sony kv-2940s
กรกฎาคม 03, 2024, 05:08:49 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-2940s  (อ่าน 3733 ครั้ง)
El_009
กระทู้: 57
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 12:59:07 PM »
อาการ
1.จอด้านซ้ายมืด ด้านขวา สว่าง
2.สีเลอะ เช่น อ ก็ จะมีสีเล๊อะไปทางขวา
ปรับไฟสกรีนแล้ว ทำให้เส้นสะบัดกลับหายไป
กำลังจเปลี่ยนซี ไฟเลี้ยง RGB ครับ
รบกวนหน่อยครับ
กระทูัที่ตั้งไว้ก่อนหายไปแล้ว ครับ
sangsom
กระทู้: 34
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 01:22:19 PM »
ลองเปลี่ยนซ๊อกเก็ตดูครับ...ถ้าไม่หายถอดโย้คมาดูครับ
El_009
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 01:28:19 PM »
ไฟที่ RGB ได้ 1.4 โวลท์
ละก็ ที่ ขา C ทราน ได้อยู่ช่วง 160 โวลท์
ไฟสกรีนปรับแล้ว ลอง วัดด ทั้งสามขา มี 200 400 800-900 โวลท์ครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 02:00:04 PM »
เครื่องเดิมอีกรึเปล่าครับเนี่ย
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
anuning
คะแนน13
กระทู้: 569
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 02:06:43 PM »
ผมอ่านแล้วรู้สึก  งง  งง  ครับ งง โดยเฉพาะ  ลอง วัดด ทั้งสามขา มี 200 400 800-900 โวลท์ครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 02:50:38 PM »
ลองเรียบเรียงอาการใหม่ดีๆก่อนครับ
ลำดับการซ่อมด้วย
ที่เจอบ่อยผมก็บอกไปแล้วตั้งแต่ที่กระทู้เก่า ท่านก็ยังไม่บอกว่าเช็คยัง มีแต่ถามไปเรื่อยๆ แบบนี้พากันเข้าป่าหมดนะครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
El_009
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 04:56:12 PM »
กระทู้เก่า ผมหายไปแล้วอ่ะครับ
ตัวอาร์ ที่ให้เช็ค ก็ ดูแล้วครับไม่ขาด
ให้ปรับไฟสกรีนก็ปรับแล้วครับ ทำให้ เส้นสะบัดกลับ หายแล้ว
ตอนนี้ก็เหลือ อาการที่ว่า สีมันเล็อไปทางแกนแนวนนอน นะครับ
กับ จอทางด้านซ้ายมืดด้านขวา สว่าง
แนะนำให้เปลี่ยน C852 22uF 250V แถวที่พักไม่มี ที่ขายนะครับ ทำให้หาของไม่ได้ครับ
ขออภัยหาก ใช้คำพูดที่ทำให้ งง
และตั้งกระทู้หลายอันเนื่องจาก กระทู้ที่เล่นก่อนหน้านี้ หายไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน ครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
carboy444
กระทู้: 54
carboy444@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 08:16:51 PM »
C852 22uF 250V  ต้วนี้ครับ
จอทางด้านซ้ายมืดด้านขวา สว่าง หายน่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 09:09:42 PM »
ไม่ต้องทำอะไร.เปลี่ยนไฟRGB ก่อน
service1993
กระทู้: 120
หนึ่งสมองกับสองมือไม่เท่าหนึ่งน้ำใจในล้านคน
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 11:20:03 PM »
เปลี่ยน C ฟิลเตอร์  อาการมืดข้างสว่างข้างหายแน่นอนฟันธง  ไม่มี22uF250V ใส่ 10uF 250V ได้เหมือนกันลองมาแล้วอย่าบอกใครนะฮิๆอายเขา  ส่วนสีเลอะลดไฟ RGB ลงแล้วสังเกตุอาการดูและลดสีลงให้เป็นขาวดำดูว่าสัญญาณ Y ดีไหม
El_009
กระทู้: 57
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 12:22:52 AM »
ขอบคุณ ทุกๆคำแนะนำครับ
ได้ผลยังไง จะมาบอกครับ
