Samtron 56v ขึ้น check signal cable
มิถุนายน 30, 2024, 09:58:15 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samtron 56v ขึ้น check signal cable  (อ่าน 4807 ครั้ง)
chungnuy
คะแนน-8
กระทู้: 14
115.67.233.60
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2009, 08:49:43 PM »
จอ มอนิเตอร์ Samtron 56v ขึ้น check signal cable ตรวจเช็คสายการ์ดจอไม่ขาด ไม่ทรายว่าต้องเข็คที่จุดไหน  มาพร้อมกัน3เครื่องอาการเดียวกันหมดผมย้ำปริ้นหมดทุกจุดก็ไม่หาย
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2009, 03:46:52 PM »
เคยเห็นในเว็ปต่างประเทศ รุ่นเดียวกันแต่คนละอาการ อาการของเค้าคือ หน้าจอขึ้น "control lock  locked " วิธีแก้ให้กดปุ่ม menu หน้าเครื่องค้างไว้ซัก 10-20 วินาที มันก็หายครับ แต่มันคงไม่เกี่ยวกับอาการของคุณแน่ แต่ถ้าลองก็ไม่เสียหายอะไร ลองดูนะครับ ไม่ได้อย่าว่ากันนะ... รอ อ. ท่านอื่นมาตอบก็แล้วกัน
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:39:35 PM »
จอ CRT หรือเปล่าครับ
ถ้าเป็นจอ CRT เวลาเสียบสายสัญญานจะตัดไปหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่เสียบสายสัญญานขึ้นอาการดังกล่าว
แสดงว่า IC CUP เสียครับผม...
ปรึกษาได้ครับ 084-149-3915
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 03:17:25 PM »
เช็คสัญญาน RGB ไปถึง ic  video amp หรือป่าว  vert   hor   ว่ามันไปถึง cpu   มั๊ย
chungnuy
คะแนน-8
กระทู้: 14
115.67.233.60
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2009, 02:55:59 PM »
ขอโทษทีครับไม่ได้เข้ามาปิดกระทู้นานไปหน่อย จอมันไม่เสียหรอกครับ รุ่นนี้มันตัองรีสตาร์ทเครื่องpc ก่อนนะครับ มันถึงจะใช้งานได้ หลงทางครับเพราะเวลาซ่อมผมจะใช้ตัวพ่วงจอนะโดยไม่ปิดเครื่อง
