ช่วยด้วย TV international14"รุ่น HP-3131-BN เปิดไม่ติดครับ
กรกฎาคม 03, 2024, 01:49:35 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย TV international14"รุ่น HP-3131-BN เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 8335 ครั้ง)
terbells
กระทู้: 87
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 09:13:34 AM »
เปิดไม่ติดครับ มีแต่ไฟstanbyสีแดง กดปุ่มstanbyแล้วไม่ขึ้นภาพเลย
มือใหม่ครับ ต้องเช็คที่อะไรก่อน ขอถ่ามผู้รู้หน่อยครับ   Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 10:51:06 AM »
  หาวงจรมาดูก่อน แล้วเช็ค B+ ออกมาเท่าไหร่ในขณะแสตนบายอยู่
  และเช็คที่ขา ON-OFF ที่ CPU ว่ามีไฟคำสั่งออกมามั้ย
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 10:59:05 AM »
ผมวัดคร่ม c506 มีไฟ ประมาณ300v อ่ะครับ
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 11:00:00 AM »
ขา ON-OFF ที่ CPU
มันอยู่ตรงไหนเหรอครับ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 11:20:18 AM »
ย้ำปริ้นดูดียัง
เปลี่ยนไรไปมั่งแล้ว
มือใหม่จิงป่ะ
ไฟบีบวกได้เท่าไหร่
ตอบมาทุกข้อ....คำตอบจะเกิดเอง
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 11:25:31 AM »
ย้ำปริ้นดูดียัง
เปลี่ยนไรไปมั่งแล้ว
มือใหม่จิงป่ะ
ไฟบีบวกได้เท่าไหร่
ย้ำปริ้นหมดแล้วครับ
ยังไม่ได้เปลี่ยนไรซักอย่างเลย
มือใหม่จริงสิครับ(ปรกติซ่อมแต่แอมป์)
ไฟ B+ วัดจากตรงไหนครับ
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 07:54:34 PM »
ตอนนี้ต่อหลอดไฟที่ ฮอร์เอ้า ขาC บนบอร์ด เทียบกับกราวด์ แล้ววัดไฟดูปรกติดีครับ
อยากทราบว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ IC MICROCONTROLLER เบอร์ TMP47C434AN รึป่าวครับ
ขอถามท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยชี้ความกระจ่างแก่วงจรนี้หน่อยครับ ฉงน ฉงน
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 08:06:20 PM »
อาร์100เคขาดครับ
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 08:44:56 PM »
อาร์100เคขาดครับ
แถวๆทรานซิสเตอร์3ตัว หลังหม้อแปลงสวิทชิ่งรึป่าวครับ
ถ้าใช้ผมวัดดูแล้วครับ ปรกติดี lv! lv!
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 09:15:41 PM »
ไล่ดูทางเดินไฟ ประมาณ5-7v ได้มาจากไฟB+ ประมาณ105v ผ่าน R 8.2K
เข้า TR A1015  ขา C และไฟ 5-7v ออกขา E  ส่วนขา B รับไฟ 5v
ลองเปลี่ยน ทรานซิสเตอร์ทั้ง3ตัวแล้วยังเหมือนเดิม  try!! try!!
robirdto
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2009, 01:49:25 PM »
ไฟ LED ติดยังไงครับ  กระพริบรัวๆ หรือปาวครับ  ถ้าใช่ให้เช็คไดโอดภาคจ่ายไฟและแถว IC สวิทชิ่งดูครับ
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2009, 08:12:30 PM »
LED มันติดปรกติครับ แต่ว่า กดปุ่มstanby แล้วยังไม่ไปไหนเลยครับ(ไม่ขึ้นภาพ)
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2009, 09:30:49 AM »
ช่วยด้วยคร๊าบบบบ
อาการยังไม่ดีขึ้นเลย
 ไม่เอา งง เศร้าจัง
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 11:46:01 PM »
ถ้าLED.มันติดมีแสงปรกติ แสดงว่าซัพพลายมันทำงานปรกติแล้วครับท่าน เพียงแต่ระวังไฟมันจะออกเกิน110V.หรือเปล่าเท่านั้นแหละ เครื่องรุ่นนี้ถ้าLEDไม่ติดให้สังเกตุB+300vค้างหรือไม่ถ้าไฟ300Vค้างให้เช็กR180K.ตำแหน่งR.สตารท์  แต่ที่บอกมาLED.ติดผมว่าเครื่องมันทำงานแล้วนา  ให้ลองวัดไฟคร่อมC100uf160vตำแหน่งไฟออกดูซิมีไฟเท่าใด  ถ้าไฟเกิน110Vให้เปลี่ยนC47ufและ10ufแถวๆTR-Regulate-out. ถ้าไฟไม่เกินเช็กTR.เบอร์BUT11A หรือจะถอดออกแล้วบัดกรีขาCและEให้ถึงกันก็ได้ ลองดูแค่นี้ก่อนได้ผลประการใดแล้วไว้จะบอกต่อภาคสอง.
