TV SANYO รุ่น14s1 ไฟไม่ยอมไดร์ผ่านหม้อแปลงครับ
กรกฎาคม 01, 2024, 04:26:32 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SANYO รุ่น14s1 ไฟไม่ยอมไดร์ผ่านหม้อแปลงครับ  (อ่าน 6750 ครั้ง)
maccc399
กระทู้: 25
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2009, 05:33:09 PM »
ถามผู้รู้ครับ TV SANYO รุ่น14s1 ไฟไม่ยอมไดร์ผ่านหม้อแปลงครับ
 วันดู TR-ทุกตัวแล้ว โดยเฉพาะ D1710 ไม่มีตัวใดเสียเลยครับ ผู้รู้ ชี้ทางสว่างด้วยครับ ไม่เอา
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2009, 06:16:18 PM »
ทำตามขั้นตอนหรือยังครับ ลอยฮอร์ออกก่อนดูว่าช๊อตหรือเปล่า ถ้า้ไม่ช๊อตมาเช็คที่ภาคจ่ายไฟ อีกอย่างไฟ300vค้างหรือเปล่า
ดูR ค่าสูงๆด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 02:10:53 PM »
แท่นอะไรดูที่ฝาหลังให้ด้วยหลังจากรุ่นแล้วบรรทัดถัดมา ขึ้นด้วยระหัส Axxx
maccc399
กระทู้: 25
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 08:13:00 PM »
บันทัดต่อมาเขียนว่า A 2 -A14  กรุณาด้วยนะครับ ผมกำลังจะซ่อม ทีวีเป็นครั้งแรก ปรกติซ่อมวิทยุ วอเป็นหลักครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 11:11:11 PM »
ดูR ค่าสูงๆด้วยครับ
ทำตามสมาชิกตรงนี้หรือยังครับ ถ้าทำแล้ว ได้ไม่ได้ยังงัย ก็ช่วยตอบทุกคำแนะนำครับ สำหรับผมก็อยากจะแนะนำให้ลอยอุปกรณ์ทุกตัวออกเช็คดีๆครับ มีอุปกรณ์ไม่กี่ตัว ดูตามวงจรครับ ไม่ตรงก็บอกได้ครับ จะหาให้ใหม่
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 09:39:56 AM »
 ju_ju!!
maccc399
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 09:41:09 PM »
โอววววว  HOR ซ๊อตครับ ไฟเลยไม่ยอมไดร์ แล้วอะไรละที่เป็นสาเหตุ ทำให้มันซ๊อต ต้องเช็คอะไรต่อไปครับ ก่อนจะใส่ HOR ตัวใหม่เข้าไปครับ
 ไม่เอา
maccc399
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 10:05:27 PM »
จากการ ตรวจสอบเบื่องต้นครับ ผมตั้ง มิเตอร์x1k  สลับสายวัดที่ คอนเดนเซอร์ตัวใหญ่ เข็มตีขึ้นสุดแล้วค่อยๆลงมาครับ
แต่ว่าไฟก็ยังไม่ยอมไดร์ ผ่านซักทีผมจะลองเปลี่ยนอุปกรณ์ ต่อไปคงจะต้อง ถอดอุปกรณ์ ตามที่ เซียน TV สองท่านแนะนำผมละครับเดี๋ยว เส็จแล้วจะเอามาเล่าต่อนะครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 10:33:26 PM »
เห็นในรูปต่อหลอดไฟไว้ แสดงว่าไฟออกแล้วใช่หรือเปล่าครับ
ถา้ออกแล้ววัดไฟด้วยว่าได้เท่าไหร่ ถ้าปรกติใส่ฮอร์ได้เลยครับ
maccc399
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 11:55:52 PM »
ถ้ามันออก ก็ดีอะสิครับ แต่นี่ ไฟมันยังไม่ผ่านหม้อแปลงเลยละครับ ท่าน chateewilai
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 11:12:42 PM »
  วัดตรงไหนที่ว่าไฟยังไม่ออก วัดตรง C ฟิลเตอร์ไฟ B+ เลยซิ ตรงไดโอดหลังหม้อแปลงนั่นก็ได้
  จะได้รู้แล้ว รู้รอดไปเลย เพราะถ้ามาวัดตรง TR-HOR หรือตรงขาฟลายแบ็ค มันอาจจะไกลเกินไป
  เผื่อไฟมันแว๊ะเที่ยวระหว่างทางละก็ หากันตายเชียว.
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 07:39:02 AM »
แค่ฮอร์ ช็อตคุณก็หาตั้งหลายวัน
แล้วอาการนี้จะเสร็จมั้ยเนี่ย
ลำดับอาการ และการซ่อมดีๆครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
maccc399
กระทู้: 25
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 08:50:19 PM »
ต้องขอภัยเพื่อนๆด้วยครับครับ เพราะเที่ยวบินน้อยจริงๆ
1.ผมลอยทุกขาเลยครับ วัดจากขาหม้อ แปลงหรือตรงไดโอด ไฟออกครับ
2.พอใส่ ตัวเก็บประจุ แล้วขั้วหลอด จ้ำดู ไฟออกครับ
3.แต่พอใส่ขาหม้อแปลงทุกขา ไฟมันไม่ยอมได้ผ่าน หม้อแปลงครับ
    พยายามหาเกือบทั้งบอร์ดแล้ว ไม่รู้ว่า อะไรที่ซ๊อต  หรือป่าวว หาไม่เจอจริงๆ
    ภาคไดร์ ผมเปลี่ยนเกือบทุกตัวแล้ว เหลือแต่ ภาค OUT จากหม้อแปลง ไม่รู้ซ๊อตตรงไหน
    พยายามลอยออก ทุกขาแล้ว แต่ไฟก็ไม่ยอมไดร์ ผ่าน
    เลย.... ได้แค่พยายามต่อไป ซักวัน ผมจะต้องซ่อมมันได้
     ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาผมครับ    ขอบคุณครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2009, 09:06:11 PM »
เอามิเตอร์โอมสลับสายวัดดูมีจุดไหนขึ้นทั้งสองครั้งหรืิเปล่า
maccc399
กระทู้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2009, 04:43:23 PM »
มีก็ตรง ขาไฟที่ไล่ไปแล้ว เข้าตรงฟลายแบค นี่ละครับ ขึ้นเต็มจอเลย แบบนี้ไม่รู้ว่า ฟลายแบค รั่วจะเป็นไปได้ไหม ยิ่งไม่เคยซ่อมด้วยสิ ทั้งๆที่ลอย ขาฮอรได้ออกหมดแล้ว โอววว แย่จังเลยผม โชคไม่ดีครับที่เกิดมาชาตินี้เรียนมาน้อยจริงๆ จบดนตรี มาซะด้วยสิครับ ไม่ได้จบอิเล็กทรอนิกส์ มา ความรู้ก็ต้องหาเอาเอง  ก็ต้องอาสัยสมาชิคนี่ละครับ ช่วยชี้แนะหน่อยนะครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 11:53:29 AM »
พี่ลองวัดไฟที่ c ตัวใหญ่ภาคจ่ายไฟหรือยังครับลองวัดคร่อมต้องได้ไฟ 300 V ก่อนนะครับ แล้วค่อยไล่วงจรต่อนะครับ ส่วน ฮอร์เอ้า ก็หาหลอดมาต่อแทนครับ แล้วดูว่าหลอดติดหรือเปล่าตอนจ่ายไฟครับ
