ง IC มทสิทธิ์พังครับ
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 22, 2010, 09:07:58 AM »
ตอนนี้เปลี่ยนSTRและCที่อยู่รอบๆ ไฟ+Bได้137vตอนถ่วงหลอด แต่พอไส่TR HORไฟตกเหลือ105vภาพหดด้านข้าง LEDกระพิบหนึ่งครั้งแล้วดับ วัดFBT(ใช้เครื่องแบบลุงเคี้ยง)ไฟขึ้นสีส้มสองดวง อาการแบบนี้ภาคHORดึงกระแสใช่ไหมครับจะเช็คตรงไหนดีครับ ขอบคุณครับ
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 26, 2010, 10:05:10 AM »
ตอนนี้เปลี่ยนc330/400vแล้วดูได้ แต่พอเครื่องเย็นเปิดแล้วภาพจะเอียงไปด้านขวาและหน้าคนจะมีสีเขียวบางทีก็ตัด เปิดแล้วก็ติดเป็นแบบนี้ประมาณ5นาทีภาพก็ปรกติ ควรจะเช็กตรงไหนดีครับ ขอบคุณครับ
atomic77
กระทู้: 47
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 26, 2010, 10:15:32 AM »
