ช่วยด้วยครับ ชาร์ป25wt40เปิดแล้วตัด
กรกฎาคม 03, 2024, 04:00:46 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ ชาร์ป25wt40เปิดแล้วตัด  (อ่าน 7007 ครั้ง)
wuthi
กระทู้: 38
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 07:23:27 PM »
ช่วยด้วยครับ ชาร์ป25wt40เปิดแล้วตัด ลอยโปรเท็คแล้วก็เหมือนเดิมครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 07:32:53 PM »
ตอบเครื่องตัด led จะกระพริบสีแดงครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 07:45:49 PM »
จากแดงแล้วเป็นเขียวแล้วกลับมาแดงใช่หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าฮอร์ทำงานแล้วตัดจะได้ช่วยกันครับ
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 07:48:00 PM »
ไม่ใช่ครับ กระพริบตลอดไม่หยุดเลยครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 07:51:01 PM »
ไม่มีไฟเขียวเลยใช่หรือเปล่าครับ มีวงจรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีบอกอุปกรณ์หลักๆเดี๋ยวจะหาวงจรให้
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 07:59:48 PM »
เปิดมาไฟสีเขียวติดประมาณ 14 วิ เครื่องก็ตัดครับ ตอนเครื่องยังไม่ตัดวัดไฟ b+ ได้105v.
เป็น ชาร์ปคิวบีทครับ
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 08:11:55 PM »
จากแดงแล้วเป็นเขียวแล้วกลับมากระพริบสีแดงตลอดเลยครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 08:19:59 PM »
ถ้ามีไฟเขียวขึ้น เครื่อง SHARP แสดงว่าฮอร์ทำงานแล้ว แต่ติด PROTECT ครับ บอกอุปกรณ์หลักๆ CPU JUNGLE ผมไม่สันทัดเรื่องรุ่นจะได้หาวงจรเทียบเคียงถามตอบให้ ที่ลอย PROTECT ไม่ทราบว่าลอยตัวไหนครับ มีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่ง ทำไมไฟร้อยได้ต่ำจังครับ
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 08:27:21 PM »
icเบอร์ tda7429s
tda8375
cpu m37272m2-200fpครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 10:24:54 PM »
ลองคอยท่านอื่นดูนะครับผมหาวงจรไม่เจอ   ลองคอยน้อง tu2522ดูนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 11:14:55 PM »
  วงจรแท่น SS-1  ท่าน ptn  ลงไว้แล้ว ครับ
http://circuit5-50.leksound.net/TV/Sharp/25WG3_ptn.pdf
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 11:42:18 PM »
ขอบคุณน้อง tu2522มากครับผมงงไปเอง   ไฟได้105V
อย่างนั้นต้องเริ่มจากนี่ก่อนครับ  ลอยฮอร์คร่อมหลอดต้อง120V ก่อนจึงจะไปทำอย่างอื่น
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:30:13 PM »
ผมเช็คอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟทุกตัวแล้วครับไม่มีตัวไหนเสียเลย
ลองเปลี่ยนเร็คเอาว์แล้วก็ได้ไฟเท่าเดิมครับ
ผมสงสัยตรงเมมโมรี่ครับ คือบางจังหวะก็ติดไม่ตัดแต่พอเปลี่ยนช่องก็ตัดครับ
ลองเอาเมมโมรี่ตัวอื่นใส่ เครื่องไม่ตัด แต่ไม่มีภาพครับ เป็นเมมโมรี่แปะปริ๊นครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:41:10 PM »
      คือได้105V ใช่เปล่าครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่อยากให้ข้ามไปทำอย่างอื่นนะครับ
wuthi
กระทู้: 38
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:50:47 PM »
ใช่ครับ ประมาณ105-110v.ครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 11:40:32 AM »
ท่านลองย้ำ ไอซี ดูครับ และภาคอื่นๆๆ ทีท่านคิดว่ามันหลวม  ระวังเส้นผมบังถูเขา
หรือ ทั้งวางยาตัวเอง
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
