service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
หนึ่งสมองกับสองมือไม่เท่าหนึ่งน้ำใจในล้านคน
![](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/post/xx.gif) |
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 03:19:20 PM » |
ช่วยบอกวิธีแก้ไขด้วยครับ IC เบอร์ 8873CPANG6F35 และเมมโมรี่ 24c08A อาการ สแตนบายไม่ได้เช็คไฟทุกจุดดีหมด ไฟ+5V ที่ขา 8 ของIC 24c08A มีปกติ ผมรองเปลี่ยน IC ทั้งสองตัวนี้แล้วครับแต่ก็ใช้ไม่ได้ครับเวลาปิดเครื่องไว้นานๆ แล้วเปิดใหม่ จะมีเสียงฮอร์ทำงานแต่ก็ดับไป ลอยขา64ของIC8873สแตนบายได้แต่ภาพจะหดเหลือครึ่งจอครับภาพจะมืดด้วยสีก็จะเพี้ยนส่วนเสียงปกติครับ คำถามยาวไปหน่อยนะครับแต่ผมก็หวังว่าจะได้การอนุเคราะห์จากท่านเซียนทุกท่านนะครับขอขอบคุณร่วงหน้านะครับ
sombat c ♥
![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif) ![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif)
คะแนน 41
ออฟไลน์
กระทู้: 261
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 04:42:56 PM » |
ผมว่าลอยขา 64 ออกแล้ววัดไฟกด on/off ดู ต้องมีไฟออกมาจากขาไอซีถ้าไม่มีไอซีเสีย ผิดก็ขออภัย
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 05:55:24 PM » |
ขอบคุณครับท่าน ผมวัดไฟขา64แล้วไม่มีไฟเลย เป็นไปได้หรือเปล่าครับICจะเสียมาจากบริษัทเพราะICตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากบริษัทRCRเลยครับพอได้มาก็เอามาใส่เลย มันก็ออกอาการที่ผมเล่ามานะครับรบกวนเพิ่มเติมอีกนิดนะครับขอบคุณครับ
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 02:17:08 PM » |
สแตนบายได้แล้วครับโดยการนำเอาเมมโมรี่ไปตากแดดเพื่อลบอีเอ็ปรอมใหม่แต่ภาพปรับความสว่างสูงสุดแล้วยังมืดอยู่รบกวนบอกวิธีเข้าเซ็ฟโมดเพื่อปรับค่าของ SUB - BRIGHT ด้วยครับ
คะแนน 413
ออฟไลน์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 04:09:15 PM » |
ลองทำดูครับ
คะแนน 405
ออฟไลน์
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 12:13:44 AM » |
เห็นว่าเปลี่ยนแมโมรี่ไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือ ทำไมยังใช้ไม่ได้อีกล่ะ แล้วทีแรกไม่ได้ลงข้อมูลใหม่หรอกหรือ ถึงต้องเอาไปตากแดด แล้วตก ลงชนะมันหรือยังล่ะเนี่ย.
สามารถ หงษ์น้อย ร้าน หงษ์น้อย อิเล็คโทรนิค 123 โชคชัย 4 ชอย 54 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 02-9311788 087-9076213
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 04:05:01 PM » |
ยังไงก็ขอบคุณท่านปรมาจารย์ที่บอกวิธีเข้าโมดให้นะครับผมจะลองทำดูแต่ตอนนี้ให้ลูกค้าหารีโมทให้อยู่ครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับ รบกวนปรมาจารย์ท่านใดมี EEprom ของรุ่นนี้ขอบริจาคเป็นกุศลหน่อยครับบอกวิธีลงโปรมแกรมอย่างละเอียดและอุปกรณ์ที่จะใช้ลงโปรแกรมด้วยก็จะดีมากครับเพราะผมยังตามเทคโนโลยีเจ้าพวกนี้ยังไม่ทันครับขอขอบพระคุณร่วงหน้าสำหรับท่านผู้จะร่วมบริจาคครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
lundai
คะแนน 6
ออฟไลน์
กระทู้: 93
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 09:07:40 PM » |
งง
คะแนน 405
ออฟไลน์
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 09:48:33 PM » |
แล้วมีเครื่องก็อปแล้วหรือยังล่ะ ส่วนวิธีการลงก็หาเอาในเวปเรานี่แหละ ส่วนข้อมูลผมมีของรุ่น ctv2025n ต้องเอาไปลองดู
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 10:55:55 PM » |
ขอบคุณท่านhongnoiมากนะครับว่าแต่เครื่องก็อปหน้าตามันเป็นยังไงครับหาซื้อได้ที่ไหนช่วยลงรูปด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งครับข้าผู้น้อยยังอ่อนหัดเชิญท่านถ่ายทอดวิทยายุทธขั้นสุดยอดได้เลยครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
noi3535-LSV team♥
คะแนน 565
ออฟไลน์
กระทู้: 1706
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 11:05:28 PM » |
