samsung รุ่น 753DFX ไฟเขียวหน้าเครื่องกระพริบ
มกราคม 11, 2025, 03:44:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung รุ่น 753DFX ไฟเขียวหน้าเครื่องกระพริบ  (อ่าน 5371 ครั้ง)
boy4134
กระทู้: 6
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2009, 09:40:13 pm »
เวลาที่ไม่เสียบสายสัญญาณแล้วเปิดเครื่อง หน้าจอจะขึ้น check signal cable ตามปกติคับ
แต่พอเสียบสายสัญญาณแล้วเปิดหน้าจอ ไฟ power ที่หน้าเครื่องกระพริบครับ หน้าจอก็ไม่ติด เป็นคล้ายๆกับว่า Stand By
สายVGA ก็ไม่ขาด ย้ำจุดบัตกรีแล้วไม่หายครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2009, 10:01:53 pm »
ลองเช็คสายสัญญาณที่ลงบอร์ดดูครับ เคยเจอ ZD ช็อต ที่ไลน์ RGB
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
boy4134
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 06:25:40 pm »
ผมลองเช็คแล้วครับไม่เจอตัวใหนเสียเลย
เช็คอุปกรณ์ที่อยู่แถวนั้นทั้งหมดแล้วไม่เจอตัวเสียเลยครับ
ผมสงสัยว่าจะเป็นตัว IC CPU เสีย หรือป่าวไม่แน่ใจครับ
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 10:34:39 am »
สวัสดีครับท่าน...อาการนี้ผมเคยเจอครับ
ฟันธงได้เลย IC CPU เสีย...
ถ้าหาไอซีไม่ได้ผมมีนะครับ
084-149-3915
boy4134
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 12:50:20 pm »
ขอบคุณมากครับ
เป็นเบอร์IC DM024 ครับ
เด๋วผมลองหาดูก่อนนะครับ
ถ้าไม่ได้แล้วจะติดต่อไปครับ
ขอบคุณทุกๆท่านทีเข้ามาช่วยเหลือครับ
boy4134
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 07:00:28 pm »
งานเข้าแล้วครับ
ผมหาซื้อ IC มาได้แล้ว
พอใส่เข้าไปมันไม่ทำงานเลยครับ
เปิดเครื่องไปมีแค่ไฟpowerหน้าเครื่องที่ติด
เลยลองเอา IC ตัวเก่ามาใส่ก็ทำงานหน้อจอติดได้แต่ก็ยังเป็นอาการเดิมอยู่เพราะเป็น IC เสีย
อยากรู้ว่าต้องโปรแกรมมันก่อนหรือป่าวครับถึงจะใช้ได้
แล้วต้องทำยังไงบ้างอ่ะครับ
ขอรบกวนอีกทีนะครับ
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 11:59:03 pm »
ลองลงเมมโมรีดูครับ...
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2009, 12:44:04 pm »
ไม่ด้องครับท่าน...
มันต้องหาเบอร์ที่เหมือนกันทุกแถวนะครับถึงจะใช้ได้
เพราะมันมีหลายรุ่น
ถ้ายังหาไม่ได้โทรหาผมก็ได้นะครับ
ผมมี...
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 02:28:55 pm »
เตยเจอเหมือนกันครับ เพราะว่าแท่นวงจรอาจจะคนละรุ่น เคยใส่ไอซีเมมเข้าไปก็ใช้งานไม่ได้ครับ ต้องเอาตัวเลขบนไอซี ให้ครงกันครับ
red_dargonss
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 02:57:56 am »
อีพรอมใหม่ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้ครับผม
reeheep
กระทู้: 37
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 08:57:19 am »
ซ่อมออกยังครับอยากรู้เป็นวิทยาทาน Cheesy lv!
jongza
กระทู้: 75
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 28, 2010, 11:41:26 am »
สวัสดีครับ อาการนี้ผมก็เคยเจอนะครับ แต่ผมไม่ได้เปลี่ยน CPU แต่เปลี่ยน เร๊กกุเรต 7812 บนแผง RGB ครับ ไม่ทราบว่าที่ไฟกระพิบสอนเสียบสายสัญญาณ เป็นสีส้มรึปล่าว ถ้าใช่ ลองดูครับ
