รบกวนพี่ๆสอนใช้เครื่องลงอีพรอมรุ่นนี้หน่อยครับ
มีนาคม 30, 2025, 07:58:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆสอนใช้เครื่องลงอีพรอมรุ่นนี้หน่อยครับ  (อ่าน 10960 ครั้ง)
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 01:52:59 pm »
รบกวนหน่อยได้ไหมครับผมมีเครื่องที่ผมซื้อflashbios computer เห็นเขาว่าลงไอซีอีพรอมได้ด้วย ครับ เห็นเขียนที่บอร์ดใช้กับไอซีเบอร์ 24cxx,25cxx,93cxx,pic16fxx,pic12xx แต่ผมยังไม่เคยลองใช้ไม่ทราบว่าใช้ยังไง เห็นมีจัมพ์เปอด้วยครับ รุ่นตามรูปนี้ครับรบกวนพี่ๆท่านใดใช้เป็นบ้างครับรบกวนแนะนำให้หน่อยครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:02:08 pm »
ไม่ต้องทำอะไร ใช้งานได้เลย
***คุณจะลงอีพรอมเบอร์อะไร คุณลองทำก่อน ติดปัญหาตรงไหนค่อยมาถามยังทันครับ
      เล่นถามทั้งๆยังไม่ได้ลงมือทำ และไม่รู้จะทำอะไร และจะให้ตอบอะไร ตอบตรงไหน
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:31:53 pm »
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 01:12:57 pm »
ผมได้ ic memery ของ ฟิลิป รุ่น p21mav แท่น ANUBIS – S  AA  มาลองลงข้อมูลอีพรอม ครับแต่ผมหา อีพรอมของรุ่นนี้ไม่ได้ครับ เลยลองเอาไอซีใส่ที่ซ็อคเก็ตที่เขียนว่า 24cxx ลงไป ไอซีที่ผมนำมาลองเป็นเบอร์
24c04b1 ครับ ผลออกมาตามภาพที่นำมา ไม่ทราบพจะแนะแนวทางได้ไหมครับไม่ทราบว่าต้องไปตั้งตรงไหนอีกหรือเปล่าครับรู้สึกว่าโปรแกรมจะหาไอซีไม่เจอครับ รบกวนอาจารย์หรือพี่ๆที่เคยใช้เครื่องรุ่นนี้แนะแนวทางได้
ไหมครับทำไม่เป็นจริงเคยเอาไปflashbiosอย่างเดียวครับยังไม่เคยลงอีพรอมเลยครับแนะนำด้วยครับ Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 01:31:37 pm »
ไหนครับภาพ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 01:41:13 pm »
ขอโทษทีครับมือใวใจเร็วไปหน่อยครับลืมลงรูปครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 02:01:18 pm »
ตอนซื้อเขาไม่ให้คู่มือมาเหรอ
กดตรงนี้ให้เครื่องทำงานก่อน
ถ้าเครื่องพร้อม จะขึ้น OK ให้
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 02:04:18 pm »
ปุ่มนี้ปกติไม่ใช้นี้ (ผมไม่เคยใช้)
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 02:18:51 pm »
ต้องขึ้นแบบนี้ก่อนถึงใช้ได้
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 02:54:56 pm »
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 04:44:06 pm »
ขอบคุณครับพี่ ตอนผมซื้อมามีแต่vcd การใช้ flashbios ,firmwarehub ,rom ในvcd ไม่กล่าวถึงการใช้การลงอีพรอมเลยครับคู่มือก็ไม่มีมีแต่กระตาษบอกตำแหน่งบนเครื่องflashครับเลยต้องรบกวนให้พีๆแนะแนวทางครับ
เดียวผมจะลองทำตามที่พี่บอกครับได้ผลยังไงจะรายงานครับ
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 05:05:18 pm »
ผมลองทำตามที่พีพรเทพบอกแล้วครับได้ผลดังนี้ครับ ตามรูปที่1,2 พอดีผมจะลองให้มันอ่านข้อมูลเก่าที่อยู่ใน ไอซีแต่เครื่องกับไม่ยอมอ่านให้ คือต้องการเก็บข้อมูลสำรองใว้เพีือของใหม่เปิดไม่ติดครับ
จะได้ลงของเก่ากลับคืนครับเลยไปต่อไม่เป็นเลยครับรบกวนพีชี้แนะด้วยครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 05:12:48 pm »
รูปที่ 1 คือเครื่องพร้อมทำงานแล้ว
ส่วนรูป2 ไปกดตรงไหนครับถึงขึ้นแบบนั้น
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 05:21:59 pm »
ผมกดตรงทีพี่บอกเลย(ที่เดียวกันครับ)ก็ยังขึ้นตามรูปนี้เลยครับพี่พรเทพ รบกวนด้วยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 05:27:05 pm »
ตัวIC ใส่ตรงไหน
แล้วกดตรง LOWด้วย
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 05:34:35 pm »
ผมลองทำตามยังเหมือนเิดิมครับตามรูปครับ Cheesy
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 05:37:48 pm »
IC เสียเปล่า?
ใส่IC กลับหัวเปล่า?
ลองเอาICตัวอื่นมาลองดู
ต่อสายครบเปล่า?
เพราะหลักๆก็ถูกหมดแล้ว ที่เหลือคงต้องถามคุณอนุชาแล้ว
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=55265.msg288721#msg288721
อนุชา คณาพรพิพัฒน์   โทร09-4850223  หรือ
  ที่ Email : sivavacom@sivava.com
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 05:45:18 pm »
ผมไม่แน่ใจครับว่า ic เสียหรือ เดียวผมลองไปหาบอร์ดเก่ามาแกะแล้วลองดูอีกที่ครับ
ส่วนขาและตำแหน่้งตรงตามที่พี่ให้ตัวอย่างทุกอย่างครับ
สายผมลองเช็คดูแล้วครับแน่นดีครับ
ได้ผลยังไงจะรายงานให้ทราบครับ
ขอบคุณพี่พรเทพมากๆครับที่สละเวลามาแนะแนวทางให้ครับ ขอบพระคุณมากๆครับ Cheesy Cheesy