หาให้อีก1ตัวครับ ลองดูครับ
884-200-9496 ชื่อบัญชี นายนพดล รอดภัย ไทย พาณิชย์ สาขาย่อยบิ๊กซีเพชรบุรี ออมทรัพย์ 086-3119516 -ทรูมูฟ 088-2356231-ดีแทค 083-5565916-ดีแทค
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 11:20:21 PM » |
ขอบคุณท่าน noi3535-LSV มากครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเครื่องก็อปเลยครับไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 06:34:51 PM » |
ผมลงโปรแกรมของอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วครับอาการเหมือนภาพด้านบนครับ รีโมทใช้งานไม่ได้มีวิธีไหนจะเข้า SERVICE MODE ได้บ้างครับ ![try!!](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/078.gif)
คะแนน 405
ออฟไลน์
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 08:56:47 PM » |
รีโมทลองซ่อมดูซิ เผื่อไม่มีอะไรมาก
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 05:40:57 PM » |
ซ่อมแล้วครับสงสัยซิฟเสียบอร์ด HD-4548 มีรุ่นไหนใช้แท่นได้ครับ มีรูปให้ดูครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
คะแนน 405
ออฟไลน์
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 07:37:32 PM » |
คริสตัลเคยพบขาหักบ่อย ไอ้เจ้าหลอดตรงหัวรีโมทนั่น ลองวัดดูซิ วัดเหมือน LED หรือเหมือนไดโอดนั่นแหละ เคยเจอเสียบ่อยเหมือนกัน ร้านอะไหล่มีขาย และขาขั้ว ถ่านลองบัดกรีใหม่ซิ เคยเจอหลวมบ่อย ขั้วถ่านเอาสเปรย์ล้าง ๆ ขัด ๆ ซะหน่อย และถ่านอ่อนหรือเปล่า ถ้าอ่อนมันก็ไม่ทำงาน.
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 09:44:57 PM » |
คริสตัลขาไม่หักหลอดอินฟาเล็ซLEDและTR.ผมลองเปลี่ยนแล้วไม่เสียส่วนไฟ B+ 3V ผมใช้ADAPTORป้อนโดยตรงครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 11:29:56 PM » |
ผมเข้า SERVICE MODE ได้แล้วครับ SUB. BRI ปรับสูงสุดได้ 63 และ SUB.CONT ได้แค่ 15 ภาพยังมืดเหมือนเดิมอาจารย์ทุกท่านช่วยแนะนำวิธีแก้ไข้ด้วยครับ ตามภาพครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
sp_877 ♥
คะแนน 101
ออฟไลน์
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 12:01:25 AM » |
ขอโทษครับ..ไฟสกรีนวัดได้กี่โวลท์ครับ...
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 12:07:31 AM » |
ไฟสกรีนวัดได้400Vครับ ขออนุญาติครับเข้า V-line แล้ไปเมนูอะไรครับ
kiano♥
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 09:12:11 AM » |
ไม่มีความคิดเห็นครับ แต่ตามมาลุ้น และให้กำลังใจอยู่ห่างๆ ![ขอบคุณ](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/kiss6.gif)
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 10:43:54 PM » |
ปรับทุกเมนูแล้ว0ถึง9ครับมืดเหมือนเดิมสงสัยSUB-CONT ทำไมถึงปรับได้น้อยกว่าSUB-BRIGHTครับช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 11:21:44 PM » |
งง ต้องการปรับ อาการไหนกันแน่ครับ ภาพยืด หรือจอมืด
sub cont มันปรับได้แค่นั้นแหละครับ ถ้ามืดก็ลองปรับไฟสกรีนขึ้นนิดหนึ่ง
คนเราต่างที่มา ต่างที่ไป ย่อมคิดและทำอะไรที่ต่างกัน ยอมรับและเข้าใจ จะสงบสุข ขายอุปกรณ์ไวเลส และสายอาศไวเลส wifi
sp_877 ♥
คะแนน 101
ออฟไลน์
กระทู้: 327
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 12:21:41 AM » |
ผมก็ งง เหมือนกัน...เออทำไมไม่เร่งสกรีนดูครับ...มันจะเห็นเส้นรีเทรนไหมอยากรู้..
service1993
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 120
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 03:15:22 PM » |
ปรับไฟสกรีนขึ้น500Vภาพสว่างขึ้นปิดงานแล้วรีบส่งเลยครับไม่รู้จริงๆนะว่าทีวีแท่นจีนชอบไฟสูงฮิๆขอบคุณมากครับสำหรับความช่วยเหลือ ![ขอบคุณ](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/kiss6.gif)
sp_877 ♥
คะแนน 101
ออฟไลน์
กระทู้: 327
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2009, 04:23:23 PM » |
ยินดีด้วย..ทำไมไม่ปรับดูตั้งแต่วันแรกโน้น..
