ทีวี RCR มีภาพมีเสียงแต่ภาพออกสีเหลืองๆครับรบกวนด้วยครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 10:32:48 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี RCR มีภาพมีเสียงแต่ภาพออกสีเหลืองๆครับรบกวนด้วยครับ  (อ่าน 7936 ครั้ง)
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 05:45:01 PM »
มือใหม่ยังหัดซ่อมครับ ขอโทษด้วยครับถ้าใช้ภาษาช่างผิดครับ เริ่มเลยละกันครับ ผมพยายามหารุ่นแล้วครับแต่หาไม่เจอครับไม่ทราบว่ารุ่นอะไร หน้าเครื่องเขียนแต่ว่า BILLINGUAL RCR ครับ อาการตามรูปที่โพสใว้ครับ
รูปที่ 1 ภาพออกมีเหลืองมากครับ เข้าเมนูไปปรับสีก็ยังเหมือนเดิมครับ
รูปที่ 2 ผมใช้ R ค่า 1 กิโลโอห์ม ปลายสายต่อลงกราวด์ แล้วจิ้มที่ KB ภาพเป็นสีน้ำเงินมีเส้นรีเทรสครับ
รูปที่ 3 จิ้มที่ KG ภาพเป็นสีเหลือง มีเส้นรีเทรสครับ
รูปที่ 4 จิ้มที่ KR ภาพก็ยังเป็นสีเหลืองมีเส้นรีเทรสครับ
ผม วัดไฟสกรีน ได้ 580 ครับ
KB 133 โวล์
KG 133 โวล์
KR  ไฟไม่นิ่งครับ จะอยู่ที่ 128-135 โวล์ครับ
ผมสงสัยว่าทำไมใช้ R เช็ค KRกับ KG ภาพถึงออกมาเหมือนกันครับ ผมเช็ค TR RGB แล้วครับปกติครับ รบกวนพี่และท่านอาจารย์รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับยังไม่เก่งครับกำลังพยายามศึกษาอยู่ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้า ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ Cheesy Cheesy
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 05:47:33 PM »
รูปที่ 3และ4 ครับ รบกวนชี้แนะด้วยครับ Cheesy
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 05:53:40 PM »
น่าจะขาดสัญญาณสีแดงน่ะครับ ลองไล่สีแดงดูน่ะอาจมียืด มีหลวม
http://sodsai.info
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 05:57:48 PM »
เคยทำครับจอเสีย
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:03:22 PM »
ขอบคุณครับเดียวลองไล่ใหม่ครับ ผมลองย้ำหมดทั้งแผงแล้วครับ ไฟที่จ่ายมาให้แผงวัดได้ตามนี้ครับ
+9 โวล์ ได้ 8.9 โวล์
B ได้ 2.8 โวล์
G ได้ 2.8 โวล์
R ได้ 2.8 โวล์
รบกวนชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:13:37 PM »
   เอาดีเก๊าภายนอกล้างจอให้เพียว ๆ แล้วเอา R จิ้มแบบตะกี้นี้ใหม่ซิ แล้วดูผล.
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:16:05 PM »
ได้ครับเดียวจะรายผลอีกทีครับ ขอบคุณครับ Cheesy
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:23:39 PM »
ลองล้างดูแล้วครับยังเป็นเหมือนเดิมครับ  Cheesy
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:27:41 PM »
ผมเอาตัวอย่างภาพปกติของอีกเครื่องมาให้เปรียบเทียบดูครับเพีือจะช่วยให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:34:06 PM »
   ก่อนจิ้ม ลอยคาโถด R G B หรือยัง ถ้าลอยแล้ว ๆ เอา R เขี่ยกับกราวน์แล้วยังเป็นแบบใน
   รูปนะ ผมว่าจอ เจ้งไปซะแล้วล่ะ.
