TV SONY รุ่น KV1415-GE อาการไฟStandbyหน้าเครื่องติดตลอดเวลา
เมษายน 24, 2025, 10:34:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SONY รุ่น KV1415-GE อาการไฟStandbyหน้าเครื่องติดตลอดเวลา  (อ่าน 12681 ครั้ง)
tum ^_^
กระทู้: 10
« เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 11:58:40 am »
สวัสดีครับ
คือว่าอาการทีวี ยี่ห้อ SONY รุ่น KV-1415GE ที่ได้รับมาตอนแรกมีอาการฟิวส์ขาดครับ C222/1kVแตกครับ ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ ลองใส่ฟิวส์ดูแล้ว เปิดได้แล้ว
แต่อาการต่อมาคือ ไฟStandby หน้าเครื่องติดตลอดเวลาครับ ลองกดปุ่มที่หน้าเครื่องก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น รีโมทก็ไม่มี จอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่าง
อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ และผมต้องทำยังไงบ้างครับ ข่วยแนะนำหน่อยนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 12:37:49 pm »
อันดับแรกต้องวัดไฟB+ดูก่อนครับว่าได้เท่าไร  อย่าลืมย้ำปริ้นให้ทั่วด้วยละ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 04:10:31 pm »
  C  แตก  ฟิวส์ ขาด แล้ว STR รอด  ผมยังไม่เคยเจอะเลย  ลอง บอกมาโดยระเอียดอีกครั้งครับ  กดปุ่มหน้าเครื่องแล้ว ไฟกระพริบตามไหมครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 10:57:06 pm »
STR จากไปแล้วก่อนเปลี่ยนตัวใหม่ เช็คไฟดีๆ โอเคไม่งั้นก็จะเสีย STR อีกตัวแพงอีกล่ะ
ลองใส่แพคดูไฟออกปรกติมั้ย
http://sodsai.info
tum ^_^
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 10:00:47 am »
ผมเปลี่ยน STR แล้วครับ
กดปุ่มหน้าเครื่องแล้วไฟไม่กระพริบครับ
สว่างค้างตลอดเลย
ทำไงต่อไปดีครับ
 Sad THANK!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 10:49:07 am »
ทำไมไม่วัดไฟB+บอกมาละครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 12:42:11 am »
ถามแล้วไม่ตอบยกเข้าร้านเลยดีกว่า
http://sodsai.info
tum ^_^
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 09:59:44 am »
วัดแล้วครับได้ B+ประมาณ115V ครับ
รบกวนช่วยเหลือหน่อยนะครับ
อย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับ
ขอโทษและขอบคุณล่วงหน้าครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 11:57:28 am »
  ไฟ115  มาแล้วนี่  แล้วกดช่องเป็นไงบ้าง เครื่องทำงานไหมครับ  ถ้าไม่ทำงาน กดช่องแล้ว มีแต่หลอดแดงติดตามเรากด  งั้นตรวจดูที่เหมือน ทรานซิสเตอร์  เลยครับ  แต่มันมีเพียงสองขาน่ะ  ชอบขาด แถวสวิชชิ่งนั้นแหละครับ  ถ้าขาดแล้วหาใส่ไม่ได้ก็นำR1โอมห์ 1/4 ใส่แทนก่อนครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 10:48:51 pm »
 วัดไฟ B+ อีกทีซิ ว่าไปถึงฟลายแบ็คหรือ hor out หรือยัง
tum ^_^
กระทู้: 10
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 07:53:17 am »
           - กดช่องแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของไฟที่หน้าเครื่องเลยครับ ติดสว่างตลอด และวัดดูแล้วนะครับ ตัวที่ว่าเป็นตัวลักษณะคล้ายๆทรานซิสเตอร์ใช่ไหมครับ ถ้าใช่จะอยู่ตำแหน่งPS801ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ วัดแล้วเข็มมิเตอร์ขึ้นทั้งสองข้างครับ หมายความว่าตัวนี้ยังดีอยู่ใช่ไหมครับ
           - วัดไฟB+ แล้วครับได้แรงดันประมาณ115Vที่ขาสองของฟลายแบคครับ
ตอนนี้ผมควรทำไงต่อไปครับ
ยังไงช่วยรบกวนแนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
  lv! lv!
