ซัมซุง cs-29z4hf b+ ไม่ออก ledหน้าเครื่องกระพริบตลอดขอคำแนะนำด้วย
มิถุนายน 23, 2024, 08:36:52 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง cs-29z4hf b+ ไม่ออก ledหน้าเครื่องกระพริบตลอดขอคำแนะนำด้วย  (อ่าน 3040 ครั้ง)
hs3kyz
กระทู้: 141
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 01:35:55 PM »
ซัมซุง cs-29z4hf b+ ไม่ออก  ledหน้าเครื่องกระพริบตลอดขอคำแนะนำด้วย 300 v มี
boonkuae35
คะแนน12
กระทู้: 950
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 01:44:09 PM »
ไฟ300ดึงปลั๊กออกไฟค้างไหมครับ
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 02:02:03 PM »
ไฟค้างครับ ใช้ str f6556 ครับตอนนี้อยู่หน้าเครื่องครับรอคำแนะนำ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 02:14:23 PM »
B+ ไม่ออก ลอยHor หรือยังครับ ถ้าHor ช้อตB+ก็ไม่ออก เคยเจอ 300ค้างด้วยแต่คนละรุ่นครับ
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 02:44:43 PM »
ลอย ฮอร์ แล้วครับ ซับพลายออกเฉพาะ ไฟ 5v ซับพลายมี 2 ชุดครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 03:15:28 PM »
ตรวจเช็คทางออกให้ดีครับน่าจะเกิดจากมีอะไรช๊อตอยู่ ลองใช้มิเตอร์ตั้ง RX1 ดูวัดที่ขั๋ว C ไฟ B+ หากว่าขึ้นเกือบสุดทั้ง 2 ครั้งแสดงว่ามีอุปกรณ์ทางภาคจ่ายไฟช๊อต
หรือไม่หากว่าไม่ลอย Hor ก็ให้เช็คทาง Hor ด้วยเพราะการวัดอย่างจะเช็คทาง Hor ได้เหมือนกันว่าช๊อตหรือเปล่า คุณลองดูแท่นเครื่องหน่อยบริเวณใต้ FBT
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 05:01:15 PM »
ลองทำดูแล้วกับการใช้ rx1 วัดสลับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับ
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 05:03:28 PM »
แท่นเครื่อง ks4a
