ถามเพื่อนๆในนี้ ตอนนี้ใครมี ทีวีพานา รุ่นนี้บ้าง TC-29PJ50B แท่น GP3 ครับ
เมษายน 27, 2025, 01:02:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเพื่อนๆในนี้ ตอนนี้ใครมี ทีวีพานา รุ่นนี้บ้าง TC-29PJ50B แท่น GP3 ครับ  (อ่าน 5538 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 10:19:44 am »
 ตามหัวข้อ ผมมีเรื่องอยากถามครับ
 ว่า R ตรง ABL  ตามวงจรคือ R 563  ในวงจร ไม่มีค่า R
ผมดูใน แผ่น ปริ้นท์ มันเป็น ชิพ สีขาว คล้าย R แต่ไม่ใช่ R
เพราะว่า R ชิพ มันจะเป็นสีดำ แล้วมีตัวเลข บอกค่า
 แต่ตัวนี้ไม่มีค่าบอก เป็นสี ขาว ผมดูใน แผ่นปริ้น ตัวแบบนี้เป็น  ชิพ จั๊มเปอร์
ค่า  0  โอห์ม
 ผมลองวัดค่าตัวนี้แล้ว เหมือนมันขาดไม่ต่อวงจร ครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น จั๊มเปอร์ หรือว่า
R ผมจะถอด ออกมาแต่มันหลุดหายไป อยากถามเพื่นอในนี้ว่า  พอรู้ไหมว่ามันเป็น ค่า R
หรือ เป็น จั๊มเปอร์ ผมโทรถาม พานา สำนักงานใหญ่ ก็ไม่รู้เหมือนกัน
 ใครพอช่วยทีครับ
   อยู่บริเวณ  ขา 3 FBT  ขา ABL ไล่ไปจะเป็น ตัวชิพ สีขาว คล้าย R ครับ
แต่ไม่น่าใช่ แต่ว่าในวงจรเป็น R  ในปริ้น ก็เขียนว่า R  563
 แต่ในวงจร จะมี เครื่องหมาย สีเหลี่ยมอยู่ด้านบนด้วย
 ช่างพานา บอกว่า อาจมีการดัดแปลง วงจร เป็น จั๊มเปอร์ ก็ได้
  มีใครพอรู้บ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 10:56:24 am »
  แล้วอาการเสียที่มามันเป็นอย่างไรครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 03:22:38 pm »
มันค่าสูงอยู่ครับ แกะออกมาแล้วกลับด้านมันดูสิครับจะมีค่าบอก มันใส่กลับด้านมาก็เห็นเป็นสีขาวสิครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 04:21:08 pm »
  ครับผมกะแกะออกมาดูทีนี้มันหล่นหายไปแล้ว
ผมไปถามที่ พานา มา ค่ามันคือ 16.2 K   ครับ
 แต่ผมหาค่านี้ไม่ได้ ผมซื้อค่า 15 K กับ 1 K กะมาต่ออนุกรมกัน เป็น 16 K น่าจะได้ไหมครับ
  อีกอย่างผมดูในวงจรมันต่อ อนุกรมกับ R 557
ค่า R 557 คือ 59 K ผม คำนวณดู ค่า  59 K+16.2 K  จะได้ 75.2 K
ทีนี้ผมหาได้ ค่า 75 K 1%  มาแทนได้ไหม
  เหตุที่ผม ว่าแบบนี้เพราะว่า ในวงจร ระหว่าง R563 กับ R557 มีวงจร TR  Q552 อยู่
แต่ว่าใน แผ่นปริ้น มันไม่มีวงจรนี้ เท่ากับ R  563 ต่อ อนุกรมกับ R557 โดยไม่มี วงจรอะไรต้องใช้
  ดังนั้นถ้าผมเอา R 557 เป็นค่า รวมระหว่าง 2 ตัว มาเลยน่าจะได้ไหมครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 04:27:53 pm »
รูปไม่สวยเท่าไหร่
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 04:31:28 pm »
อาการเสียเปิดมามัน วูบวาบครับ เหมือไฟไม่พอ
ภาพจะหดทาง H วูบวาบ ไฟ B+ สวิง
