Phillips รุ่น 20PT 1482/67R
มกราคม 04, 2025, 06:31:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Phillips รุ่น 20PT 1482/67R  (อ่าน 4297 ครั้ง)
AX
กระทู้: 60
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 09:43:48 pm »
Phillips ใช้พาวเวอเเพค พาวเวอแพคร้อนเร็วมากเปิดได้10นาทีพาวเวอแพคระเบิดครับ เครื่องทำงานปกติb+ปรับที่95v ภาคจ่ายไฟเดิมถูกถอนออกหมดเหลือเเค่หม้อแปลงสวิชฃิ่ง help!!! cry2!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2009, 10:06:08 pm »
มีการดึงกระแสอย่างมากที่โหลดครับเช็คโหลดให้ดีครับ
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 09:16:04 am »
ยังหาไม่เจอครับ help!!!
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 11:28:24 am »
อีกแนวทางคือ หาวิธีลงภาพชัดๆ  มาให้ อ.ทั้งหลายช่วยซิครับ   ว่าขาดหายอะไรไปบ้าง  อาจจะช่วยชี้ได้น่ะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 11:45:30 am »
  ju_ju!! >>อ่านตรงนี้ก่อนครับ<< Kiss
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 02:13:26 pm »
เครื่องเปิดได้ปกติปัญหาอยู่ที่ภาพจ่ายไฟพาวเวอแพคc3897 r39โอมร้อนเร็วมากร้อนเเตะไม่ได้   ไช้หลอดไฟต่อจากไฟ110+-พาวเวอแพคไม่ต่อลงปรี้นtvปรับvrก็ยังร้อน
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 02:31:34 pm »
ถอดหม้อแปลงสวิทชิ่งออกมาดู แกนแตกแกนหลวมเป็นสาเหตุ
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 02:55:04 pm »
เปลี่ยนหม้อแปลงสวิชชิงใหม่เเล้วเหมือนเดิมครับ
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2009, 09:39:59 pm »
ยังปิดงานไม่ได้เลยครับ  ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้พาวเวอเเพคหน่อยครับมันร้อนเร็วครั้งเเลกใส่ไปดูได้10นาทีระเบิดไม่อยากใช้นะครับแต่ภาคจ่ายไฟของเก่าไม่มีอะไรเหลือไว้เลย   ลอยฮอถ่วงหลอดปรับไฟ95vพอเปิดปกติวัดได้85v ขณะถ่วงหลอดแพคก็ร้อนเร็วใช้แพครุ่น3สายเเดงดำน้ำเงิน เครื่องเปิดได้ปกติฮอไม่ร้อนเวอไม่ร้อน   ขอคำแนะนำครับ cry2!! help!!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2009, 09:44:38 pm »
ท่านได้ใส่C-R ตามวิธีการต่อหรือเปล่าครับ
ช่างเอก +200
http://aketechnic.lnwshop.com/
คะแนน38
กระทู้: 179
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2009, 09:59:20 pm »
ไส่ครับเเต่เป็นr100โอมc1kv2ตัวที่มีอยู่เเล้ว เเละลองไส่ตครัามที่กำหนดมาc1000p1kv  r47โอมก็เหมือนเดิมบทำไงดีครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2009, 10:36:57 pm »
 ผมว่าถอด POWER PACK ออกดีกว่า  แล้วหาอะไหล่ใส่ตามเดิม มีวงจรก็ไม่น่าจะยาก
