tv shrp Q BEAT 25wg3
มิถุนายน 21, 2024, 01:06:18 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv shrp Q BEAT 25wg3  (อ่าน 5217 ครั้ง)
saau
กระทู้: 71
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 11:56:57 PM »
                ไม่รู้ว่าร่นอะไรครับ อยาทราบค่า  r 707  และ  719  ค่า  เท่าไหร่    ครับ  เพราะมันเสียที่ภาคจ่ายไฟครับ
        อาหลั่ยมีดังนี้ครับ
        ic  302  เบอร์   tda 7429  s
        ic  501  เบอร์   tda 8351 AQ
        ic  701  เบอร์   str  F 6656   แด่ดัวนี้มันระเบิด  และ  r  707  และ  r  719 ไหม้
        ic  702  เบอร์  PC   113   ตัวนี้ต้องปลื่ยนมั้ยดับ
     ลืมบอกไปตอนแรกเครื่องตกมา  ต่อปริ้นแล้ว  STR  ระเบิด  R 707 และ  R  719 ไหม้     cry2!!
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 05:02:48 PM »
           รบกวนขอวงจรภาคจ่ายไฟหน่อยครับ    Cheesy
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 09:07:19 PM »
  รุ่นไม่มีแล้วยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ ไม่เคยเห็น  ตก A ไปตัวนึงหรือเปล่าน่ะ.
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 09:42:34 PM »
ลองเอาไปไล่ดูครับ..รุ่น 25WG3
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 10:58:39 AM »
                รบกวนถามหน่อยครับเหตุใด str  F 6656  ถึงระเบิดครับ  และR   707   และ  R 719  ไหม้
 และ  R  705  R  706   R  702   ระเบิดครับ  มันเกี่ยวกับ   ic  702  เบอร์  PC   113   ตัวนี้มัยครับ
และก็  ตำแหน่นง  J 2 ที่ท้ายหลอดภาพต่อตรงไหน ที่แผ่นปริ้นครับ    และ   ic  เบอร์  PC   113  คืออะไรครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 11:14:38 AM »
ดูให้ดีนะครับหากว่าต่อปริ้นแล้วไอซีภาคจ่ายไฟรัเบิดแล้ว R ช๊อตอย่างที่คุณว่าเกิดจากการต่อลายปริ้นผิดหรือไม่ก็มีส่วนหนึ่งแตะติดกันอยู่ลองดูให้ดีๆ
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 11:28:20 AM »
           ตอนนี้ผมซ่อมภาคจ่ายไฟไม่ช็อตแล้ว   แต่ว่าไฟ  B  บวกไม่ออกครับ  แต่ไฟ  300  v  มีครับและก็ค้างด้วยครับ   ผมต้องทำตรงไหนต่อครับ   และตำแหน่ง  J  2  ที่แผงท้ายหลอดภาพต่อตรงไหนครับ  Cheesy
katangg
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 11:53:35 AM »
ปลดโหลดทั้งหมดของภาคจ่ายไฟ เช็คไดโอดฝั่งออกด้วย ชอบซ๊อตอาการแบบนี้
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 10:09:48 PM »
        ถ้าไฟไม่ออกแต่มัไฟ 300 v  และค้าง  เป็นไปได้มั้ยครับ  ที่ออฟโต้จะเสีย เบอร์  pc 113  ใช่  ic  ออฟโต้มั้ยครับ
 ขอคำแนะนำหน่อยครับ   Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 10:57:31 PM »
 opto ตำแหน่งของมันคือ ic702 เบอร์ตามวงจรคือ fx0024ce แต่ตัวติดเครื่องไม่รู้เขาใช้เบอร์ไหน
 เป็นไปได้ควรเปลี่ยนทิ้งไปก่อนเลย จะได้ไม่ต้องกังวลกับมันอีก เพราะไม่กี่กะตังค์.
 มีวงจรไหม...ถ้าไม่มีก็บอกเมลย์มา จะส่งไปให้.
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 10:10:09 PM »
                    ขอบคุณทุกท่านมากครับ  ตอนนี้ปิดงานแล้วครับ   ต้องเปลี่ยนออฟโต้อีกตัวครับ  ไฟ B + ถึงออกครับ
 สาเหตุที่ออฟโต้เสีย  น่าจะมาจากไฟเกินใช่มั้ยครับ  ขอบคุณ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 10:14:46 AM »
  ไฟเกินไม่สามารถทำให้มันเสียได้ แต่ตัวมันเสียทำให้ไฟเกินได้   สาเหตุที่มันเสียคงจะอยู่ที่อายุ
  การใช้งานของเครื่องมากกว่า หรือไม่ก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานของลูกค้า แสตนบายไว้บ่อย ๆ ก็
  ทำให้อายุการใช้งานของภาคจ่ายไฟมากขึ่นเหมือนกัน เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะ.