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2009, 11:59:24 PM »
ตามท่านthanawut. เลยครับ..เพิ่มนิดๆ..ท่านลืมเสียบสายแพ ด้านหน้าเครื่องหรือเปล่าน้อ..
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2009, 12:12:04 AM »
ถ้าเช็กแล้วพบว่าTR-BUT11A.มันเสียหรือสีมันออกไน่ๆส่วนใหญ่B+110vมันเกินในกลุ่มนี้จะมีTR-A1013.R100kและTRC2229ที่ต้องตรวจเช็ก. ตำแหน่งนี้ละครับที่คุณถามหาON-OFF.มันจะไปเชื่อมต่อกับIC-CPU.และอย่าถามว่าไอ-ซี.ขาใหนนะ เพราะผมก็นั่งเทียนพิมพ์เอา...
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2009, 12:30:55 AM »
การซ่อมเครื่องนี้ในกรณีซ่อมซัพพลายให้ถอดฮอร์เอ๊าท์ออกแล้วใช้หลอดไฟต่อที่ตำแหน่งขาCและE.ของฮอร์เอ๊าท์ด้วยนะครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2009, 01:55:47 AM »
  ตรงตามที่ทุกท่านบอกเลยครับ  ทำตามขั้นตอน  แต่อย่าลืมกดปุ่มเพาเวอร์น่ะครับ   ปิดและเปิด  ต้องใช้งานได้ปกติ  เครื่องรุ่นนี้  ถ้า ใส่H.OUTแล้วเครื่องทำงานมีภาพเลย   นั้นคือผิดปกติครับ
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 15, 2010, 10:04:08 PM »
ลองบัดกรีที่ขา eถึงc แล้ว อาการยังเหมือนเดิมครับ
อีกกรณี
มีช่างแถวๆบ้านบอกว่ารุ่นนี้บางทีมันต้องปลดล๊อคที่รีโมท จริงหรือปล่าวครับ
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 16, 2010, 10:49:35 PM »
     มันไม่ต้องปลดล็อคอะไรหรอก  ว่าแต่ว่าLED.ติดสีแดงแน่นะ  ถ้าLEDติดเอามิเตอร์วัดไฟคร่อมC100/160V.มันก็น่าที่จะมีไฟ110V.ลองดูใหม่ให้ดีๆอีกทีครับ.
Jakkrapan
กระทู้: 14
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 17, 2010, 11:21:32 AM »
 1.ให้เปลี่ยน c 47/25 cและ 10/50 ทางภาคจ่ายไฟไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองไม่กี่ตังค์เอง
2.ลอยทรานซิสเตอร์ภาคฮอร์ออกแล้วใช้หลอดไฟคร่อม ขา c และ e เสร็จแล้วกดปุ่มที่ตัวเครื่องให้เปิดเครื่อง ถ้ามีไฟประมาณ 110 แสดงว่าใช้ได้(ตัดปัญหาภาคจ่ายไฟได้เลย) -ถ้ากดโหมดแสตนบายจะได้ไฟประมาณ50 หรื่อตำกว่า
3. ถ้าไม่มีไฟ110 ให้คร่อมหลอดไฟที่ ขา ซี 100/160 v ถ้าไฟปกติให้ทำตามข้อ 2(ชุดัดแสตนบายอาจเสียเช็คให้ดี)
4. ตรวจสอบสัญญาณจากไอซี คอมพิวเตอร์ ไม่แน่ใจให้เปลี่ยน ic เมโมรี่ดู
5. ตรวจสอบสัญญาณฮอร์ด้วยว่ามีหรือเปล่า(ตรวจสอบภาคจ่ายไฟภาคโครม่าด้วย)