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:43:54 PM »
ตอนจิ้มยังไม่ลอยครับ เดียวจะลองลอยแล้วจิ้มอีกคร้ังครับแล้วจะรายงานอีกครั้งครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 06:58:49 PM »
ผมลอยขา RGB แล้วครับยังเป็นเหมือนกับรูปที่ 2,3 และ 4ครับ สงสัยจอกลับบ้านเก่าแล้วล่ะครับ ขอบคุณ   คุณhongnoi
คุุณchateewilai และ คุณ sodsai13 ที่ให้การช่วยเหลือและชี้แนะขั้นตอนต่างๆครับ ถ้ามีขั้นตอนอื่นที่ให้ตรวจเช็คอีกพร้อมรับคำชี้แนะตลอดนะครับ  ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ Cheesy Cheesy Cheesyขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 07:45:39 PM »
   แต่ผมยังติดใจไม่หาย เพราะดูจากภาพ ถึงแม้สีแดงจะไม่ออก แต่ภาพมัน ปิ๊ง ๆ เลย
   ลองใหม่ซิ ลอยขาซ็อคเก๊ต R G B ลอยให้ชัวร์ ๆ เลยนะ แล้วตั้งมิเตอร์แล๊งค์250V DC
   แล้ววัดที่คาโถดที่ลอยทั้ง 3 กันต์ ดูซิว่าได้เท่าไหรบ้าง.
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 09:13:23 PM »
อ่อ ลืมบอกไปการเช็คจออย่างง่ายไม่ต้องเอาอามาเขี่ย
ใช้มิเตอร์ X1 สายดำต่อที่กราวด์ สายแดง ไปเขี่ย KR KG KB
ได้ผมเหมือนกันครับ ลองทำดูน่ะทริปเล็กๆ
http://sodsai.info
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 07:11:11 AM »
ระวัง มิเตอร์จะพังนะคุณ
  ส่วนเครื่องนี้หลอดภาพเสียครับ ไม่ต้องคิดอะไรมาก
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 08:55:06 AM »
ผมก็ว่าจอเสีย ju_ju!!
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 03:34:51 PM »
รายงานผลครับ ผมไม่แน่ใจว่าใส้หลอดมีคราบอ๊อกไซด์หรือเปล่า เลยลองใช้เครื่องล้างใส้หลอดลองมาล้างดูครับ ผลออกมามีสีแล้วครับครบทุกสีครับ แต่สีออกมาไม่สดเท่าไหร่ครับว่าจะลองยิงอีกครั้งหนึ่งแต่อ่านหลายกระทู้เค้าว่ายิงบ่อยไม่ดีใช่ไหมครับเลยไม่กล้ายิงครับ ผมเอารูปมาให้ดูครับ ถ้าผมจะลองยิงอีกครั้งจะดีไหมครับช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 03:45:00 PM »
เครื่องยิงจอภาพ มีเข็มหรือป่าว ถ้ามีเข็มก็ดูที่เข็ม ว่ามันขึ้นไกล้เคียง
กันมั้ย ถ้าไม่ไกล้เคียงกัน สีไหนมันต่ำก็ยิงซ้ำ สีนั้นครับ อาจจะดีขึ้นอีก Wink eat!!! Kiss
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 03:51:19 PM »
มีสเกลแบบเข็มด้วยครับลุงเคี้ยง ผมเ็ห็นสีน้ำเงินต่ำกว่าสีอื่นอยู่นิดนึ่งครับ เดียวผมจะลองยิงอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2009, 04:02:23 PM »
ผมลองยิงอีกครั้งแล้วครับ ผลออกมาภาพสีดูสดดีขึ้นกว่าเก่าเป็นอันใช้ได้แล้วครับ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และพี่ๆทุกท่านครับที่คอยให้คำชี้แนะและให้ความรู้ครับผมจะจำสิ่งที่ท่านสอนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไปครับ ขอบพระคุณครับ ขอบคุณ Cheesy Cheesy