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 11:16:55 am »
เช็คฮอร์ไดร์+ฮอร์เอาท์(ต้องถอดออกมา)
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 06, 2010, 12:06:03 pm »
 ขา B ของ hor-drive มีไฟบ้างมั้ย ถ้าไม่มีก็แสดงว่า h-osc ยังไม่ทำงาน
tum ^_^
กระทู้: 10
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 10, 2010, 03:08:27 pm »
        - ที่ขา B ไม่มีไฟครับ (ผมใช้มิเตอร์ DC Voltmeter นะครับ) ผมลองไล่วงจรดูแล้วมันมีCต่ออนุกรมอยู่ถ้าผมวัดไฟตรงก็ไม่มีไฟสิครับ และต่อเข้าไปที่ขา27ของIC301มีชื่อขาว่าHDครับ ผมวัดไฟได้ประมาณ1.6V
        - รบกวนช่วยอธิบายวิธีเช็คฮอร์เอาท์+ออร์ไดร์หน่อยครับ
รบกวนอีกหน่อยนะครับ
ขอบคุณมากๆครับ ที่ตอบผมมาตลอด
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 09:20:29 am »
ลองอ่านดูครับ
http://www.tantee.net/board/user/attach/board_attach/jassada/0010003030000/%20%B4%E9%C7%C2%C1%D1%C5%B5%D4%C1%D4%E0%B5%CD%C3%EC.doc
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 11, 2010, 10:50:26 am »
แก้ไขข้อ1.5
1.5 ถ้า สายวัดสีดำจับที่ ขา 1 และ สายแดง จับที่ขา 2,3 มีค.ต.ท ต่ำ แสดงว่า ขา 1 เป็นขา B
ขา 2,3 เป็น C หรือ E (ต้องหาอีกครั้งหนึ่ง) และทรานซิสเตอร์เป็นชนิด NPN(เดิมPNP)
tum ^_^
กระทู้: 10
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 12, 2010, 07:30:08 am »
วัดแล้วนะครับ ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอาท์และฮอร์ไดรฟดีครับ
 Sad Sad
service1993
กระทู้: 120
หนึ่งสมองกับสองมือไม่เท่าหนึ่งน้ำใจในล้านคน
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 12, 2010, 08:49:01 am »
IC เวอร์ใช้เบอร์ LA 7830 หรือเปล่า ถ้าใช้เบอร์นี้เปลี่ยนเลยเพราะถ้ามันเสียฮอร์จะไม่ทำงาน ถ้าไม่ใช้เบอร์นี้ต้องเช็คตัวอื่น อาการแบบนี้ผมเจอรุ่น KV-G21B1 เปลี่ยน IC เวอร์ใช้ได้เป็นแนวทางนะครับ Sad
tum ^_^
กระทู้: 10
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 14, 2010, 07:24:17 am »
เปลี่ยน LA 7830 แล้วนะครับ ก็เป็นเหมือนเดิม
แต่มีอาการอีกอย่างหนึ่งเพิ่มมานะครับ คือว่าตอนที่กดสวิตช์ปิดเครื่องน่ะจะมีสีแดงแวบออกมาที่กลางจอภาพเป็นสี่เหลี่ยมขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่ก็ไม่เต็มจอนะครับและก็ดับไปพร้อมกับไฟสแตนบายที่หน้าเครื่องครับ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 14, 2010, 01:15:32 pm »
โหลดหลังFBTอาจจะช๊อตอยู่หรือICเสียงช๊อตลองหาดูครับ
tum ^_^
กระทู้: 10
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 11:06:37 am »
หาไม่เจอครับ ช่วยชี้ให้หน่อยครับ ว่าน่าจะเป็นที่จุดไหนได้บ้าง
หรือว่าต้องเปลี่ยนฟลายแบคหรือเปล่า
 lv! lv!
vinai poomsiri
กระทู้: 10
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 26, 2010, 05:38:05 pm »
ถ้ามีรีโมทลองใช้รีโมทกดดูซิ บางทีปุ่มกดหน้าเครื่องมันเสียก็ได้นะ  และบัดกรีแผ่นปริ้นให้ดีๆ
bbtech
กระทู้: 20
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 05:23:47 pm »
ไฟไส้หลอดน่าจะมาแล้ว ดูจุดไส้หลอดก่อนครับ (ปลับสกรีนดู)
