เรียนถามข้อข้องใจ ทีวี PANASONIC หน่อยครับ
เมษายน 29, 2025, 07:31:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนถามข้อข้องใจ ทีวี PANASONIC หน่อยครับ  (อ่าน 4346 ครั้ง)
bluenavy
กระทู้: 127
« เมื่อ: มกราคม 05, 2010, 08:03:59 pm »
เป็นรุ่น  TC-21 PM51B  อาการเปิดไม่ติด   (เครื่องนี้มาจากร้านอื่นซ่อมไม่ได้)  สาเหตุที่เสียใช้ในเรือไฟเกิน     อุปกรณ์ที่เสีย   C ฟิลเตอร์ระเบิด   R853ขาด   IC801  ช็อต   ผมซื้อมาเปลี่ยนแล้วทั้งหมด     แต่เครื่องยังไม่ทำงาน ไฟ300มี  แต่ไฟ B+  ไม่มี(สวิชชิ่งไมทำงาน)    เช็คภาคจ่ายไฟหมดแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ใดเสีย     ผมเห็น R834 ขาหนึ่งต่อที่ขา4ของไอซี801    แต่อีกขาต่อที่ขา R853    มันไม่ตรงกับปริ้นชึ่ง   ที่ปริ้นต้องต่อกับไดโอดบริดด้านไฟ AC   ผมจึงย้ายขา R834 มาต่อตามปริ้น   ไฟฺ+ออกครับ (เริ่มดีใจ)  มีเสัยงดังจี้ด    แล้วฟิวส์ขาด     ไอซี 801 STR -W6754 ช้อตอีก  ยังไม่ทันรู้ว่าไฟB+ออกเท่าไร   และก็เจอซีเนอร์883 ช็อต   และ R860ขาด  2ตัวนี้ขาดมาก่อน    หรือเพื่งช็อตตอนย้ายขา R 834  ผมก็ไม่ทราบได้ครับ    เพราะเพื่งมาเช็ค     แต่อยากจะถามเพื่อนช่างดังนี้ครับ    ( ผมไม่มีวงจรรุ่นนี้     เลยงงครับ)
1.ไอซี 801 เบอร์  STR -W6754   ใช่ไหมครับ     ตัวติดเครื่องหาย
2. ไอซี 801 เบอร์  STR -W6754   ตัวละ100บาท  มันเวิร์คไหมครับ
3. R834  ขาหนึ่งต่อกับขา4ไอซี  801  อีกขา  ต่อกับ R853    หรึอต่อตามปริ้นครับ    ตอนเครื่องมา  มันต่อกับ R853  ผมกลัวช่างคนก่อนต่อผิดครับ
4.ซีเนอร์ 883  เบอร์ V6A51ค่ากี่โวลครับ   ตัวนึ้เกื่ยวข้องกับภาคไฟไหมครับ
ขอความกรุณาเพื่อนช่างช่วยตอบข้อข้องใจหน่อยครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2010, 10:14:56 pm »
แท่GL1ไปหาโหลดมาดูครับ
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 08:36:26 am »
ขอบคุณครับ     ...ผมส่งคืนเจ้าของไปแล้ว    บอกให้เจ้าของซื้อเครื่องใหม่เลย  ซ่อมไม่คุ้ม     แนะให้ไปซื้อทีวีของจึน   ราคาเครื้องถูก    อะไหล่ถูก      คุณภาพพอสมควร       ดีกว่าซื้อยี่ห้อแบรนด์ดังราคาแพง       อะไหล่แพง   คุณภาพก็ไม่ได้ดีกว่าของจึนมากนัก      ...
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 08:43:10 am »
ของมันซ่อมไม่ยากสักหน่อยแล้วก็อะหลั่ยไม่ได้แพงอย่างที่คุณว่าด้วย เพียงแค่คุณไม่มีความเข้าใจกับวงจรและการทำงานของมันแค่นั้นเอง มันน่าเสียดายตรงนี้
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 09:01:04 am »
ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าลูกค้าซื้อใหม่ก็น่าสงสารลูกค้าจัง
พานาของของเขาก็ดีอยู่
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 10:20:02 pm »
อยู่แถวไหนครับ พี่บลูเนวี่  ถ้าอยู่แถวสัตหีบ ยกมาให้ผมลองดูหน่อยครับ  แบบว่า กะลังว่างงานครับ
ไฟ B+ ไม่ออก ไม่น่ายากนะครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 08:28:26 am »
น่าเสียดายจังเลยครับ
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 07, 2010, 11:34:07 pm »
      ถ้าเช็กอุปกรณ์รอบๆไอ-ซี.ซัพพลายแล้วไม่พบว่ามีอะไรเสีย  และได้ป้อนไฟเข้าแล้วก็ยังเงียบ พี่นาวีต้องน่าที่จะต้องดีใจนะครับ  เพราะถ้าวงจรซัพพลายมันพูดได้  มันจะบอกพี่ว่า LOW.ซะทีซิวะ.  คือมันอยากON.เต็มที ผมไม่แน่ใจว่าลายวงจรที่แผ่นปริ๊นซ์มันเหมือนกับรุ่นTC-21PM50B.มั้ย  ถ้าเหมือนกันละก็ให้ลอยเหล็กที่เขาจั๊มตำแหน่งใกล้ๆที่เขาพิมพ์ว่าR004.ออกแล้วใช้R10โอมห์บัดกรีที่ขาB.ของQ857ลงกราวด์  แค่นี้ก็ได้เมากันละคืนนี้  น่าเจ็บใจจริงๆ  ส่วนครั้งหลังที่ไฟมันออกแล้วฟิวส์ขาดน่ะเป็นความผิดของพี่ครับ  ป่านนี้เจ้าของเครื่องคงร้องให้น้ำตาดังเผาเต่า  เฮ้อ!..น่าสงสารจัง.
