ทีวี Gold Star CA-14F20 แท่น PC-57A เป็นเส้นเดียวกลางจอ
กรกฎาคม 01, 2024, 08:56:24 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Gold Star CA-14F20 แท่น PC-57A เป็นเส้นเดียวกลางจอ  (อ่าน 3869 ครั้ง)
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 03:51:36 PM »
อาการเป็นเส้นเดียวกลางจอภาพ
สิ่งที่ทำไปแล้ว
1. ตอนแรกไฟ 26V จาก FB ไม่มี เช็ค R ฟิวส์ ขาด ใส่แล้วขาดอีก ลอย IC Ver ไฟ 26V มาเลยเปลี่ยน IC   Ver ไฟ26V ปกติ
2. เช็ค R ทุกตัวใกล้ IC Ver ไม่ขาดไม่ยืด
3. เปลี่ยน C 309 1u 50V C 310 4.7u50V C301 47u16V แล้ว
เช็คไฟขา IC 301 TA8445K ได้ดังรูป ไฟที่วัดได้สีแดงนะครับ
ต้องทำไงต่อดีครับ มือ 6 ด้านแล้วครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ  cry2!!
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 04:27:31 PM »
ขา 1 เหมือนไฟจะน้อยไป ค่า minimum อยู่ที่ 8.1 v. ดูจากดาต้าชีทมันครับ
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 06:53:50 PM »
ขอบคุณครับที่ตอบกระทู้ แต่ถ้าลอยขา 1 ออก ไฟก็ได้ ประมาณ 8 V กว่าๆ นะครับ ไฟมันจะโหลดตรงไหนครับ
เพราะ IC Ver ก็เปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับ  งง
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 08:46:56 AM »
ก่อนผ่าน R301 ไฟมาเท่าไหร่ครับ?
หรือว่า ic ver จะไม่ได้คุณภาพ???..
สัญญาณ ver ที่มาเข้าขา i/p มีหรือเปล่า???
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 09:28:33 AM »
1.ไฟก่อนผ่าน R301 มี 8V กว่าๆ ครับ
2.ic ver ไม่แน่ใจว่าได้คุณภาพครับ
3.สัญญาณ ver ที่มาเข้าขา i/p เช็คอย่างไงครับ
ขอบคุณครับ lv!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 09:34:29 AM »
R305 R306 ยืดหรือเปล่าครับ ไฟขา1 น่าจะไกล้เคียง 9V นะครับ เช็คดูว่าไฟต้นทางต่ำหรือเปล่า
สุดท้ายลองเปลี่ยนไอซีอีกตัวครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 10:14:12 AM »
ขา i/p น่าจะเป็นขา 2 แต่วัดด้วย dcv ไม่ได้เพราะ เท่ากับ 0  ลองตั้ง acv range ต่ำ ๆ แล้ววัดดูครับค่าประมาณ 1 v.  (หรือเข็มอาจจะกระดิก) ลองดูนะครับ ถ้าไม่ได้เดี๋ยวรอให้ท่านอื่นเสริม อีกอย่างเช็คดู sw301 ด้วย อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่า เผลอไปโดนมันหรือเปล่า
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 10:42:45 AM »
เดี๋ยวปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำได้ผลยังไงจะมารายงานครับ lv!
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 11:00:14 AM »
อ้างถึงคุณ ps2518  ขา i/p น่าจะเป็นขา 2 แต่วัดด้วย dcv ไม่ได้เพราะ เท่ากับ 0  ลองตั้ง acv range ต่ำ ๆ แล้ววัดดูครับค่าประมาณ 1 v.  (หรือเข็มอาจจะกระดิก)
ลองวัดที่ขา 2 แล้วครับ ไม่กระดิกครับ แต่วัดหลัง R306 กระดิกครับ เลยลองลอย ขา 2 ก็ขึ้นเหมือนกันครับ
ถามนิดนะครับ ic ver ตัวเดิม เบอร์ TA8445K ไปซื้อที่ร้านเขาให้ เบอร์ TA8445AP ใช้ได้ไหมครับแทนกันได้ไหมครับ  lv!
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 11:27:00 AM »
ผมลอง search ดูหาข้อมูลแล้วไม่มีข้อมูลของเบอร์ ta8445ap เป็นของเลียนแบบหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมว่าลองหาซื้อที่ตรงเบอร์ดีกว่านะ
buy
กระทู้: 237
ช่างมือใหม่หัดซ่อม
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 03:00:59 PM »
วิ่งรถไปซื้อมาอีกหนึ่งตัว เอา TA8445K มาใส่เหมือนเดิม
ตามรูปใช้มิเตอร์ Rx1 เขี่ยตามในรูป นี่เอาสายดำ จับตรงไหน สายแดงเขี่ยตรงไหนครับ แนะต่ออีกนิดจะครับ
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 04:56:38 PM »
ดำจับกราวด์ แดงเขี่ยที่ขา 2
