อาการไฟไม่เข้าของ ABS-3Q76 จะเริ่มตรวจสอบจากจุดไปครับ
มีนาคม 20, 2025, 03:19:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการไฟไม่เข้าของ ABS-3Q76 จะเริ่มตรวจสอบจากจุดไปครับ  (อ่าน 4564 ครั้ง)
deklee
กระทู้: 2
« เมื่อ: ตุลาคม 11, 2009, 11:41:31 am »
คือว่ากำลังศึกษาครับ  มีเครื่องหนึ่ง ic ssp 4n60b ซื้อมาเปลี่ยนไม่ทราบว่าจะต้องเช็คตัวอื่นด้วยรึเปล่า
แล้วอีกเครื่อง ic ปกติ เริ่มเช็คจากจุดใดครับ
topman
คะแนน10
กระทู้: 105
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2009, 08:17:42 pm »
UC3842BN
 PC817
 TL431
 ดู Capacitor ตัวกลมๆข้างๆ MOSFET 33uF 450V ถ้าบวมก็เปลี่ยน
ท่านเก่ง จริงครับ ที่หา 4N60 ได้ มา เปลี่ยน เพราะ อะไหล่ เบอร์นี้ หายาก หน่อย ใช้ IRF840B แทนได้ครับ
และ อย่าลืม เช็ค R สตาร์ท 0.68 โอมห์ ด้วยครับ ที่มีห่อหดหุ้มอยู่ ครับ ว่าขาดหรือเปล่า
และ ไดโอด 4 ตัว ครับ
deklee
กระทู้: 2
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2009, 08:40:28 pm »
  โยชน์มากเลย
ไว้รบกวนอีกนะครับ
goods_buy
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2009, 02:52:54 pm »
SSP4N60 เบอร์ตรงเหรอครับ  หวังว่าคงไม่ใช่ตัวด้านขวาในรูปนะครับ (FQP4N60B) ซึ่งเป็นเบอร์อื่น นำมาลบเบอร์แล้วพิมพ์เบอร์ใหม่
คือว่ากำลังศึกษาครับ  มีเครื่องหนึ่ง ic ssp 4n60b ซื้อมาเปลี่ยนไม่ทราบว่าจะต้องเช็คตัวอื่นด้วยรึเปล่า   ตัวนี้เป็น power MOSFET (ไม่ใช่ IC)
หาก FET ช็อต ให้เปลี่ยน 1N4744 ด้วย (จะช็อตเสมอ) และต้องเปลี่ยน R fuse  0.68 ohm ด้วย แต่หากหาไม่ได้ ใช้ค่าใกล้เคียงได้ แต่จะมีผลกับวงจรวัดกระแสของ uc3842
C 33uF 400-450V หากเป็นยี่ห้ออื่น ให้เปลี่ยนด้วยทุกครั้ง (แต่หากเป็นยี่ห้อ Matsushita สัญลักษณ์ M  ไม่ต้องเปลี่ยน เพราะยังไม่เคยเจอ C ยี่ห้อนี้เสียหรือบวม)
ตรวจสอบ Diode 1N4006  4 ตัวด้วย หากตัวใดตัวหนึ่งช็อต ให้เปลี่ยนพร้อมกันทั้ง 4 ตัว
หากฟิวส์ไม่ขาด  แต่เครื่องไม่ทำงาน  ให้เสียบปลั๊ก แล้ววัดไฟที่ซ็อตเก็ต หากไม่มี ให้ลองวัดไฟ 300 V ที่ C 33uF ว่ามีหรือไม่  หากมี  ให้ถอดปลั๊กออก
แล้ววัดไฟ 300V ว่าค้างหรือไม่ หากค้าง ให้คลายประจุ C ก่อนทำการตรวจซ่อมทุกครั้ง
ให้ตรวจสอบไฟเลี้ยง IC UC3842 ว่ามีหรือไม่  ส่วนมาก ถ้า IC ไม่เสีย ก็ซีเนอร์ข้าง ๆ IC ช็อต  หรือ หม้อแปลงขาด
แต่หากไฟที่ซ็อตเก็ตมี แต่สวิง  ให้ตรวจสอบ C ภาคหลัง หรือไดโอด  หรือ opto หรือ TL431 (KA431)
