สอบถามอาการ มอนิเตอร์ MAG AH-778 หรือ model786N ภาพหดทั้ง 4 ด้าน
มิถุนายน 29, 2024, 06:58:22 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการ มอนิเตอร์ MAG AH-778 หรือ model786N ภาพหดทั้ง 4 ด้าน  (อ่าน 4761 ครั้ง)
Boonchai Tabtan
กระทู้: 1
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2009, 10:32:08 PM »
มอนิเตอร์ MAG AH-778 หรือ model786N อาการภาพหดทั้ง 4 ด้าน รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำว่าควรเช็คตรงไหนด้วย ไฟบวก 51 V จากซัพพลายปกติผ่านระบบออร์โต้โวลได้ 96.4 V (+B) ใช้ IC AUTOSYNC เบอร์ STV9118 เช็คแรงไฟขา 28 BOut ต่ำกว่า 3 V มาก ได้แค่ 1.9 V
 ไม่เอา
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2009, 06:26:36 AM »
ไฟ B+ จาก autovolt ไม่พอครับ ปกติต้องเกือบๆ 200V ครับ
ลองเช็ควงจร fet autovolt ดูครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2009, 11:50:22 AM »
ไฟB+ ขณะเครื่องทำงานแล้วจะได้ประมาณ100V ขึ้นอยู่กับการปรับหน้าจอด้วย
ลองปรับดูก่อนครับ ตั้งที่เครื่องคอมพ์ เป็น 800x600  60Hz หรือค่าอื่นๆลองดูว่าค่าไหนภาพออกมาดีที่สุด
แล้วมาปรับที่มอนิเตอร์ ให้ภาพเต็มจอ ถ้ายังไม่ได้ลองลงอีพรอมใหม่  ถ้าลงอีพรอมไม่หาย ลองเปลี่ยน ซีแดมป์
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 02:25:38 PM »
ของผมก็มีอาการคล้ายๆกันครับ  คือว่า  ผมวัดไฟ ที่ ฮอร์  ได้ 150 v (ต่อโหลด)ครับ ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับ รุ่นนี้  แต่ว่าขณะไม่ on sw. สังเกตได้ว่ามีไฟ 10 v นะครับ ไม่แน่ใจว่าต้องเช็คตรงไหนบ้างครับ
Boonchai Tabtan
กระทู้: 1
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 10:46:57 AM »
ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้รู้ทั้งสองในความกรุณา ตอนนี้ผมลง EEPormp และทดลองเปลี่ยน Cdamp แล้วอาการยังคงเดิม
แต่สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาทางพินคุชชั่น Hor เพราะทาง Vert ปรับส่วนสูงได้มาก ส่วนแรงดัน B+ ผมไม่มั่นใจว่าเป็น 100 V หรือเปล่า
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 10:52:23 AM »
ผมลองใส่ฮอร์ไปแล้ว 1 ตัวแต่ว่า ก็โดนมันกินไปแย้วครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 11:23:37 AM »
กินฮอร์ FBT น่าจะไปแล้วครับ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 06:35:53 PM »
คือ ผมจะเล่าอาการคร่าวๆ ให้ฟังนะครับ เริ่มแรก 1. เสียบปลั๊ก หลอดไฟติด (ต่อโหลด) ที่ขา C ของ hor out วัดไฟได้ 40 โวลต์นิดๆ  2.on sw.หลอดไฟสว่างขึ้น วัดไฟได้ 150 โวลต์ครับ วัด fet ชุดออโต้โวลต์ดี คิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติ  3.off  sw.หลอดไฟก็ยังติด  วัดไฟได้ 40 โวลต์  วัดฟลายแบคแล้วครับ  แต่ไม่ละเอียด อยากทราบวิธีวัดฟลายแบคครับผม  หรืออาจารย์ท่านใดมีคำแนะนำก็ช่วยทีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 06:58:13 PM »
วัด FBT ติดต่อลุงเคี้ยงเลยครับ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 02:05:25 PM »
ขอบคุณครับ  วัดเป็นแล้วครับ  แต่ ฟลายแบ็คไม่เสียครับผม
red_dargonss
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 03:04:00 AM »
กินhorเร็วมากเปล่าครับ....กี่นาที่ครับ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 12:53:54 PM »
ขอบคุณครับ  ผมคืนเครื่องแล้วครับ