แต่ถ้าเอา ซ๊อคเก็ต หลอดภาพออก ไฟ B+ ไม่สวิงครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 05:41:18 pm »
  ก็เอา15K กับ 1.2K อนุกรมกันแล้วใส่เข้าไปก่อน แล้วดูอาการซิ ว่ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่มั้ย
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 07:38:15 pm »
 ขอบคุณจะลองดู
แล้วพอบอกได้ไหมว่า
รุ่นนี้ โปรเทค จุดไหนบ้างครบ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 08:06:12 am »
แล้วไปยุ่งอะไรตรงนั้นครับไม่ซ่อมภาคจ่ายไฟ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2009, 03:50:44 pm »
 ผมลองดูแล้ว อาการเหมือนเดิมครับ
 ตอนนี้ที่ทำ คือเปลี่ยน opto  เปลี่ยน se140
อาการยังเหมือนเดิม
 อาการเดิม คือ  เปิดมา มีภาพ มีเสียง แต่จะวูบวาบ
 ด้าน hor ภาพจะหดเข้ามา
 ผมลองวัดดูไฟ B+  ไฟ 140 V จะ สวิง ระหว่าง 110-140 V
ถ้าเราใส่ ซ๊อคเก็ต หลอดภาพให้ ครบวงจร มีแสง แล้วเสียบสาย อาการรับ
รับสัญญาณ ภาพ ไฟจะสวิง เหมือน ภาคจ่ายไฟ จ่ายไฟไม่พอ
 แต่ถ้ารับภาพไม่ได้ จอน้ำเงิน หรือเปิด AV  อาการจะไม่สวิง
 แล้วถ้าเรา เอาซ๊อคเก็ต หลอดภาพ ออกเปิดเครื่อง ถึงแม้จะเร่งเสียงดังอย่างไร
ไฟ B+  140 V  ก็ไม่สวิง
  ผมคาดว่า เมื่อครบวงจร ภาคจ่ายไฟคงจ่ายไฟไม่พอ
  เพื่อนๆในนี้ พอมีคำแนะนำไหม ผมต้องไปซ่อมที่บ้านลูกค้า ตอนนี้หน้าแตก
 นัดเขาไว้ว่าพรุ่งนี้ จะไปซ่อมต่อ
  ใครพอแนะนำหรือเคยเจอบ้างครับ
 ลองเช็คดู ผมว่าน่าจะเป็นที่ภาคจ่ายไฟ ผมเปลี่ยน C ที่ภาคจ่ายไฟแล้ว
 ยกเว้น C ตัวใหญ่ ที่ฟิลเตอร์ไฟ 300 V  ผมวัดดูแล้วไม่เสีย กับ C  ฟิลเตอร์ ไฟ B+ 140 V ผมวัดดูแล้วไม่เสีย
  สิ่งที่เปลี่ยน มี opto   SE140    C ตัวเล็ก ภาคจ่ายไฟ  บัดกรีที่คาดว่าหลวม
 กับ วัดดูไม่มี R หรือ ไดโอด ช๊อต ซีเนอร์ไม่ช๊อต
แต่รั่วนี่ไม่ ได้วัด วัดแค่ว่า ช๊อตหรือไม่
  เพื่อนในนี้ใครพอเคยเจอบ้างครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2009, 06:54:06 pm »
c ตัวไหญ่ไฟ 300 v เปลี่ยนยัง
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 06:16:10 am »
  ยังครับวัดูไฟได้ครับ
 แล้วไฟไม่สวิงด้วย
 ผมถามอีก web เขาบอกว่าเคยเปลี่ยน ic ภาคจ่ายไฟอาการนี้ครับ
 พอทราบเบอร์ไหมครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 01:17:52 pm »
เช็คRที่ต่อลงกราวด์ค่าตำๆของICเร็กกูเร็ต  ส่วนICก็แกะดูตัวเก่ามันสิครับว่าเบอร์อะไร
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 06:30:46 pm »
ซ่อมเสร็จแล้วครับ
 IC  เบอร์   STR W7656   ราคา  80 บาท ร้าน เคอร์เทค สำเหร่
 เบอร์แท้ 250 บาท
   IC เสียครับ
