fbt philips 43pp8421/69
ธันวาคม 14, 2025, 11:53:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: fbt philips 43pp8421/69  (อ่าน 4696 ครั้ง)
oat.file
กระทู้: 34
« เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 02:44:49 pm »
อาการ เปิดติดมีเสียงไม่มีภาพ เปิดมามีเสียงไฮโวลทำงานแล้วหายไป
ไม่รู้ว่า fbt เสียหรือเปล่ว อยากทราบหลักการทำงานของ fbt philips
เห็นมีบร์อดอยู่ข้างใต้ด้วยไม่รู้บร์อดอะไรครับ
รบกวนหน่อยครับ Sad Sad
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 03:03:35 pm »
 ผมช่วยดัน  จะได้มีคนเก่งๆช่วยตอบครับ
oat.file
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 03:16:17 pm »
งงมาหลายวันแล้ว เครื่องมีเสียง ไม่มีภาพ ไฮโวล์มาแล้วหาย
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 10:37:07 pm »
 ให้ดึงสายไฟ(ชุดไฟเลี้ยง IC CONVERTGENT ) ที่อยู่ข้างในสุดออก ถ้าเครื่องทำงาน IC CONVERTGENT
 เสีย ถ้ายังไม่ทำงาน  ให้ดึงสาย HV ออกให้หมด ใช้ไขควงเช็คไฟล่อใกล้ๆ FBT  ถ้าไม่ติด  FBT ช็อต
  ตัว FBT (เรียกว่าชุด HV ) ราคา 4000 บาท
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 09:55:25 am »
ผมก็งงไปกับคุณเหมือนกันครับ เพราะว่าตอบค่อนข้างจะอยากสักหน่อย เพราะว่ารายละเอียดคุณไม่ให้อะมากกมาย จึงอยากให้คุณบอกให้ละเอียดหน่อย
นะครับว่าจอมืดมีเสียง แล้ววัดไฟท้ายจอมีหรือเปล่า อย่างเช้น G2  หรือว่า RGB มีหรือเปล่า ไฟใส้หลอดติดหรือเปล่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วต้องบอก
ซึ่งจะได้ทราบว่าตอนนี้ไฟสูงทำงานหรือยังหรือว่าเครื่องยังติดโปรเทคอยู่ ซึ่งหากว่าเป็นไปตามที่สมาชิกว่าก็ลองเช็คดูครับ
(ให้ดึงสายไฟ(ชุดไฟเลี้ยง IC CONVERTGENT ) ที่อยู่ข้างในสุดออก ถ้าเครื่องทำงาน IC CONVERTGENT
  ตัว FBT (เรียกว่าชุด HV ) ราคา 4000 บาท)
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 09:51:13 pm »
 ไม่รู้ทำไปถึงไหนแล้ว  เป็นเครื่อง" โปรเจ็คชั่น" อาจจะซ่อมยากสักหน่อย
  ถ้ายังทำไม่ออก โทรไปคุยกันจะสะดวกกว่า จะแนะแนวการซ่อมได้ง่ายกว่า
  กี  089 - 9474633
oat.file
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2009, 05:07:29 pm »
ขอโทษครับเข้ามาตอบช้าไปหน่อย ไปต่างจังหวัดมา
ไฟ  B+=131
ไฟ  G2 ไม่มี
ไฟ  HVG-ON=14
HOUT ทำงาน
ใส้หลอดติด
HVมาแล้วหาย
ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
kom8
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2009, 09:03:11 pm »
มีเสียง ใส้หลอดติด H/V เสียครับ  lv!
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 11:07:41 pm »
มีเสียง ไส้หลอดติด แสดงว่า HV ไม่เสีย
  ผมว่า แผง HOP PANEL เสีย มากกว่า
oat.file
กระทู้: 34
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2010, 09:50:05 pm »
สรุปแล้วครับ ไฟสูงช๊อตรอบครับ พอดีเข้ามาอีกเครืองเลยถึงบางออ  Cheesy
